Autor Tema: Funcion GETS() y el stream rs232  (Leído 7865 veces)
Desconectado juno303
« en: 09 de Octubre de 2004, 08:32:00 »
Hola, estoy trabajando con el puerto serial, y necesito enviar al pic unos datos.
Hice la siguiente funcion para atender a la interrupccion de cuando hay datos en el 232
#INT_RDA
void rsis(void)
   char string[20];
   printf("
Tiempo de encendido: ");
   gets(string);
   ton=atol(string);
   printf("
Tiempo de apagado: ");
   gets(string);
   toff=atol(string);
Como podran ver, al ser lanzada la interrupcion, el pic imprime: Tiempo de encendido:  y luego llama a un GET string gets() para agarrar la cadena, que segun lei retorna de la funcion cuando encuentra un ENTER (/13), Hasta aqui todo bien, el pic pide el dtao, le das, y tdoo bien, pasa al siguiente y ok, pero al darle enter al siguiente, se queda la funcion en  un loop infinito, y el GETS() ya no espera al ENTER, nadamas llama y retorna al instante, como si hubiese quedado el ENTER en el stream, como hago para refrescar el stream del 232, o sea, borrar todo lo que haya, algo asi como la funcion fflush de C.
Graciass
Desconectado pocher
RE: Funcion GETS() y el stream rs232
« Respuesta #1 en: 09 de Octubre de 2004, 10:50:00 »
A ver si lo entiendo. El primer gets te funciona, tú le das al enter y pasa al 2º gets donde teóricamente debiera almacenar lo que le mandas hasta encontrar un RETURN. Recibido este saldrá de la interrupción.
Según tú al recibir el 2º RETURN ¿se queda en un bucle infinito? ¿o sale de la interrupción? Si sale de la interrupción está bien ¿no?
« Respuesta #2 en: 09 de Octubre de 2004, 13:39:00 »
queda en loop infinito,  o sea los dos primeros enters los acepta bien, pero luego queda en loop toda la rutina de interrupcion, y cuando llega a la fucnion gets() esta vuelve inmediatamente, como si fuese que le dejaras apretado el ENTER, por eso quisiera saber como hacer un flush del stream
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #3 en: 09 de Octubre de 2004, 16:14:00 »
es el típico fallo de overun del buffer
recuerda que mientras ejecutas el codigo de la interrupcion esta se queda desatendida....
el codigo que ejecutas en la interrupcion es demasiado largo... solo deberias llenar un buffer con los caracteres que llegan y en todo caso activar un flag para saber en tu main que hay datos nuevos.
cuando configures el puerto añade ERRORS para que se limpien los errores de recepcion.
« Respuesta #4 en: 09 de Octubre de 2004, 20:42:00 »
no es un problema de overrun, por que no pierdo ningun dato, ademas como podras ver el codigo es muy sencillo.
Pasa que despues de ejecutar GETS(), al parecer queda lo mismo en el stream el ENTER, por eso sigue llamandose a la interrupcion ni bien salgo de ella. A ver quien me ayuda...
« Respuesta #5 en: 11 de Octubre de 2004, 12:07:00 »
por favo que alguien me ayude... aun sigo sin poder hacer nada...
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 11 de Octubre de 2004, 13:14:00 »
Pués no entiendo porque al recibir el 2º ENTER (RETURN) te vuelve a entrar en la interrupción.
Pega el código, a ver si te lo solucionamos.
« Respuesta #7 en: 11 de Octubre de 2004, 17:17:00 »
#include <18F452.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOWRT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#include <stdlib.h>
unsigned int ton=0;
unsigned int toff=0;
#INT_RDA
void rsis(void)
char string[20];
getc();
printf("
gets(string);
ton=atol(string);
printf("
gets(string);
toff=atol(string);
void main()
   unsigned int z;
    enable_interrupts(INT_RDA);
     enable_interrupts(GLOBAL); // Habilita todas las interrupciones.
     printf(" Presione una tecla para setear datos");
      set_tris_d(0x00);
     while(1)
      output_d(0xff);
      for(z=0; z<ton; z++)  delay_us(10);
      output_d(0x00);
      for(z=0; z<toff; z++)  delay_ms(1);
este es el codigo, deben simularlo con una terminal en el proteus, al inciar presionen cualquier tecla, luego le pide los datos, toodo bien, luego veran que pasa...
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 12 de Octubre de 2004, 01:02:00 »
Te lo voy a mirar, aunque has introducido un getc() que antes no estaba.
Desconectado pocher
« Respuesta #9 en: 12 de Octubre de 2004, 02:03:00 »
Esta es la solución (usando un 876):
Codigo:
//#include <18F452.h>
#include <16F876.h>
#include <stdlib.h>
unsigned long int ton=0;
unsigned long int toff=0;
#INT_RDA
void rsis(void)
char string[20];
//getc();
//printf("
gets(string);
ton=atol(string);
printf("
gets(string);
toff=atol(string);
printf("
void main()
unsigned long int z;
//printf(" Presione una tecla para setear datos");
printf("
//set_tris_d(0x00);
set_tris_b(0x00);
while(1)
//output_d(0xff);
output_b(0xff);
    //delay_us(10);
    delay_ms(1);
//output_d(0x00);
output_b(0x00);
Tenías algunos errores. Sobretodo lo que creo que te mareaba era el "pulse una tecla". Ten encuenta que al pulsar la tecla ese primer caracter ya formará parte del ton y si resulta que como primera tecla pulsas una letra pues en fin, sin comentarios.
« Respuesta #10 en: 12 de Octubre de 2004, 11:00:00 »
por eso le puse GetC, para que tome ese caracter, y luego imprimir:  Tiempo de encendido...
entiendes ?,  esta solucion no sirve, por que en realidad, el pic va a estar enviando algunos datos por serial, y si tu presionas una tecla tiene que ir al menu de recepcion de datos. Por eso lo hice de esa manera...
tu como harias si tienes que, cuando presiona una tecla, diga: Inserte TON,  scanear lo que inserto, inserte TOff, scanear lo que inserto, Gracias por insertar.... de vuelta a esperar que se presione una tecla...
« Respuesta #11 en: 12 de Octubre de 2004, 11:04:00 »
el problema reside en eso que te digo del GETS()
al finalizar la interrupcion, creo que la solucion sería borrar el buffer del rs232... pero no se donde llo aloja el picc...
ademas, simulalo, hace lo mismo que el mío, queda en loop...
fijate...
una pregunta, por que lo hiciste para el 16f876 ???
Desconectado pocher
« Respuesta #12 en: 12 de Octubre de 2004, 11:38:00 »
El programa que te he enviado funciona bien, está simulado. La única precaución es que cuando en el hiperterminal te pida el tiempo de encendido que envies un número no una letra.
En fin, a mí me va bien, no sé porqué dices que se sigue quedando en bucle infinito.
Lo he hecho para un 876 porque el PROTEUS con los delays para los PIC18 es un poco puñetero y no los saca bien.
« Respuesta #13 en: 12 de Octubre de 2004, 14:20:00 »
Te paso la simulacion que hago yo:
esto es el terminal:
Al comenzar me pide, el tiempo de encendido, le doy 1000 y enter, luego el de apagado le doy 2000 y enter, y luego mira lo que pasa, se repite  por siempre lo de abajo
Tiempo de encendido: 1000
Tiempo de apagado: 2000
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Tiempo de apagado:
Desconectado pocher
« Respuesta #14 en: 13 de Octubre de 2004, 00:01:00 »
Vaya, pués entonces habrá que pensar en otra cosa.
Te mando el .hex a ver si la culpa la tiene el compilador.
