Autor Tema: programar un 16F84 para enviar y recibir señales a un CCD lineal, por favor ayuda  (Leído 3074 veces)
Desconectado sputnick2012
amigos me explico...
soy estudiante de ingeniera y en un proyecto que estoy haciendo, necesito controlar un CCD lineal para que este me envie informacion de cada pixel hasta un PC. Lo que hago con el CCD es medir niveles de luz para conocer la posicion de un laser que lo esta iluminando y al pulsar un boton en un programa en el PC, envio una orden al CCD, atraves del PIC, para que me envie al PC los niveles de luz que existan en cada pixel. Una vez que tenga estos datos en el PC, puedo saber donde esta apuntando mi laser.
mi experiencia con PICs es casi nula y les rogaria me ayudaran.
el programa que utilizo en el PC lo tengo casi listo pero me falta programar el PIC y no se como hacerlo.
lo que necesito es  enviar desde el pc un Byte al PIC, ej 00001010 y que el PIC reconozca ese codigo y comienze a trabajar.
al reconocer el PIC la orden, por un pin de salida debe salir una señal para que encienda y mantega encendidos el laser y el CCD. mientras se mantenga la señal en 1, el timepo de activacion debe ser de 500ms
por otra salida debe enviar una señal aun pin del CCD para que comienze a guardar los niveles de luz, esta señal  debe estar funcionando por 30ms. al terminarse esta señal por otra salida debe enviarse una señal a otro pin del CCD que da una orden para comenzar a enviar los datos de niveles de luz fuera del CCD y en forma serial a traves de uno de sus pines.
cada señal que representa a un pixel la transforme a una palabra de 3 bits paralelos, que me dicen el nivel de luz (utilizo solo cuatro niveles de luz) . estos tres bits que representan a cada pixel se iran sucediendo en el tiempo a medida que el CCD vaya entregando por la salida cada pixel en forma serial.
yo necesito que el PIC recoja estos tres bits y mande una palabra de ocho bits al PC. no se si necesariamente necesito que estos sean seriales o paralelos para llegar al pic, pero supongo como en el pic me quedan varios pines de entra o salida,sin utilizar que podrian llegar en paralelo
lo otro que me complica es que el PC esta preparado para comunicacion a 115,2kbps en formato 8N1 osea que debo mandar un bit de inicio y bits de termino entre cada palabra de ocho bits.
la comunicacion hacia el PC debe ser a 115,2kbps debido a que el CCD funciona a un minimo de 5khz entregando cada valor de pixel.
tengo un max232 que comunica el PC por el puerto rs232 para enviar y recibir la informacion.
por favor amigos.. se que un programa de este tipo no debe ser muy dificil de hacerlo pero yo no domino la programacion de PICs y lo necesito pronto...
por favor ayudenme.
caulquier duda sobre lo que les explique o mayo rinformacion se las entregare con gusto .
muchas gracias.
Eduardo
Desconectado todopic
Hola, interesante proyecto, pero nunca trabaje con un CCD..
no se que cantidad de pixeles tenga tu CCD..  pero creo que la lectura podria realizarla el pic, y almacenarla, para luego transmitirla a una velocidad menor...
por otro lado, no creo que el pic pueda realizar la lectura analogica y conversion a esa frecuencia... pienso tendrias que emplear un a/d externo...., o leer mas lento...
alguno de los amig@s podra orientarte, pero tendras que ponerte a estudiar!!
Suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
gracias por tu respuesta Norberto.. respecto a tus inquietudes
mi ccd tiene 1280 pixeles y cada valor el CCD lo entrega serial por una de sus salidas.Este valor, que en si es un nivel de voltaje lo he transformado utilizando amplificadores operacionales y diodos en una palabra.
cuando el CCD me entrega en su salida el valor en voltaje de un pixel en niveles de 0 a 2 volt,esa señal es comparada con voltajes de referencia y transformada en una palabra de tres bits:
000 = oscuridad
001 = poca luz
010 = luz media
100 = maxima luz
por lo tanto la lectura desde el CCD que haria el PIC ya seria digital
desde el CCD puedo leer los datos a un minimo de 5Khz o sea que esa es la frecuencia en que cambia de estado la salida del CCD
que me entrega el nivel de voltaje.
seria posible teniendo esta informacion de tres bits transformarla en  una palabra de ocho bits dentro del PIC y enviarlas al PC a medida que vayan llegando al PIC desde el CCD??
si pueden ayudarme muchas gracias..
cualquier duda sobre el CCD yo puedo responderla.
el CCD es un TSL1410R de marca TAOS.
gracias amigos.
