Autor Tema: LCD con micro xc167  (Leído 2303 veces)
Desconectado miguelito2004
LCD con micro xc167
« en: 14 de Junio de 2004, 08:30:00 »
Estoy intentando que mandar una cadena a la pantalla de mi LCD, pero no lo consigo.Trabajo con Tasking y agradeceria mucho si alguien me audara a salir de esto.
Este es mi programa
// @Module        Project Settings
// @Filename      MAIN.C
// @Project       PROBE.dav
// @Controller    Infineon XC167CI-16F40
// @Compiler      Tasking
// @Codegenerator 2.1
// @Description   This file contains the project initialization function.
// @Date          10.06.2004 15:34:26
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,1)
// USER CODE END
// @Project Includes
#include "MAIN.H"
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,2)
#include <absacc.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
// USER CODE END
// @Macros
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,3)
// USER CODE END
// @Defines
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,4)
// USER CODE END
// @Typedefs
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,5)
//#define LCD_CNTL MVAR (unsigned char,0x800000)
//#define LCD_DATA MVAR (unsigned char,0x800001)
// USER CODE END
// @Imported Global Variables
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,6)
   unsigned char x;
   unsigned short *LCD_CNTL;
   unsigned short *LCD_DATA;
//   LCD_CNTL = (unsigned short*)0x800000;
//   LCD_DATA = (unsigned short*)0x800002;
// USER CODE END
// @Global Variables
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,7)
// USER CODE END
// @External Prototypes
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,8)
// USER CODE END
// @Prototypes Of Local Functions
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,9)
void wait(unsigned int w);
void write_string(char*s, unsigned char line);
// USER CODE END
// @Function      void MAIN_vInit(void)
// @Description   This function initializes the microcontroller.
// @Returnvalue   None
// @Parameters    None
// @Date          10.06.2004
// USER CODE BEGIN (Init,1)
// USER CODE END
  // USER CODE BEGIN (Init,2)
  // USER CODE END
  ///  Configuration of the System Clock:
  ///  - VCO clock used, input clock is connected
  ///  - input frequency is 8 MHz
  ///  - VCO output frequency 100 .. 150 MHz
  ///  - system clock is 20 MHz
  MAIN_vUnlockProtecReg();       // unlock write security
  PLLCON         =  0x7814;      // load PLL control register
  //// Begin of Important Settings for the Start-Up File
  ///  All following settings must be set in the start-up file. You can use
  ///  DAvE"s project file (*.dpt) to include this register values into your
  ///  compiler EDE.
    ///  Initialization of the CPUCON1 Register:
    ///  - space between two vectors is 2 words
    ///  - DISWDT executable until End of Init
    ///  - segmentation is enabled
    ///  - switch context is interruptible
    ///  - branch prediction is enabled
    ///  - zero cycle jump function is enabled
    //// this register must be set in the start-up file
    //// CPUCON1  =  0x0007
    ///  Initialization of the VECSEG Register:
    ///  - start from external memory
    //// VECSEG  =  0x0000
    ///  Initialization of the SYSCON0 Register:
    //// SYSCON0  =  0x0000
    ///  Initialization of the SYSCON1 Register:
    ///  clock prescaler for system is fpll / 1
    //// SYSCON1  =  0x0000
    ///  Initialization of the SYSCON3 Register:
    //// SYSCON3  =  0x0000
    ///  Initialization of EBC
    //// EBCMOD1  =  0x0000
    ///  EBC is enabled
    ///  pin #BHE is enabled
    ///  #WR and #BHE retain their normal function
    ///  pin ALE is enabled
    ///  as segment address are 2 pins enabled ( A[17] .. A[16] )
    ///  #CS2 .. #CS0 are enabled
    ///  pin #READY is enabled
    ///  #READY is active low
    ///  bus arbitration is disabled, P6.7 .. P6.5 may used for general
    ///  purpose IO
    //// EBCMOD0  =  0x0032
    ///  ---------- chip select 0 is enabled ----------
    ///  - 16-bit Multiplexed Bus
    ///  access time is controlled by bitfield PHE0
    //// FCONCS0  =  0x0031
    ///  Phase A: 3 clock cycles
    ///  Phase B: 1 clock cycles
    ///  Phase C: 0 clock cycles
    ///  Phase D: 0 clock cycles
    ///  Phase E: 10 clock cycles
    ///  Read Phase F: 0 clock cycles
    ///  Write Phase F: 3 clock cycles
    //// TCONCS0  =  0x6243
    ///  ---------- chip select 1 is disabled ----------
    ///  ---------- chip select 2 is disabled ----------
    ///  ---------- chip select 3 is enabled ----------
    ///  access time is controlled by bitfield PHE3
    //// FCONCS3  =  0x0031
    ///  Phase B: 2 clock cycles
    ///  Phase E: 32 clock cycles
    ///  Read Phase F: 3 clock cycles
    //// TCONCS3  =  0x7FC7
    ///  address range size selection: 4 KByte
    ///  start address (A23..A0): 0x800000
    //// ADDRSEL3  =  0x8000
    ///  ---------- chip select 4 is disabled ----------
  //// End of Important Settings for the Start-Up File
  //   Initialization of the Peripherals:
  // USER CODE BEGIN (Init,3)
  // USER CODE END
  //   globally enable interrupts
  PSW_IEN        =  1;
} //  End of function MAIN_vInit
// @Function      void MAIN_vUnlockProtecReg(void)
// @Description   This function makes it possible to write one protected
//                register. After calling of this function and write on the
//                protected register is the security level set to low
//                protected mode.
// @Parameters    None
// @Date          10.06.2004
// USER CODE BEGIN (UnlockProtecReg,1)
// USER CODE END
  ubyte ubPASSWORD;
  if((SCUSLS & 0x1800) == 0x0800)      // if low protected mode
    ubPASSWORD = SCUSLS & 0x00FF;
    ubPASSWORD = ~ubPASSWORD;
    SCUSLC = 0x8E00 | ubPASSWORD;      // command 4
  }  // end if low protected mode
  if((SCUSLS & 0x1800) == 0x1800)      // if write protected mode
    SCUSLC = 0xAAAA;                   // command 0
    SCUSLC = 0x5554;                   // command 1
    SCUSLC = 0x9600 | ubPASSWORD;      // command 2
    SCUSLC = 0x0800;                   // command 3; new PASSWOR is 0x00
  }  // end if write protected mode
} //  End of function MAIN_vUnlockProtecReg
// @Function      void main(void)
// @Description   This is the main function.
// @Parameters    None
// @Date          10.06.2004
// USER CODE BEGIN (Main,1)
// USER CODE END
void main(void)
 // USER CODE BEGIN (Main,2)
    unsigned char x;
     x=0x38;
   wait(0x0020);
   (*LCD_CNTL) = x;
   wait(0x000A);
   (*LCD_CNTL) = x;
   wait(0x000A);
   (*LCD_CNTL) = x;
   wait(0x000A);
     //Display Initialisierung
   (*LCD_CNTL) = x;
   wait(0x000A);
   //Display Aus
   (*LCD_CNTL) = 0x06;
   wait(0x000A);
   //clear Display
   (*LCD_CNTL) = 0x0E;
   wait(0x000A);
   //Display Ein
   (*LCD_CNTL) = 0x01;
   wait(0x000A);
MAIN_vInit();
// USER CODE BEGIN (Main,4)
// USER CODE END
  while(1)
  write_string("hola",1);
  // USER CODE END
} //  End of function main
// USER CODE BEGIN (MAIN_General,10)
void write_string (char*s,unsigned char line)
   unsigned int i;
   if (line ==1)
   (*LCD_CNTL) = 0x80;
   if (line==2)
   (*LCD_CNTL) = 0xC0;
   wait(3000);
      for (i=0;i<strlen(s);i++)
      (*LCD_DATA) = s;
      wait(30);
void  wait (unsigned int w)
unsigned int a,b;
   for (a=0;a<w;a++)
   for(b=0;b<0x1388;b++);
return;
// USER CODE END
