Autor Tema: Velocidad de la usart...  (Leído 2689 veces)
Desconectado mirazulado
« en: 30 de Julio de 2004, 15:52:00 »
Una consulta, estoy probando las comunicaciones entre un 16f628 y una PC via RS485 con buenos resultados hasta los 9600 baudios a velocidades mayores 19200, 38400, 57600.. nada.. solo basura en el hiperterminal. El mismo problema lo detecte cuando solo usaba un MAX232 frente el puerto del PC asi que no parece ser problema del 485.. Los pic llegan bien a pasar los 9600 y el problema es mio o es comun que los pic no pasen esa velocidad ?
El pic que uso esta oscilando con un cristal de 20Mhz y la instruccion de configuracion es la siguiente:
#use rs232(baud=19200,parity=N,xmit=PIN_B2,rcv=PIN_B1,bits=8,errors,BRGH1OK,enable=PIN_B3)
Desde ya muchas gracias a todos.. un abrazo Mariano ..
Desconectado gfp
RE: Velocidad de la usart...
« Respuesta #1 en: 01 de Agosto de 2004, 16:34:00 »
En una practica en la Universidad fue necesario poner a transmitir los pic cono el 628 a diferenmtes velocidades, lo máximo que utilizamos fue 115200 bps y nunca nos molestó ni arrojó basura tal y como te sucede. De esta forma muy seguramente el problema que se te presenta puede ser por Hardware o Software.
« Respuesta #2 en: 02 de Agosto de 2004, 10:23:00 »
Siempre comunicaron los PIC con PC o fue comunicacion entre dos PIC ?
Un abrazo Mariano..
Desconectado gfp
« Respuesta #3 en: 02 de Agosto de 2004, 18:56:00 »
En una de ellas, fué desde los pic al PC, y otra práctica fué una red con 6 pic, y en todas ellas funcionaron sin problemas, el inconveniente allí fué el diseño del trafico que se solucionó con el protocolo. Por que no pones el código que tienes?.
