Autor Tema: Control motor introduciendo la velocidad!!  (Leído 7184 veces)
Desconectado pocher
RE: Control motor introduciendo la velocidad!!
« Respuesta #15 en: 23 de Julio de 2004, 00:03:00 »
Claro, claro en el programa tienes que cambiar el 3900 por la velocidad máxima real medida, si no lo estarías engañando.
Desconectado Xa2
« Respuesta #16 en: 23 de Julio de 2004, 03:08:00 »
Una vez solucionado esto, haber si me pdeis ayudar con el problema del control proporcional, que estoy desesperado!!!
Haber si me facilitais por lo menos informacion para que la trabaje yo; o algo asi, no os pido el codigop hecho, solo posible ayuda para ir haciendo algo.
Saludos y espero que podais, pero si no tranquilos eh???
Gracias!!!
Desconectado Xa2
« Respuesta #17 en: 23 de Julio de 2004, 03:57:00 »
Ahhhh!!!!
Pocher te tengo que decir que la variacion de la velocidad del motor medida, respecto del duty introducido no es lineal, es exponencial!!!
Te pongo los datos para que los veas mejor
Duty            Velocidad medida
19       Nada
20       135
21         300
22        480
23        645
25        945
30        1605
35        2100
40        2460
45        2730
50        3000
55        3030
60        3270
65        3300
70        3330
75        3375
80        3420
85        3450
90        3465
95        3570
100      3690-3700
Creo que la gran variacion que hay a pequeños dutys es por la resistencia shunt, ya que se hace mas influyente al llegar menos tension al motor, por lo que la caida de la R es mas apreciable y daterminante!!!
Saca tus conclusiones!!!
Saludo!!!!
Desconectado pocher
« Respuesta #18 en: 23 de Julio de 2004, 04:50:00 »
Tienes por ahí la tabla de velocidades (teórica --- medida) poniendo en el programa el 3700?
Desconectado pocher
« Respuesta #19 en: 23 de Julio de 2004, 10:24:00 »
Intenté hacerlo con una banda proporcional y porcentajes pero desistí.
Mira lo que he pensado:
Imaginemos que mandamos VRS232=3000r.p.m. el programa aplica la fórmula y le sale un determinado Duty, este Duty es aplicado al motor que a su vez mediante el opto envia pulsos. El programa calcula la nueva velocidad y le sale 3450r.p.m. (según tu tabla) por lo tanto hemos de reducir el Duty para que vaya más despacio.
El nuevo Duty sería el inicial menos el Duty resultante de la resta de las 2 velocidades, dando lugar a la siguiente fórmula: Duty corregido=((2·VRS232 - Vpulsos)·100)/3700
Aplica este Duty al motor, que te recalcule la velocidad y que la envie al hiperterminal, a ver si ahora salen bastante más iguales. Creo que sí.
Desconectado Xa2
« Respuesta #20 en: 23 de Julio de 2004, 11:38:00 »
Has pensado lo mismo que yo, pero kon una variante!!
Como tiene que ser un control proporcional ahi que multiplicar por una constante!!!
introducimos velocidad deseada; entonces el error, sera la velocidad deseada menos velocidad medida:
error=abs(recibido-velocidad);
se multiplica por una constante;
errorKP=error*KP;
y se genera el duty correspondiente a ese valor!! Si p.e. introducimos 2000rpm --> error = 2000 --> errorKP=2000*0.8; tomamos KP=0.8 p.e.! errorKP=1600 generamos duty -->43; y esto se lo restamos al duty inicial, que en este caso es 0
errorKP=error*KP;
duty=abs(duty-(errorKP*100.0)/3700.0);
set_pwm1_duty(duty);
Entonces medimos la velocidad obtenida 2600 mas o menos!!
Ahora el error es de 600
entonces errorKP=600*0.8= 480
calculamos duty de este que es 480*100/3700=12
se lo restamos al anterior
43 - 12 =31 y medimos la velocidad que es 1600;
error 400 por debajo; errorKP=400*0.8 =320; generamos duty que es 320 *100/3700 =8; entonces ahora viene el problema habria uqe sumarselo al anterior; que seria 31+8=39 y mediriamos la velocidad que es 2300; error 300 por encima, mismas operaciones de antes; errorKP=240; duty generado -->6, se lo restamos al anterior
39-6=33 y nos daria una velocidad de 1800, error 200; errorKP=160; duty generado 4; se lo sumamos al anterior
33+4=37, y medimos la velocidad de 2150; error 150; errorKP=120; duty generado 3, se lo restamnos al anterior; 37-3=34; velcocidad medida 2000, al final hemos conseguido que se nos acerque bastante, esto es el control proporcional!!
Todo esto en muy poco tiempo claro; un segundo o dos!!
Que te parece, creo que deberia ser asi; pero el problema esta en hacer el codigo dentro de mi programa!!
Si no entiendes algo dime!!
Desconectado pocher
« Respuesta #21 en: 24 de Julio de 2004, 01:07:00 »
Se entiende perfectamente.
Es lo mismo que yo había pensado sin fórmulas de control P, con las diferencias:
- Yo he supuesto una Kp=1
- Como en la tabla de velocidades la Vpulsos medida es siempre mayor que la VRS232 teórica no he tenido en cuenta el otro intervalo (el que hay que sumar Dutys) ... pero tienes razón el desarrollo completo es teniendo en cuenta los 2 intervalos.
La programación a simple vista no parece que vaya a ser complicada. Mira a ver que te parece:
Velocidad teórica enviada vía RS232 = VRS232
Velocidad medida a partir de los pulsos = Vpulsos
Si VRS232 - Vpulsos > 0 ---> Sumar Duty al anterior
Si VRS232 - Vpulsos < 0 ---> Restar Duty al anterior
Si VRS232 - Vpulsos = 0 ---> Fin
Desconectado Xa2
« Respuesta #22 en: 24 de Julio de 2004, 02:22:00 »
Haber que te parece esto!!! Te `pomgo el codigo completo:
#include <16f873.h>
#device adc=10
#include <stdlib.h>
#fuses XT, NOPROTECT, NOWDT, NOPUT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, NOWRT
#use delay(clock=4000000)
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, bits=8)
#zero_ram
float KP;
float errorKP;
int opcion, lazofinalizado;
int velocidadmedida;
int duty, dutygenerado, dutycorregido;
int16 error;
int16 pulsos;
int16 interrupcion;
int16 velocidad;
int16 recibido;
float dato;
char string[8];
int habilitacionVelo, habilitacionDuty;
int32 tiempoReal;
int32 Tiempo;
lazo_proporcional(){
      if(recibido - velocidad > 0)
         error=recibido-velocidad;
         errorKP=error*KP;
         dutygenerado=(errorKP*100.0)/3700.0;
         dutycorregido=duty+dutygenerado;
         set_pwm1_duty(dutycorregido);
         duty=dutycorregido;
         dutycorregido=0;
      if(recibido - velocidad < 0)
         error=velocidad-recibido;
         errorKP=error*KP;
         dutycorregido=abs(duty-dutygenerado);
         duty=dutycorregido;
         dutycorregido=0;
      if(recibido - velocidad == 0)
         lazofinalizado=1;
Contr_Velocidad(){
        habilitacionDuty=0;
        gets(string);
        recibido=atol(string);
        if(recibido==5000 || recibido==5001)
            reset_cpu();
        else
            if(recibido>=800 && recibido<=3700)
               habilitacionVelo=1;
            else
Contr_duty_cycle(){
        habilitacionVelo=0;
        gets(string);  //recibo la cadena
        recibido=atol(string);  //la convierto la cadena a entero
        if(recibido==5000 || recibido==5001)  //si se envia cualquiera de estos dos numeros se resetea el PIC, reset por software
            reset_cpu();
        else
            if(recibido>=20 && recibido<=100)
                duty=recibido;
                set_pwm1_duty(duty); //El caracter ascii recibido pasado a entero
                                  //establecido como ciclo de trabajo
                habilitacionDuty=1;   //flag pata habilitar el contaje de los pulsos de velocidad del optoacoplador
            else     //si no se ha recibido reset o desconexion, se prosigue a realizar el duty
#int_RTCC   //se determina la funcion de la interrupcion
RTCC_isr()
    if(habilitacionVelo==1 || habilitacionDuty==1)
         if(habilitacionVelo==1 && velocidadmedida==1 && lazofinalizado==0)
            lazo_proporcional();
         tiempoReal++;   //se suma a una variable que computa el tiempo transcurrido
         pulsos=get_timer1();    //se obtiene el valor del contador timer1
         interrupcion++;   //se suma en uno el flag de interrupcion
         if(interrupcion==100)   //cuando se llega a 100, es decir, 1 segundo, 100*10ms=1000ms=1seg; se introduce en la funcion
            velocidad=pulsos*15;   //sacamos la velocidad con una regla de tres
            velocidadmedida=1;
              printf("%lu     ",velocidad);  //tambien puerto serie
            printf("%u      ",duty);  //imprimo el duty para saber cual nos ha generado
            Tiempo=tiempoReal*0.01; //calculo el tiempo en segundos transcurridos
            printf("%lu     ", Tiempo); //imprimo el tiempo
            interrupcion=0;  //se inicializa de nuevo el flag de interrupcion para que vuelva a contar 100 interrupciones
            set_timer1(0);   //se inicializa tambien el contador
            set_rtcc(178);   //se introduce de nuevo el valor del temporizador de interrupcion
         else
            set_rtcc(178);
            set_timer1(pulsos);
main()
   enable_interrupts(GLOBAL); //se habilitan interrupcion general
   enable_interrupts(INT_RTCC);  //habilita int. del timer0
   setup_timer_0 ( RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_128);  //se configura el timer0 como temporizador y una báscula de 128
   set_rtcc(178); //10ms -> 10000us -> 10000/128=78 -> 255-78=177 se le inserta el tiempo a contar, se suma uno
   duty = 0;   //se inicializa el duty en cero
   setup_ccp1(CCP_PWM); //Se habilita el pwm 1
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 99, 1); //Se establece el valor de la frecuencia de 620Hz(1,6 ms el periodo) para el PWM
   set_pwm1_duty(duty); //se manda el duty al PWM
   setup_timer_1(T1_EXTERNAL | T1_DIV_BY_1); //se configura el timer1 como contador, de pulsos externos y de báscula 1
   set_timer1(0); //se inicializa el contador en cero
   interrupcion=0;   //se inicializan los flags
   habilitacionVelo=0, habilitacionDuty=0;
   tiempoReal=0;
   Tiempo=0;
   dutygenerado=0;
   dutycorregido=0;
   error=0;
   errorKP=0;
   velocidadmedida=0;
   lazofinalizado=0;
/******************************************* Constante KP************************************************/
   KP=1;  //la constante del control proporcional
   while(true)
   //el programa principal que estaria haciendo, esperando a la interrupcion del timer0
               gets(string); //Guarda el Duty (0-255) en la variable string aunque solo necesitamos hasta 100
                              //y espera un RETURN (Ctrl 13)
               opcion=atoi(string); //Usa la función ATOI para pasarlo a entero
         switch (opcion) {    //case para entrar en un codigo u otro
            case 1:  //recibido duty cycle se controla mediante duty cycle con un rango
                  while(true)
                     Contr_duty_cycle();
                  break;
            case 2:  //recibido velocidad se controla mediante velocidad con un rango
                  while(true)
                     Contr_Velocidad();
                  break;   }        //fin del "CASE"
Desconectado pocher
« Respuesta #23 en: 26 de Julio de 2004, 03:22:00 »
Te lo he estado mirando y corrigiendo. Espero no haberme equivocado con los razonamientos.
- El emisor tendrá que estar enterado de estos rangos:
20<=dutys<=100  ;  800<=v<=3700 con un mensajito enviado desde el PIC
- En la función Contr_duty_cycle() sustituir el else por un else if(recibido>=20 && recibido<=100) y eliminar el último else (creo que no sirve para nada)
- El comentario gets(string); //Guarda el Duty (0-255) en la variable string aunque solo necesitamos hasta 100 yo lo corregiría puesto que no se espera un Duty si no un 1 o un 2.
- Idem para el comentario del case1 puesto que todavía no se ha recibido el duty.
- Si nada má conectar la alimentación al PIC eliges el case2 (velocidad), el if(habilitacionVelo==1 && velocidadmedida==1 && lazofinalizado==0) no lo va a ver ya que velocidadmedida=0 con lo cual no te entrará en el lazo proporcional. Claro si antes has hecho el case1 entonces sí  que te entrará ya que ahora velocidadmedida=1.
- Poner dutycorregido=0 en el lazoproporcional() creo que no es necesario, funcionará igual.
- Antes de meterte en el lazoproporcional() tienes que calcular el duty por primera vez (duty=(recibido*100.0)/3700.0 de lo contrario se meterá con duty=0. Este cálculo mételo en la función Contr_Velocidad()
- El  if(recibido - velocidad == 0) convendría quitarlo por si hay alguna desviación de la velocidad que se autocorrija a sí mismo.
Xa2 piensa en todos estos razonamientos y ya me dirás que te parecen.
Desconectado Xa2
« Respuesta #24 en: 26 de Julio de 2004, 06:08:00 »
Aqui te dejo el codigo, durante este fin de semana ya habia hecho cambios que me has puesto aqui, de todas formas gracias; he hecho mas cambios, aunque no todos los que me has puesto porque sino no funciona correctamente; es decir, como se desea!!
Gracias de nuevo por tu interes y ayuda!!!!
Haber si se puede pulir aun mas!!
#include <16f873.h>
#device adc=10
#include <stdlib.h>
#zero_ram
float KP;
float errorKP;
int opcion;
int16 error;
int16 pulsos;
int16 interrupcion;
int16 velocidad;
int16 recibido;
float dato;
char string[8];
int habilitacionVelo, habilitacionDuty, FueraRango;
int32 tiempoReal;
int32 Tiempo;
      if(recibido > velocidad)
            errorKP=error*KP;
            if(dutycorregido>100)
               set_pwm1_duty(100);
               duty=100;
               dutygenerado=0;
            if(dutycorregido<20)
               set_pwm1_duty(20);
               duty=20;
               dutygenerado=0;
            if(dutycorregido<=100 && dutycorregido>=20)
               duty=dutycorregido;
               dutycorregido=0;
               dutygenerado=0;
            dutycorregido=0;
      if(recibido < velocidad)
            errorKP=error*KP;
               set_pwm1_duty(100);
               duty=100;
               dutygenerado=0;
               set_pwm1_duty(20);
               duty=20;
               dutygenerado=0;
               duty=dutycorregido;
               dutygenerado=0;
            dutycorregido=0;
Contr_Velocidad(){
        habilitacionDuty=0;
        gets(string);
            reset_cpu();
        else
               habilitacionVelo=1;
               FueraRango=0;
            else
               printf("Rango 800-3700 r.p.m.";
               FueraRango=1;
Contr_duty_cycle(){
        habilitacionVelo=0;
            reset_cpu();
        else
               duty=recibido;
            else
               printf("Rango 20-100 duty cycle";
RTCC_isr()
            if(habilitacionVelo==1 && FueraRango==0)
            Tiempo=tiempoReal*0.01; //calculo el tiempo en segundos trnascurrido
         else
            set_rtcc(178);
            set_timer1(pulsos);
main()
   tiempoReal=0;
   Tiempo=0;
   dutygenerado=0;
   dutycorregido=0;
   error=0;
   errorKP=0;
   FueraRango=0;
   while(true)
               gets(string);
                  while(true)
                     Contr_duty_cycle();
                  break;
                  while(true)
                     Contr_Velocidad();
                  break;
            default:
                  reset_cpu();
                          }        //fin del "CASE"
Desconectado pocher
« Respuesta #25 en: 26 de Julio de 2004, 14:04:00 »
Uf me duelen las pestañas de mirarlo y remirarlo.
Bien, ahora está bastante mejor, aunque creo que seguirá sin funcionarte bien por una de las cosillas que te comentaba anteriormente:
- Antes de meterte en el lazoproporcional() tienes que calcular el duty por primera vez (duty=(recibido*100.0)/3700.0 de lo contrario se meterá con duty=0. y entonces el primer dutygenerado será el de la resta.
Otra cosa que me ha llevado de cabeza: ¡¡¡Para que la función abs() funcione bien las variables de dentro tienen que ser signed!!!
Desconectado Xa2
« Respuesta #26 en: 27 de Julio de 2004, 03:45:00 »
Ya lo siento Pocher, pero muchas gracias!!
En cuanto a lo d meter priemro el duty antes de entrar al lazo proporcional, no lo hago porque el primer duty que deseo que se haga es el de la resta, ya que es un control cerrado proporcional!!!
Entonces se resta la velocidad medida menos la velocidad deseada, y la resta sera la que genere el priemr duty!!!Luego ya sera el error entre medidas y deseadas!!
En cuanto al Abs() me lo hace bien, aunque seria bueno cambiarlo por si acaso, no lo hago porque igual hay que cambiar msa cosas de programacion, y asi no me da ningun tipo de problema!!
Gracias de nuevo Pocher y saludos!!
Lo he probado y funciona a las mil maravillas!!!
Desconectado pocher
« Respuesta #27 en: 27 de Julio de 2004, 06:28:00 »
Perdona si soy pesado pero creo que cuando la resta sea negativa la función abs() no va a ir bien. Yo lo comprobé.
Lo único que tienes que cambiar: int duty, dutygenerado, dutycorregido por signed int duty, dutygenerado, dutycorregido.
Desconectado pocher
« Respuesta #28 en: 28 de Julio de 2004, 11:52:00 »
Uf ya sé porque la función abs() "te funciona bien" sin tener declaradas como signed las variables que hay dentro de ella ... simplemente no está funcionando. Es decir si no declaras las variables que hay dentro de ella como signed no opera.
Traduciendo, si la quitas no va a pasar nada.
Prueba y cuentas.
Desconectado Xa2
« Respuesta #29 en: 28 de Julio de 2004, 13:46:00 »
Gracias Pocher!!!
Entonces dices que con declarar las variables como signed vale??
Entonces dejo la funcion abs() y declaro las variables como signed, no??
Haciendo esto funcionaria bien, no??
Gracias de nuevo por las molestias y un saludo!!
