Autor Tema: PROBLEMAS CON 18F452  (Leído 2252 veces)
Desconectado joscar66
« en: 25 de Julio de 2004, 09:48:00 »
HOLA AMIGOS:
HE TENIDO UN PROBLEMA CON EL PIC 18F458. RESULTA QUE CUANDO LE GRABO UN PROGRAMA DE MENOS DEL 50% DE LA FLASH DE DATOS FUNCIONA A LA PERFECCION; PERO CUANDO EL PROGRAMA SUPERA EL UMBRAL DEL 50% EL MICRO SE VUELVE LOCO, AVECES SE REINICIA Y OTRAS VECES SALTA A SUBRUTINAS ERRADAS.
EL PROGRAMA LO COMPILE CON EL CCS 3.187
TIENEN ALGUN CONSEJO??
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado waracat
RE: PROBLEMAS CON 18F452
« Respuesta #1 en: 27 de Julio de 2004, 21:09:00 »
Segun la misma empresa que vende CCS compiler se debe utilizar una version superior que supuestamente incluye las correcciones a ese tipo de eventualidades, en particular para los micros de gama alta, en lo que se refiere a paginacion.
Se puede obtener la version 3.190 en alguno de nuestros subforos aunque se ofrece 3.203 en realida solo se obtiene la indicada anteriormente:
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=2179995&foroid=46840
Saludos, espero que puedas compilar mas alla del 50% pues tambien estoy utilizando el 18f452 aunque todavia no alcanzo este punto ya pronto llegaré
Desconectado pikman
« Respuesta #2 en: 04 de Agosto de 2004, 21:38:00 »
Hola, bueno yo esoty en medio del barro con un 18F452, lo mio es que originalmente el codigo estaba escrito para el 16F877, sin bien nada tiene que ver una familia con la otra, aparentemente el compiador se encarga, pues bien, 1º problema, delay_us (20), hace un retardo del tiempo que se le antoja, el modo slow del I2C no anda asiq ue todo bien con las memorias seriales y el MPC23016 pero saludos del DS1307 pues este solo va a 100 KHZ y mi querido 18F solo va a 400 Khz, ademas menuda sopresa me he llevado con el ICD, segun CCS mantiene la compatibilidad ( mi ICD es el serial de microchip upgradeado con el firmware de CCS ), pues no detecta el micro tuve que volver desde la version 1.28 que viene en el 3.206, a la 1.25 para que funcione, pero no pude con ninguna version hacer que funcione, baje hasta la  version 3.187, por supuesto salte la 3.200 que ya me habia dado unos cuantos dolores de cabeza, vencido por el ICD, probel de grabar el micro con el Picstartplus, y ohhhhh!, la misma historia, en fin no se que hacer pero es evidente que algun problema hay, pues la falla que sucede en el micro la hace en el proteus, el codigo esta mal, en fin debere leer un poco mas el DS del 18F452 y veremos que sucede.
Ariel
PikMan
