Autor Tema: HITECH Y MPLAB  (Leído 3129 veces)
Desconectado joscar66
HITECH Y MPLAB
« en: 24 de Marzo de 2004, 14:42:00 »
Hola Amigos:
Le quiero exponer un problemilla que tengo con la adaptacion del compilador de Hitech para trabajarlo desde Mplab.
Ya se que se preguntaran p q no utilizo el editor HTDPIC. el problema es que he notado cierta incompatibilidad entre el ese programa y el Ic-Prog, ya que cuando programo el micro el compilador se bloquea. Esto pasa solo con XP.
Espero me puedan echar una mano
Gracias!
Esfuércense por ser mejor cada día...
¡Saludos desde COLOMBIA!
Desconectado solid84
RE: HITECH Y MPLAB
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2004, 19:04:00 »
que tal mira para trabajar desde mplab 6.xx tienes una opcion en el menu proyect entra en la opcion proyect wizard primero te pide el pic que vas a usar despues la herramienta de compilacion dice active toolsuite seleccionas hi tech si ya esta instalado el plug in de hi tech te aparece ya la ruta de acceso del executable picc si no te aparece indicala
despues te pedira el nombre del projecto asi como la carpeta del mismo es importante que el archivo fuente se encuentre en la misma carpeta del proyecto de lo contrario marca error
el paso 4 es añadir el archivo fuente solo selecciona tu archivo en c y despues add marca el cuadro con la paloma y dale siguiente
por ultimo finalizar listo ya puedes trabajar con mplab y hi tech
RE: HITECH Y MPLAB
« Respuesta #2 en: 25 de Marzo de 2004, 13:28:00 »
Hola solid !
Gracias por tu respuesta.
Imagina que hice lo que me digiste, y al trabajar con el demo del compilador todo va bien, pero cuando intento crackearlo, entonces no me compila ni en Mplab no en HDTPIC, cosa que no pasaba cuando solo trabajaba con HDTPIC.
Y lo pero de todo es que al desinstalar el compilador y volverlo a instalar, no me vuelve a servir, me toca entonces formatear la particion nuevamente!!
Como la vestruz??
RE: HITECH Y MPLAB
« Respuesta #3 en: 30 de Marzo de 2004, 15:23:00 »
que version del compilador usas
RE: HITECH Y MPLAB
« Respuesta #4 en: 30 de Marzo de 2004, 15:31:00 »
Hola Solid
La version que uso es la 8.01PL3.
Estuve leyendo por ahi que esta version no tenia crack. No se que haya de ciertoe en
todo esto.
Por el momento sigo con el demo (debo terminar mi proyecto de grado este semestre)
Desconectado gfp
RE: HITECH Y MPLAB
« Respuesta #5 en: 19 de Abril de 2004, 21:56:00 »
Como se sabe que version de HI-tech tengo instalado en mi equipo?
RE: HITECH Y MPLAB
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2004, 10:51:00 »
cuando se habre el editor htdpic tiene una ventana en la parte de abajo ahi indica la version que tienes saludos
Desconectado gfp
RE: HITECH Y MPLAB
« Respuesta #7 en: 06 de Junio de 2004, 01:28:00 »
Saludos, he estado tratando de haver funcionar el bendito HI-TECH con el MPLAB (version 6.51.00.0) con el plug-in  (MPLAB update for PICC v8.01PL3.exe y el MPLAB update for PICC v8.02 and higher.exe ) instalado y aún no compila. He seguido paso a paso sus instrucciones y nada de nada. Con la version 5.70.40  de MPLAB y la version PICC 7.87PL2 trabaja sin ningun problema. Pero el deseo es tratar de que funcione en la version 6.51.00.0 ya que es un entorno mas amigable. Espero podamos solucionar el problema.
Gherson
