Autor Tema: 18F242 ... no hay forma de hacer funcionar el LCD....  (Leído 3658 veces)
Desconectado J1M
« en: 07 de Octubre de 2004, 00:42:00 »
Bueno pues me he kedado sin memoria en el 16F876A y tengo que migrar a la serie 18 .... el problema es que ahora no puedo hacer funcionar el programa ... , y la verdad no se ha que es debido... con este programa de ejemplo sencillito..
Codigo:
#include <18F242.h>
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd20x4.h>
#fuses H4, BORV45, NOBROWNOUT, PUT
#fuses NOWDT, CCP2C1
#fuses NODEBUG, NOLVP, NOSTVREN
#fuses NOPROTECT, NOCPD, NOCPB
#fuses NOWRT, NOWRTD, NOWRTB, NOWRTC, NOEBTR, NOEBTRB
void main()
lcd_init();
   while(1)
                  lcd_putc("f";
         lcd_gotoxy(1,1);
         lcd_putc("Prueba de MENU";
         delay_ms(500);
Y este el lcd.c modificado
Codigo:
////                             LCD_MOD.C                              ////
////                 Driver para módulos LCD microcontrolados           ////
////  Inspirado en librería CCS                                          ////
////  Adaptado por Fernando Nuño García y Miguel Ángel José Prieto para ////
////  funcionamiento con el LCD integrado en la placa PICDEM-2-PLUS.    ////
////  Adaptado por Jaime Fernández-Caro para usar LCD de 20x4           ////
////  Funciones definidas                                               ////
////  lcd_init()   Inicialización,llamar antes de cualquier otra función////
////  lcd_putc(c)  Muestra c en la posicion siguiente del LCD.          ////
////                  Caracteres de control:                            ////
////                   f  Borra display                                ////
  Sitúa cursor al comienzo de la línea 2       ////
////                     Retrocede el cursor una posición             ////
////                        Avanza el cursor una posición                ////
////                    Retrocede una posición la pantalla visible   ////
////                   v  Avanza una posición la pantalla visible      ////
////  lcd_gotoxy(x,y) Sitúa escritura en posición del LCD               ////
////    (posición 1,1: arriba a la izquierda)                              ////
////  lcd_getc(x,y)   Devuelve carácter en posición x,y del LCD         ////
////        (C) Copyright 1996,1997 Custom Computer Services            ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS C   ////
//// compiler.  This source code may only be distributed to other       ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use, reproduction  ////
//// or distribution is permitted without written permission.           ////
//// Derivative programs created using this software in object code     ////
//// form are not restricted in any way.                                ////
// Conexión a 7 pines del MCU: 3 de control / interface de datos de 4 bits:
//    Líneas de control asignadas
//     RC0  enable
//     RC1  rw
//     RC2  rs
//    Líneas de Datos
//     RB0  D4
//     RB1  D5
//     RB2  D6
//     RB3  D7
struct lcd_pines_control {   // Estructura que se define para facilitar acceso
           boolean enable;   // y asociarlos a los 3 bits más bajos del PORTC
           boolean rw;      // asignamos luego a esta estructura el PORTC
           boolean rs;      // rs (1º corresponde al menos significativo
           boolean nada;   // a los pines de control del LCD
           int     otros:4;
        } lcd_control;
struct lcd_pines_datos {   // Hacemos lo mismo con esta estructura para el PORTD
           int     datos:4;   // los 4 bits más bajos son los de datos
           int     no_usados:4;
       } lcd_datos;
#byte lcd_control = 7            // Ponemos la estructura entera en el PORTC (registro 7)
#byte trisc = 0x94               // Registro de dirección de datos
#byte lcd_datos = 5               // Lo mismo para los datos, en el PORTD (registro 6)
#byte trisb = 0x92               // Registro de dirección de datos // TRISA
//Prototipos de las funciones posteriores
void lcd_init();
byte lcd_read_byte();
void lcd_send_nibble(byte n);
void lcd_send_byte(byte address, byte n);
void lcd_gotoxy(byte x, byte y);
void lcd_putc(char c);
char lcd_getc(byte x, byte y);
void lcd_clr_line(char fila);
/// Función que inicializa el LCD, se deberían cambiar bits para cambiar configuracion
void lcd_init() {
    byte i;
    trisc&=0b11111000; // Asignamos salidas en RC0, RC1 y RC2, resto puerto como estaba
    trisb&=0b11110000; // Lo mismo para RB0 a RB3
    lcd_control.rs = 0;
    lcd_control.rw = 0;
    lcd_control.enable = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    lcd_send_byte(0,0b00101000); ///Se envía Function set   0 0 1 DL N F  -  -
    lcd_send_byte(0,0b00001100); ///Se envía Display on/off 0 0 0 0  1 D  C  B
    lcd_send_byte(0,0b00000001); //Se envía Clear Display
    lcd_send_byte(0,0b00000110); //Se envía Entry Mode set  0 0 0 0  0 1 I/D S//
// DL: datos 4 bits(0); 8 bits (1) / N: 2 líneas (1); 1 línea (0) / F: 5x10 (1); 5x8 (0)
// D: display on (1); off (0) / C: cursor on (1); off (0) / B: parpadeo pos.cursor (1); no (0)
// I/D: incremento en R/W (1) o decremento (0) / S: acompaña desplaz.display (1); no (0)
// Lee el byte señalado por el puntero, 1º parte alta, 2º parte baja
// Si al llamar a esta función rs=0, devuelve busy flag (+signif.) y dirección actual
      byte low,high;
      trisc&=0b11111000; //Las señales de control siguen siendo salidas, el resto lo que sean
      trisb|=0b00001111; //Las de datos pasan a ser entradas, las demas igual
      lcd_control.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.enable = 1;
      delay_cycles(1);
      high = lcd_datos.datos;
      delay_cycles(1);
      delay_us(1);
      low = lcd_datos.datos;
      trisb&=0b11110000; // Dejamos RD0 a RD3 como salidas
      return( (high<<4) | low);
// Envía medio byte, los 4 bits más bajos de n
// Necesario poner rs y rw de modo adecuado y entrar con enable=0
void lcd_send_nibble( byte n )
      lcd_datos.datos = n;
      delay_cycles(1);
      delay_us(2);
// Envía un byte (n) al registro de instrucciones (si address=0) o reg. de datos (address=1)
// Utiliza lcd_send_nibble(n) enviando primero nibble alto del byte
void lcd_send_byte( byte address, byte n )
      lcd_control.rs = 0;
      while ( bit_test(lcd_read_byte(),7) ) ; //Mientras esté ocupado el LCD, espera
      lcd_control.rs = address;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.rw = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd_send_nibble(n >> 4);
      lcd_send_nibble(n & 0x0F);
// Sitúa el contador de direcciones en la DDRAM (para lectura o escritura posterior)
// x puede ir de 1 a 40, posición dentro de una línea (16 visibles)
// y puede ser 1 (línea 1) o 2 (línea 2)
void lcd_gotoxy( byte x, byte y)
   byte posicion;
   switch(y)
     case 1 : posicion=0x80;break;
     case 2 : posicion=0xc0;break;
     case 3 : posicion=0x94;break;
     case 4 : posicion=0xd4;break;
   posicion+=x-1;
   lcd_send_byte(0,0x80|posicion); //Las direcciones de la DDRAM empiezan por 1xxxxxxx
// Envía un carácter c a la DDRAM del LCD, también algunos caracteres de control
void lcd_putc( char c)
   switch (c)
     case "f"   : lcd_send_byte(0,1);    //Limpia la pantalla
                   delay_ms(2);
                   break;
     case "
"   : lcd_gotoxy(1,2);       //Coloca puntero en 1ª posicion de la 2ª línea
                   break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x10); //Retrocede una posición el cursor
                   break;
     case "   "   : lcd_send_byte(0,0x14); //Avanza una posición el cursor
                   break;
     case ""   : lcd_send_byte(0,0x18); //Retrocede una posición la pantalla visible
                   break;
     case "v"   : lcd_send_byte(0,0x1C); //Avanza una posición la pantalla visible
                   break;
     default     : lcd_send_byte(1,c);    //Envía caracter a DDRAM,
                   break;                 //Si es una tira, los envía todos uno a uno
// Devuelve el carácter situado en la posición x,y de la DDRAM
char lcd_getc( byte x, byte y) {
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    lcd_control.rs=1;
    value = lcd_read_byte();
    lcd_control.rs=0;
    return(value);
// Limpia la linea correspondiente y se situa al principio de la misma            //
   int j;
   lcd_gotoxy(1,fila);
    for (j=0;j<40;j++) lcd_putc(" ");
    lcd_gotoxy(1,fila);
Está modificado para trabajar con un LCD de 20 x 4, y para que esté conectado en las patas RA0...RA3 (Datos) y RC0...RC2 (Config)
no veo la forma!! alguna ayuda??
Muchas Gracias!!!
pd: el LCD no muestra nada, y las patas en el proteus aparecen en color GRIS ... como si tan si quiera arrancara el PIC :S
Desconectado gauchosuizo
RE: 18F242 ... no hay forma de hacer funcionar el LCD....
« Respuesta #1 en: 07 de Octubre de 2004, 01:28:00 »
hola
asi como lo veo yo, esta claro que no funciona. Primero tendrias que mirar la hoja de datos del 18F242 y te vas a dar cuenta que la definicion del puerto para el display es la falsa:
Para el puerto A: #byte puertoA = 0xF80
Para el puerto B: #byte puertoB = 0xF81
Prueba con esto y despues me cuentas.
Aloha
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado oshow
« Respuesta #2 en: 07 de Octubre de 2004, 05:04:00 »
Como bien te ha indicado Pablo, tienes que definir bien las direcciones de los registros, que en la serie 18 cambian respecto a la serie 16, te pego el codigo de la librería ya modificado.
Codigo:
////                             LCD_MOD.C                              ////
//     RC0  enable
//     RC1  rw
//     RC2  rs
//    Líneas de Datos
//     RA0  D4
//     RA1  D5
//     RA2  D6
//     RA3  D7
           int     otros:4;
        } lcd_control;
           int     no_usados:4;
       } lcd_datos;
#byte lcd_control = 0xF82            // Ponemos la estructura entera en el PORTC
#byte trisc = 0xF94               // Registro de dirección de datos
#byte lcd_datos = 0xF80               // Lo mismo para los datos, en el PORTA
#byte trisa = 0xF92               // Registro de dirección de datos
void lcd_init();
void lcd_init() {
    byte i;
    trisa&=0b11110000; // Lo mismo para RA0 a RA3
    lcd_control.rs = 0;
    lcd_control.rw = 0;
    delay_ms(15);
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
      byte low,high;
      trisa|=0b00001111; //Las de datos pasan a ser entradas, las demas igual
      lcd_control.rw = 1;
      delay_cycles(1);
      delay_cycles(1);
      delay_cycles(1);
      delay_us(1);
      trisa&=0b11110000; // Dejamos RD0 a RD3 como salidas
      delay_cycles(1);
      delay_us(2);
      lcd_control.rs = 0;
      delay_cycles(1);
      lcd_control.rw = 0;
      delay_cycles(1);
   byte posicion;
   switch(y)
   posicion+=x-1;
   switch (c)
                   delay_ms(2);
                   break;
     case "
                   break;
                   break;
                   break;
                   break;
                   break;
   char value;
    lcd_gotoxy(x,y);
    lcd_control.rs=1;
    lcd_control.rs=0;
    return(value);
   int j;
   lcd_gotoxy(1,fila);
    lcd_gotoxy(1,fila);
Así debería funcionar, compruebalo y nos cuentas vale? Las conexiones estas:
//     RC0  enable
//     RC1  rw
//     RC2  rs
//    Líneas de Datos
//     RA0  D4
//     RA1  D5
//     RA2  D6
//     RA3  D7
Desconectado J1M
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2004, 07:17:00 »
Gracias a los 2, sip fallo mio no modificar los valores, pero bueno, aun así... esto sigue sin funcionar :S
Ahora si q ya no lo entiendo...
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 07 de Octubre de 2004, 08:24:00 »
Creo q el problema está en el proteus............. estoy casi convencido, si miramos las propiedades del microcontrolador en las propiedades avanzadas ... la serie 16 tiene definidos unos parametros... los de la serie 18 pone default en todos... es lo unico q se me ocurre... Q opinais??
Salu2
pd: estoy con la version 6.5 SP5
Desconectado J1M
« Respuesta #5 en: 07 de Octubre de 2004, 09:18:00 »
Me he cambiado a la 6.6 ... y nada
He hecho el ejemplo mas simple, copiar el puerto A sobre el B, teniendo en el A unos pulsadores y en el B unos leds.... y no funciona!!! no entiendo nada!
Desconectado oshow
« Respuesta #6 en: 07 de Octubre de 2004, 12:20:00 »
Te comento..... pruebalo con un montaje real si puedes, porque el proteus aun al ser un soft muy util, a veces falla. De todos modos, yo lo he probado en el proteus perfectamente y con la version 6.5, y no he tenido ningún problema, lo simula perfectamente.
Te voy a enviar mi archivo (recuerda version 6.5) a ver si con mi fichero te funciona, si no lo puedes simular bien, haz el montaje porque el codigo pienso que está correctamente y lo que falla sea tu version del proteus.
Desconectado J1M
« Respuesta #7 en: 07 de Octubre de 2004, 14:20:00 »
cawen la lexe!!!!!!!!!!!.... x cierto antes de cagarme en tó! ... muchas gracias!!
Bien ahora como iba diciendo..... me cagonto!! jejej bueno he encontrado el fallo, no era el codigo, no era el proteus... era el CCS!!!!!! estoy usando la version 3.211 crackeada.. y parece que el crack no le hace ninguna gracia, asiq me vuelvo a una version posterior con los arxivos de registro de toda la vida.
Gracias a los2
Desconectado oshow
« Respuesta #8 en: 07 de Octubre de 2004, 16:35:00 »
Bueno, solo por aclarar el tema por si alguien quiere usar el driver con un 18, el primer codigo no funciona (estando bien o mal el ccs), recomiendo usar el corregido con las conexiones que estan especificadas claro.....
Si se desea usar otras conexiones, pues teneis los dos drivers y se puede ver y comparar perfectamente la parte de codigo a modificar para adaptar los pines a otros que no son los especificados.
