Autor Tema: problemas para leer puerto A del pic 16F877  (Leído 2642 veces)
Desconectado NODOR
« en: 06 de Octubre de 2004, 11:14:00 »
Soy nuevo en el mundo de los microprocesadores, intento realizar programas sencillos y me ha surgido un problema al intentar leer el puerto A, adjunto el programa para ver si alguien me puede ayudar y me indique que es lo que realizo mal.
#include <16f877.h>
#USE STANDARD_IO(A)
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#byte porta = 0x05
#byte portb = 0x06
INT INICIALIZAR_VALORES()
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   SET_TRIS_A(0xFF);
   set_tris_b(0x00);
RETURN;
main(void)
INICIALIZAR_VALORES();
IF (INPUT(PIN_A5))
 OUTPUT_HIGH(PIN_B5);
IF (INPUT(!PIN_A5))
 OUTPUT_HIGH(PIN_B7);
Desconectado pocher
RE: problemas para leer puerto A del pic 16F877
« Respuesta #1 en: 06 de Octubre de 2004, 12:26:00 »
Tenías que haber explicado concretamente cual es el problema que te sucede al leer el porta. No somos adivinos, hay que facilitar las cosas.
Dos errores:
- Falta inicializar el puerto en la función con output_b(0x00)
- Cambia el segundo IF (INPUT(!PIN_A5)) por IF (!INPUT(PIN_A5))
Desconectado NODOR
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2004, 11:30:00 »
La función output_b(0x00) me da error al compilar el programa.
La libreria que estoy utilizando es la que viene por defecto con el programa CCS, puede que esté incompleta?
Alguien me podría ayudar?
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2004, 11:40:00 »
¿Qué te pone en el error?
De paso pega el programa entero, a ver como lo tienes.
