Autor Tema: problema con #int_rda¿?  (Leído 4033 veces)
Desconectado wofer
« en: 18 de Septiembre de 2004, 15:55:00 »
Tengo un programilla de un robot el cual utiliza los 3 timers,la interrupcion usart y la analogica.El problema ke me surge eske cuando escribo el codigo de la interrupcion usart y lo compilo y se lo grabo al pic,al ponerlo en marxa,el timer0 se ve ke se ralentiza ya ke dentro de esta int. utilizo un led para señalizarlo y este se apaga y se enciende con una frecuencia de 1 segundo,cuando deberia hacerlo cada 200ms.Sin embargo,cuando no le pongo el codigo de la int_rda si ke funciona bien.Y digo "cuando pongo el codigo" porke lo normal seria ke funcionara mal al ejecutar la int. pero eske aunke desabilite la int_rda,me lo hace igual...¿?¿como puede ser ke por culpa de un codigo ke ni sikiera llega a ejecutar me funcione mal el programa????
Desconectado wofer
RE: problema con #int_rda¿?
« Respuesta #1 en: 19 de Septiembre de 2004, 13:15:00 »
Nada,ke no consigo hacerlo funcionar.¿Es posible ke halla ke seguir alguna estructura o no deba pasar de un maximo de memoria o alguna cosa por el estilo?...no se!Por lo ke visto en programas hechos por otra gente,suelen colocar las interrupciones antes del main,yo lo hago al reves,aunke no creo ke tenga nada ke ver,por si acaso lo he provado pero tampoco funciona.
 Se me habia ocurrido ke podria estar el pic cascado,pero eske el mismo programa en basic si ke funciona a la perfeccion!!....ya no se ni ke pensar!
¿Alguna idea o alguna prueba ke pueda hacer???
Saludos!!
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 19 de Septiembre de 2004, 23:08:00 »
Porqué no pones el código? quizá viéndolo alguién te pueda hechar una mano.
Desconectado pacalaconcurso
« Respuesta #3 en: 21 de Septiembre de 2004, 12:21:00 »
las interrupciones se deben usar solo para realizar tareas muy especificas (esa es su idea...). tu problema tiene toda la pinta de que dentro de una de esas interrupciones estas ejecutando un chorizo (je,je nombre por el que se designa un conjunto complejo de instrucciones)
estoy con Pocher, cuelga el codigo y veras como llueven los comentarios.
saludossss
Desconectado wofer
« Respuesta #4 en: 21 de Septiembre de 2004, 12:32:00 »
Ok!Voy a ver si lo apaño un poko para ke sea legible para la gente del foro y en cuanto lo tenga lo pongo.
Saludos!!
Desconectado wofer
« Respuesta #5 en: 21 de Septiembre de 2004, 13:40:00 »
Despues de varias pruebas acabo de encontrar el fallo,pero no soy capaz de digereir porke falla.Esta señalizado en el final de la #INT_RDA:
#include <16f876.h>
#device adc=10      // Conversión con 10 bits
#use delay(clock=8000000)
#use rs232(baud=9600,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7)
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#priority rtcc,rda,ad,timer1,timer2
#byte  PORTA   = 0x05
#byte  PORTB   = 0x06
#byte  PORTC   = 0x07
#byte  RCREG   = 0x1A
#byte  RCSTA   = 0x18
#bit   RCSTA_1 = RCSTA.1
#bit   RCSTA_2 = RCSTA.2
#bit   RCSTA_4 = RCSTA.4
///// VARIABLES  ////////////////////////////////////////////////////////
#bit LED_ROJO         = PORTC.5
#bit IMPACTO_IZKIERDA = PORTB.6
#bit IMPACTO_TRASERO  = PORTC.3
#bit IMPACTO_FRONTAL  = PORTC.4
#bit IMPACTO_DERECHA  = PORTB.5
#bit SERVOMOTOR       = PORTC.2
#bit MOTOR_MOTRIZ_AVANCE    = PORTB.4
#bit MOTOR_MOTRIZ_RETROCESO = PORTB.3
int MARCAS;
#bit  M_0              = MARCAS.0
#bit  M_1              = MARCAS.1
#bit  M_2              = MARCAS.2
#bit  M_3              = MARCAS.3
#bit  M_4              = MARCAS.4
#bit  m_5              = MARCAS.5
#bit  M_6              = MARCAS.6
#bit  M_7              = MARCAS.7
int MARCAS_2;
#bit   MS_5            = MARCAS_2.0
#bit   MS_10           = MARCAS_2.1
#bit   ADELANTE        = MARCAS_2.2
#bit   ATRAS           = MARCAS_2.3
#bit   OBS_FR_IZ_AUX   = MARCAS_2.4
#bit   OBS_FR_DE_AUX   = MARCAS_2.5
#bit   OBS_FR_T        = MARCAS_2.6
#bit   SET_IZKIERDA    = MARCAS_2.7
int MARCAS2;
#bit   SET_GIRO_DE     = MARCAS2.0
#bit   SET_GIRO_IZ     = MARCAS2.1
#bit   M2_2            = MARCAS2.2
#bit   VEL_REDU        = MARCAS2.3
#bit   OBS_TOTAL       = MARCAS2.4
#bit   OBS_FRON_DE     = MARCAS2.5
#bit   OBS_FRON_IZ     = MARCAS2.6
#bit   CONF_ADELANTE   = MARCAS2.7
int FILTROS;
#bit   FILTRADO_DERECHA   = FILTROS.0
#bit   FILTRADO_IZKIERDA  = FILTROS.1
#bit   FILTRADO_FRONTAL   = FILTROS.2
#bit   FILTRADO_TRASERO   = FILTROS.3
#bit   OBSTACULO_DERECHA  = FILTROS.4
#bit   OBSTACULO_IZKIERDA = FILTROS.5
#bit   OBSTACULO_FRONTAL  = FILTROS.6
#bit   OBSTACULO_TRASERO  = FILTROS.7
int MARCAS3;
#bit   INI_DERECHA        = MARCAS3.0
#bit   INI_IZKIERDA       = MARCAS3.1
#bit   CENTESIMAS         = MARCAS3.2
#bit   DECIMAS            = MARCAS3.3
#bit   UNIDADES           = MARCAS3.4
#bit   M3_3               = MARCAS3.5
#bit   alarma             = MARCAS3.6
#bit   variable_ana       = MARCAS3.7
int TIME_SERVO;
int I ;
int CONT_M_1_2;
int VALOR_TIMER;
int VARIABLE_V_T;
int VALOR_TIMER_2;
int VARIABLE_V_T_2;
int CONTADOR_TIEMPO;
int CONTADOR_LED;
int SEGUNDOS;
int TMR1H_AUX;
int TMR1L_AUX ;
int CONTADOR_USAR;
int CONTADOR_MENSAGE;
int PROGRAM;
long int GIRO;
long int CICLO;
long int TIEMPO_MINIMO;
long int GIRO_DERECHA;
long int GIRO_IZKIERDA;
long int RECTO;
int  consigna_temp;
static  int MENSAGE[10];
VOID MANIOBRA_EVASION(VOID);
void MAIN(void)   {
        SET_TRIS_A (0b001111);
        SET_TRIS_B (0b11100100);
        SET_TRIS_C (0b10011000);
         setup_adc_ports(all_ANALOG);
         setup_timer_0 (RTCC_DIV_256);
         setup_timer_1 ( T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_8 );
         set_timer1(60000);
         setup_timer_2 ( T2_DIV_BY_16, 125, 10);
/*        TMR1H = 253     TMR1L = 17 ----- para 3 ms
para temporizacion de X ms (la máxima posible es de 26ms)                              11111101       10001
             10ms        ;    TMR1H = 246     TMR1L =  59  ----para 10 ms
  VC = ---------------- = 2500 (Se carga en Ca2 65535 - 2500)--> 53035 *BINARIO =    11110110       111011
       4 * 0.125uS * 8
        MARCAS = 0;
        MARCAS_2 = 0;
        MARCAS2 = 0;
        FILTROS = 0;
        CICLO = 20000;
        TIEMPO_MINIMO = 1000;
        GIRO = 1200;
        CONT_M_1_2 = 0;
        CONTADOR_TIEMPO = 0;
        CONTADOR_MENSAGE = 0;
        MARCAS3 = 0;
        FILTROS = 0;
        GIRO_DERECHA = 1550;
        GIRO_IZKIERDA = 1100;
        RECTO = 1400;
         OBS_TOTAL = FALSE;
         OBS_FRON_DE = FALSE;
         OBS_FRON_IZ = FALSE;
        SEGUNDOS = 0;
        ADELANTE = FALSE;
        ATRAS = FALSE;
        ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
        ENABLE_INTERRUPTS(INT_RTCC);
        enable_INTERRUPTS(INT_TIMER1);
        enable_INTERRUPTS(INT_TIMER2);
        enable_INTERRUPTS(INT_RDA);
        enable_INTERRUPTS(INT_AD);
        DISABLE_INTERRUPTS(INT_EXT);
        DISABLE_INTERRUPTS(INT_RB);
        DISABLE_INTERRUPTS(INT_EEPROM);
        DISABLE_INTERRUPTS(INT_CCP1);
        DISABLE_INTERRUPTS(INT_CCP2);
        DISABLE_INTERRUPTS(INT_SSP);
        DISABLE_INTERRUPTS(INT_TBE);
        PROGRAM = 0;
        variable_ana = false;
        consigna_temp = 40;
        alarma = false;
//////////////// PROGRAMA PRINCIPAL //////////////////////////////////////////
START:
     //   PULSO :
        valor_timer = giro/128;
        variable_v_t = 255 - valor_timer;
    //  FRECUENCIA :
        ciclo = ciclo - giro;
        valor_timer_2 = ciclo/128;
        variable_v_t_2 = 255 - valor_timer_2;
         //output_high(servomotor);
        servomotor = true;
        set_timer0(variable_v_t);
        M_6 = true;
INICIO:
       //SI NO DETECTA NADA DE FRENTE AVANZA:
      while (TRUE){
       if (!obstaculo_derecha && !obstaculo_frontal && !obstaculo_izkierda){
         giro = recto;
         delay_ms (20);
         adelante = true;
         atras = false;
         M_0 = false;
       // SI DETECTA OBSTACULO A LA DERECHA GIRA A LA IZKIERDA SOLO PARA ESKIVARLO:
       IF ((obstaculo_derecha && !obstaculo_izkierda && !obstaculo_frontal)||(obs_fr_de_aux && obstaculo_derecha)){
         adelante = true;
         atras = false;
         giro = giro_izkierda;
         delay_ms(20);
      ELSE
        ini_derecha = false;
       // SI DETECTA OBSTACULO A LA IZKIERDA GIRA A LA DEREXA SOLO PARA ESKIVARLO:
       IF ((obstaculo_izkierda && !obstaculo_derecha && !obstaculo_frontal)||(obs_fr_iz_aux && obstaculo_izkierda)){
         adelante = true;
         atras = false;
         giro = giro_derecha;
         delay_ms(20);
      ELSE
        ini_izkierda = false;
      // FIN SEÑALES AUXILIARES DE GIRO FORZADO
         IF ((obs_fr_iz_aux || obs_fr_de_aux)&& !obstaculo_trasero){
           delay_ms(50);
           obs_fr_iz_aux = false;
           obs_fr_de_aux = false;
       //SI DETECTA OBSTACULO GRANDE A LA IZKIERDA PARA E INTENTA SALVARLO:
       IF (obstaculo_frontal && obstaculo_izkierda && !obstaculo_derecha && !set_giro_de){
          set_giro_iz = true;
          MANIOBRA_EVASION();
       ELSE{
         set_giro_iz = false;
      //SI DETECTA OBSTACULO GRANDE A LA DERECHA PARA E INTENTA SALVARLO:
       IF (obstaculo_frontal && obstaculo_derecha && !obstaculo_izkierda && !set_giro_iz) {
         set_giro_de = true;
         MANIOBRA_EVASION();
       ELSE{
         set_giro_de = false;
      // DETECCION DE OBSTACULO TOTAL
      IF ((obstaculo_frontal && obstaculo_derecha && obstaculo_izkierda && !obstaculo_trasero) && (!set_giro_de && !set_giro_iz)) {
         adelante = false;
         atras = true;
         FOR (I=0;I<=30;++I){
          IF (!Obstaculo_trasero && !M_0)
           delay_ms(20);
          ELSE
           M_0 = true;
       ELSE{
         M_0 = false;
       IF(M_0 && (obstaculo_frontal && obstaculo_derecha && obstaculo_izkierda)){
         atras = false;
         DELAY_MS(20);
         DELAY_MS(1500);
         atras = true;
         DELAY_MS(1700);
         M_0 = false;
/*     CONTROL RADIO
    while(program == 1){
      if (obstaculo_derecha || obstaculo_izkierda || obstaculo_frontal)
       motor_motriz_avance = false;
      if (obstaculo_trasero)
       motor_motriz_retroceso = false;
//////////////  SUBRUTINAS  /////////////////////////////////////////////////
void MANIOBRA_EVASION(void) {
    IF (!OBSTACULO_TRASERO){
       ADELANTE = FALSE;
       ATRAS = TRUE;     // RETROCESO
       IF (SET_GIRO_IZ)GIRO = GIRO_IZKIERDA;
       IF (SET_GIRO_DE)GIRO = GIRO_DERECHA; //COMPRUEBA HACIA KE LADO TIENE KE GIRAR
          FOR(i=0;i<=15;++I){
             IF(!OBSTACULO_TRASERO){
               DELAY_MS(50);
             ELSE{
               OBS_FR_IZ_AUX = FALSE;
               OBS_FR_DE_AUX = FALSE;
               RETURN;
         ELSE{
           IF (SET_GIRO_IZ){
             OBS_FR_IZ_AUX = TRUE;
           IF (SET_GIRO_DE){
             OBS_FR_DE_AUX = TRUE;
           ATRAS = FALSE;
//////////////////   INTERRUPCIONES  /////////////////////////////////////////////////
#INT_RTCC
TIMER_0(){
       int contador_analogico;
   //   PULSO :
        VALOR_TIMER = GIRO/128;
        VARIABLE_V_T = 255 - VALOR_TIMER;
    //  FRECUENCIA :
        CICLO = CICLO - GIRO;
        VALOR_TIMER_2 = CICLO/128;
        VARIABLE_V_T_2 = 255 - VALOR_TIMER_2;
    // DURACION PULSO:
    IF (M_6){
      SERVOMOTOR = FALSE;
      M_6 = FALSE;
      M_7 = TRUE;
      set_timer0(VARIABLE_V_T_2);
       RETURN;
    // DURACION FRECUENCIA   (20 MS)
     IF (!M_6){
      SERVOMOTOR = TRUE;
      M_6 = TRUE;
      set_timer0(VARIABLE_V_T);
      ++ CONTADOR_LED;
       IF (CONTADOR_LED == 10){
         IF (LED_ROJO && !alarma){
            LED_ROJO = FALSE;
           CONTADOR_LED = 0;
          ELSE{
            LED_ROJO = TRUE;
            CONTADOR_LED = 0;
       ++contador_analogico;
       if (contador_analogico == 50){
         set_adc_channel(0);
         read_adc(ADC_START_ONLY);
         variable_ana = true;
       if (contador_analogico == 100){
         set_adc_channel(1);
         contador_analogico = 0;
#int_TIMER1
TIMER_1(){
    IF (MS_10){
     IF (ADELANTE && !alarma){
        MOTOR_MOTRIZ_AVANCE = TRUE;
     ELSE{
       MOTOR_MOTRIZ_AVANCE = FALSE;  //MOTOR ON
     IF (ATRAS && !alarma){
      MOTOR_MOTRIZ_RETROCESO = TRUE;
     ELSE{
       MOTOR_MOTRIZ_RETROCESO = FALSE;
     IF ((GIRO != RECTO) || OBSTACULO_FRONTAL){ //VELOCIDAD MODERADA
         set_timer1(60000);
        ELSE{
          IF (ATRAS && (SEGUNDOS<2)){  //VELOCIDAD DE ARRANKE
            set_timer1(1000);
            ELSE{                //VELOCIDAD NORMAL
              set_timer1(9000);
         MS_10 = FALSE;
    ELSE{
         MOTOR_MOTRIZ_AVANCE = FALSE;    //MOTOR OFF
         MOTOR_MOTRIZ_RETROCESO = FALSE;  //;TIEMPO DE DESCANSO MOTOR
         set_timer1(62000);
         MS_10 = TRUE;
#INT_TIMER2
TIMER_2(){
//;*********** INICIO DE FILTRADO ENTRADAS
      IF (FILTRADO_DERECHA && !IMPACTO_DERECHA){
       OBSTACULO_DERECHA = TRUE;
      ELSE{
       OBSTACULO_DERECHA = FALSE;
       FILTRADO_DERECHA = FALSE;
      IF (FILTRADO_IZKIERDA && !IMPACTO_IZKIERDA){
       OBSTACULO_IZKIERDA = TRUE;
      ELSE{
       OBSTACULO_IZKIERDA = FALSE;
       FILTRADO_IZKIERDA = FALSE;
      IF (FILTRADO_FRONTAL && !IMPACTO_FRONTAL){
       OBSTACULO_FRONTAL = TRUE;
     ELSE{
       OBSTACULO_FRONTAL = FALSE;
       FILTRADO_FRONTAL = FALSE;
      IF (FILTRADO_TRASERO && !IMPACTO_TRASERO){
       OBSTACULO_TRASERO = TRUE;
      ELSE{
       OBSTACULO_TRASERO = FALSE;
       FILTRADO_TRASERO = FALSE;
      if (!IMPACTO_DERECHA)
        FILTRADO_DERECHA = TRUE;
      IF (!IMPACTO_IZKIERDA)
        FILTRADO_IZKIERDA = TRUE;
      IF(!IMPACTO_FRONTAL)
        FILTRADO_FRONTAL = TRUE;
      IF (!IMPACTO_TRASERO)
        FILTRADO_TRASERO = TRUE;
// ******* FIN DE FILTRADO_ENTRADAS
#INT_RDA
RECEPCION(){
   IF (RCSTA_1 || RCSTA_2){
     RCSTA_4 = FALSE;
     IF (RCREG != 0){
       RCREG = 0;
     RCSTA_4 = TRUE;
     RETURN;
      MENSAGE[CONTADOR_MENSAGE]=GETCHAR();
      ++CONTADOR_MENSAGE;
      IF ((MENSAGE[0]=="1")){
        GOTO CONTINUAR;
      ELSE{
        CONTADOR_MENSAGE=0;
        RETURN;
CONTINUAR:
      if (contador_mensage>=6){
       IF(MENSAGE[1]=="P"){
         if (MENSAGE[2]=="X"){
          PROGRAM = 1;
         if (MENSAGE[2]=="B"){
           program = 0;
         if (MENSAGE[2]=="T"){
           consigna_temp = ((mensage[3]-48)*100)+((mensage[4]-48)*10)+(mensage[4]-48);
           PRINtF("consiga temperatura =%du ºC
",consigna_temp);
       IF(MENSAGE[1]=="G"){
          GIRO = ((MENSAGE[2]-48)*1000)+((MENSAGE[3]-48)*100)+((MENSAGE[4]-48)*10)+(MENSAGE[5]-48);
       IF (MENSAGE[1]=="A"){
         ADELANTE = TRUE;
         ATRAS = FALSE;
       IF (MENSAGE[1]=="R"){
         ATRAS = TRUE;
         ADELANTE=FALSE;
       IF (MENSAGE[1]=="S"){
         ADELANTE = FALSE;
         ATRAS = FALSE;
       disable_interrupts(INT_RDA);///aki esta el fallo,si habilito
       delay_ms(60);               ///este trozo de codigo,todos los
       enable_interrupts(INT_RDA);///temporizadores se he ralentizan
*/////////////////////////////////// y se me va el programa a fer la mar
#INT_AD
Analog(){
    float resultado_ana;
    long int grados;
    int grados_motor;
    resultado_ana = read_adc();
    resultado_ana = (resultado_ana*150);
    grados = resultado_ana/1023;
    if (variable_ana)
     PRINtF("temperatura ambiente =%lu ºC
",GRADOS);
    else{
     grados_motor = grados;
    PRINtF("grados motor =%d ºC
",grados_motor);
     if(grados_motor>=consigna_temp)
       alarma = true;
     else{
       if(grados_motor<(consigna_temp - 5))
         alarma = false;
perdonar ke os suelte todo este rollo pero eske si no lo veo no lo creo....Vale,puedo entender ke al hacer un retraso de 60ms. dentro de un ainterrupcion,el resto de temporizadores no puedan actuar,pero....CON LA INTERRUPCION DESHABILITADA¡???Si ese codigo "en teoria" no debe de ejecutarlo!Aparte,ke tampoco le he transmitido nada!!
Saludos!!!
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 21 de Septiembre de 2004, 23:52:00 »
Tienes habilitadas las interrupciones del TMR0, TMR1 y TMR2 (aparte también la de RDA y la del A/D).
¿Que ocurriría si cuando se está ejecutando por ejemplo la rutina de interrupción del TMR0, se desbordara por ejemplo el TMR1?
Pues, si mal no recuerdo del ensamblador cuando se entra en una interrupción el bit global de habilitación de interrupciones se bloquea (pasa a 0) para evitar que cuando esté dentro de una interrupción se pueda atender a otra (si me equivoco en algo corregirme), con lo cual no se haría caso de la interrupción del TIMER1 perdiendo precisión. Debido a esto que te cuento no es necesario que uses disable_interrupts(INT_RDA) cuando estes dentro de una interrupción ya que seguro que no la va a atender.
El problema deben de ser esos 60ms ¿Porqué?
Desconectado Modulay
« Respuesta #7 en: 22 de Septiembre de 2004, 00:30:00 »
Pocher tiene razón.
Al entrar en una rutina de interrupción,el compilador te baja el bit de habilitación global de interrupciones y lo vuelve a habilitar cuando acaba la ejecución de dicha rutina.No tiene sentido que deshabilites una interrupción dentro de su propio código,el delay se va a ejecutar de todas maneras,ya que si pasas por ahí es pq la interrupción se ha producido.Una temporización de 60ms supone un desfase bastante gordo,así que seguramente sea eso lo que provoca el desfase en los timers,y más teniendo en cuenta como has establecido las prioridades de interrupción.
Desconectado wofer
« Respuesta #8 en: 22 de Septiembre de 2004, 16:27:00 »
Esta claro ke los 60ms. son un retraso enorme como para ralentizarme los temporizadores,pero eske lo ke si ke no entiendo es ke habiendo deshabilitado la interrupcion RDA en el main,esos 60 ms. me esten causando un problema ya ke jamas deberia producirse ese retraso.
Saludos!!
Desconectado pocher
« Respuesta #9 en: 22 de Septiembre de 2004, 23:09:00 »
En el programa que has enviado la int RDA sí está habilitada en el main.
« Respuesta #10 en: 23 de Septiembre de 2004, 08:06:00 »
wofer:
es interesante que te acostumbre a usar esta forma
#int_TIMER1
TIMER_1(){
timer=1;
disable_interrupts(int_timer1);
main
if (timer)
//lo que quieras
enable_interrupts(int_timer1);
de esta forma los tiempos empleados en las interrupciones son minimos. el caso de la UART es aun mas critico. usa la interrupcion para llenar un buffer y en todo caso aumentar un contador. lo demas en el bucle principal.
Desconectado wofer
« Respuesta #11 en: 23 de Septiembre de 2004, 17:03:00 »
Tienes razon Pocher,en el codigo ke puse si ke esta habilitada,pero da igual,lo he probado tanto habilitada como deshabilitada y el comportamiento es el mismo.....no deberia ejecutar ese retraso!Voy a hacer mil y una pruebas para ver si consigo dar con el porke ya ke este tipo de problemas raros con las interrupciones es el ke tenia con el Basic y por eso me cambie al C....pero veo ke me persiguen!!
Palaconcurso,como tu has dixo de colocar las int. es como se lo he visto a todo el mundo,pero ¿es por alguna razon especial como ke asi el codigo esta mas cerca del vector de interrupcion por el tema de los direccionamientos o algo asi?
Perdonar mi ignorancia,pero eske yo en todo esto tengo muy pocos conocimientos.
Saludos!!
« Respuesta #12 en: 24 de Septiembre de 2004, 17:52:00 »
simplemente es porque cuando estas dentro de una interrupcion no puedes atender a otras...
imagina que habilitas el timer y la recepcion por el serie, si el codigo que pones en el timer es muy largo (tardas tiempo en ejecutarlo) pierdes los posibles caracteres que entren en el serie ya que el buffer hardware es muy pequeño...
de la forma que te indico el peso de la ejecucion de la rutina esta en el main y puede ser interrumpido por otra interrupcion.
esto es especialmente acusado cuando usas muchas interrupciones.
Desconectado wofer
« Respuesta #13 en: 25 de Septiembre de 2004, 06:25:00 »
ok pacalaconcurso.Lo ke pasa eske en este programilla ke tengo no me valdria ya ke uso retrasos dentro del main.............pero me has dado una idea de como temporizar esos retrasos con el timer usando la forma ke tu dices.
Saludos!!
