Autor Tema: Traducción manual compilador de CCS (castellano)  (Leído 96013 veces)
Desconectado pocher
« en: 06 de Marzo de 2003, 04:06:00 »
Adjunto remito una traducción del manual del compilador de C de CCS.
A ver si le damos un empujón a este apartado del C y hay más colaboraciones.
Desconectado lu6vg
RE: Traducción manual compilador de CCS (castellano)
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2003, 20:53:00 »
Baje los archivos y trate de abrirlos con el winrar. No pude sacar nada. Estaran mal?
adolfoadc
  • Visitante
« Respuesta #2 en: 11 de Marzo de 2003, 05:29:00 »
Pues yo no tuve problemas,
pinchas con el boton derecho, guardar destino como ...
y le pones el nombre que viene cc.part1.rar
cc.part2.rar
cc.part3.rar
Despues lo metes todo en un mismo sitio, y lo extraes donde quieras descomprimiendo solo el cc.part1.rar, ya que el solo se encarga de coger los otros dos ficheros.
Como resultado tengo un ejecutable con el manual en español.
Desconectado lu6vg
« Respuesta #3 en: 12 de Marzo de 2003, 22:37:00 »
Lo baje varias veces e inclusive cambie el programa winrar por uno mas nuevo pero me dice FINAL INESPERADO DE ARCHIVO
¿Algun alma caritativa me lo podria enviar comprimido en un solo archivo a lbriones@arnet.com.ar?
PD: PACALACONCURSO si pasas por aca ponelo en tu FTP
TKS
Desconectado pocher
« Respuesta #4 en: 13 de Marzo de 2003, 00:24:00 »
Hola lu6vg.
Esta tarde te lo envio.
Desconectado lu6vg
« Respuesta #5 en: 13 de Marzo de 2003, 17:39:00 »
Aca lo tengo. Esta muy bueno!!!!
Desconectado todopic
« Respuesta #6 en: 14 de Marzo de 2003, 18:21:00 »
Hola Pocher, recien bajo tu manual, esta espectacular
hay alguna forma para imprimirlo? yo soy de la antigua forma de estudiar, el papel!!!
Un abrazo
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #7 en: 14 de Marzo de 2003, 18:41:00 »
Hola Amigos, en esta pagina esta (entre otras cosas ) el winrar 3.00 en español, y su condimento, ademas encontre el windows comander 5.5 ....
http://galeon.hispavista.com/emurayden/appz.html
www.TodoPic.net
Desconectado pocher
« Respuesta #8 en: 14 de Marzo de 2003, 23:18:00 »
Hola Norberto.
... que yo sepa no, pero seguro que algún manitas en informática dá con ello y nos dice como hacer.
Desconectado nacho7600
« Respuesta #9 en: 03 de Mayo de 2003, 19:11:00 »
baje los tres archivos rar pero tengo pro blemas para descompactarlos, me podrian ayudar?
imostafa@arnet.com.ar
gracias por anticipado
Desconectado YF-21
« Respuesta #10 en: 17 de Abril de 2004, 20:15:00 »
Para los que tienen problemas prueben lo siguiente :
Despues de descargar los archivos dara click derecho al primer archivo y darle descomprimir, al terminar va a pedir otro archivo, le dan el segundo, y al terminar ese les pedirá otro archivo, seleccionan el último y LISTO !!!
Desconectado mandoa
« Respuesta #11 en: 18 de Abril de 2004, 10:28:00 »
Escrito originalmente por todopic
hay alguna forma para imprimirlo? yo soy de la antigua forma de estudiar, el papel!!! :pa:
Un abrazo
Norberto
Si lo que quieres es pasarlo a formato .doc, puedes usar el pdf2txt; pasa todo a formato texto desde pdf, pero luego hay que retocarlo para dejarlo visible.
Espero que te sirva de ayuda.
Mandoa
« Respuesta #12 en: 18 de Abril de 2004, 13:51:00 »
Hola Mandoa, no es un PDF, sino escrito en algun lenguaje visual, y tiene un par de inconvenientes.. no posee refresco al mover la barra, con lo cual es dificil la lectura, al igual que las flechas de la barra,pasan muy rapido...., no es posible emplear la ruedita del mouse, n i seleccionar texto..., y realmente es una lastima porque el trabajo esta bien realizado... pero es tedioso su empleo...
escribi a su autor... quizas tiene alguna nueva version....
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado pikman
« Respuesta #13 en: 18 de Abril de 2004, 22:58:00 »
Hola , POCHER, bueno en primer lugar te digo que muchas gracias, en segundo lugar, porque no usas winzip en ves de la porqueria del winrar, mas del 50% del los archivos que suben al foro no se pueden bajar o estan corruptos.........es una lastima, pero al final no puedo de ninguna manera ver el manual.
Ariel
PikMan
Desconectado pocher
« Respuesta #14 en: 19 de Abril de 2004, 00:24:00 »
Después de haber salido en este FORO, desde hace mucho tiempo la traducción en .pdf, no os recomiendo la utilización de este manual, es más cómoda de usar y más actualizada la del .pdf
Respecto a la compresión con Winrar, no sé si será generalizado, a mí me dá igual usar uno que otro, uso el winrar porque el winzip no lo tengo y lo tendría que bajar.
No sé pasan cosas raras, hay gente que puede descomprimirlos y hay gente que no. Tengo que deciros que yo estuve una laaaarga temporada en la que no podía abrir ni uno solo de los archivos del primer almacén, incluso dejé varios mensajes diciéndolo y un buen día como por arte de "birli birloque" los puedo bajar todos.
Lo dicho Ariel usa el .pdf: http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1002426&foroid=173417
