Autor Tema: hola otra ves, sigo sin poder hacer funcionar un key Pad de 3x4, alguien tiene algun ejemplo en c ??  (Leído 2401 veces)
Desconectado prossis
alguien me puede pasar un ejemplo en c para controlar un teclado numerico tipo telefonico, de 3 columnas por 4 filas, la distribucion de los pines es igual la que aparece en el proteus, como key pad standard, a ver si alguien me puede ayudar.
Desconectado narcosystem
Hola Prossis, mira te paso un codigo para escanear las teclas de un teclado 4X4 que hice para un proyecto. solo tienes que adaptarlo a tus necesidades.Espero que te sirva de orientacion.
#define PINTEC1      PIN_D0
#define PINTEC2      PIN_D1
#define PINTEC3      PIN_D2
#define PINTEC4      PIN_D3
#define PINTEC5      PIN_D4
#define PINTEC6      PIN_D5
#define PINTEC7      PIN_D6
#define PINTEC8      PIN_D7
#define UNO    "1"
#define DOS      "2"
#define TRES   "3"
#define CUATRO   "4"
#define CINCO   "5"
#define   SEIS   "6"
#define   SIETE   "7"
#define   OCHO   "8"
#define NUEVE   "9"
#define CERO   "0"
#define A      "A"
#define B      "B"
#define C      "C"
#define D      "D"
#define E      "E"
#define F      "F"
char coger_tecla (void){
   boolean teclapulsada=FALSE;
   char tecla;
   do{
      output_bit (PINTEC2,1);
      output_bit (PINTEC3,1);
      output_bit (PINTEC4,1);
      output_bit (PINTEC1,0);
      delay_ms(5);
      if (!input(PINTEC5)){
         tecla=UNO;
         teclapulsada=TRUE;
      if (!input(PINTEC6)){
         tecla=CUATRO;
         teclapulsada=TRUE;
      if (!input(PINTEC7)){
         tecla=SIETE;
         teclapulsada=TRUE;
      if (!input(PINTEC8)){
         tecla=A;
         teclapulsada=TRUE;
      output_bit(PINTEC1,1);
      output_bit(PINTEC2,0);
      delay_ms(5);
         tecla=DOS;
         teclapulsada=TRUE;}
         tecla=CINCO;
         teclapulsada=TRUE;}
         tecla=OCHO;
         teclapulsada=TRUE;}
      if (!input(PINTEC8))   {
         tecla=CERO;
         teclapulsada=TRUE;}
      output_bit (PINTEC3,0);
      delay_ms(5);
         tecla=TRES;
         teclapulsada=TRUE;}
         tecla=SEIS;
         teclapulsada=TRUE;}
         tecla=NUEVE;
         teclapulsada=TRUE;}
         tecla=B;
         teclapulsada=TRUE;}
      output_bit (PINTEC4,0);
      delay_ms(5);
         tecla=C;
         teclapulsada=TRUE;}
         tecla=D;
         teclapulsada=TRUE;}
         tecla=E;
         teclapulsada=TRUE;}
         tecla=F;
         teclapulsada=TRUE;}
   while(teclapulsada==FALSE);
   return(tecla);
Desconectado Ankarius
Aqui va otra rutina para manejar un teclado de 4x4 en C de Hitech ... ya sé que soy un poco raro.
Te sará facil adaptartelo a tus necesidades y convertirlo para el CCS.
 * Rutinas para el manejo de un teclado de 4x4 en el puerto D
 * compartido con el LCD:
 *   - Rutina que escanea el teclado y devuelve el valor de la
 *     tecla pulsada:
 *       0xFF - No hay ninguna tecla pulsada
 *       0x01 a 0x0F - Tecla pulsada
 *       0xF8 - Más de una tecla pulsada
 *      unsigned char key_scan()
const unsigned char tabla_key[] = { 0x7D, 0xEE, 0xED, 0xEB, 0xDE, 0xDD, 0xDB, 0xBE , 0xBD, 0xBB, 0x7E, 0x7B, 0x77, 0xB7, 0xD7, 0xE7 };
const unsigned char tabla_check[] = {  0x7F, 0xBF, 0xDF, 0xEF };
unsigned char key_check() {
   unsigned char mask, key;
   unsigned char n;
   for ( n = 0;  n < 4; n++) {
      mask = tabla_check[n];      // Mascara a sacar por el puerto D
      PORTD = mask;         //   para detectar tecla pulsada
      nop();
      if (PORTD != mask) {
         key = PORTD;      // Guardamos tecla pulsada
         delay_10ms(2);      // Pausa de 20 ms
         PORTD = mask;      // Volvemos a sacar la mascara
         nop();
         if (PORTD == key) return (key);      // Se mantiene la misma tecla pulsada
   return (0xFF);            // Valor retornado si no se ha pulsado ninguna
unsigned char key_scan() {
   unsigned char key, rtn;
   unsigned char n;
   TRISD = 0x0F;            // RD0-3 Entradas RD4-RD7 Salidas
   rtn = 0xFF;            // Valor inicial a devolver
   key = key_check();         // Chequeamos el teclado
   if (key != 0xFF) {
      rtn = 0xF8;         // Valor devolver si no encontramos la tecla pulsada
      while(key_check() != 0xFF);   // Esperamos a que se suelte la tecla
      for (n = 0;  n < 16; n++) {
         if (key == tabla_key[n]) {
            rtn = n;   // Encontrada valor de la tecla pulsada
            break;
   TRISD = 0x00;         // RD0-7 Salidas
   return (rtn);         // Hay más de una tecla pulsada
