Autor Tema: alguien me puede ayudar con un key pad de 4X3  (Leído 2028 veces)
Desconectado prossis
« en: 25 de Mayo de 2004, 05:58:00 »
Hola necesito conectar un key pad de 3 columnas por 4 filas en un pic 16f877 y no tengo idea como conectarlo alguien me puede ayudar????
Gracias a todos
Desconectado narcosystem
RE: alguien me puede ayudar con un key pad de 4X3
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2004, 12:03:00 »
hola prossis, lo mejor que puedes hacer para escanear la tecla pulsada es conectar las filas a salidas del pic y las columnas a entradas(puedes utilizar por ejemplo el puerto B o el C). Una vez hecho esto lo unico que tienes que hacer es poner a 0 una salida del pic cada vez y ver que entrada detecta el 0 dandote de esta forma la tecla interseccion que ha sido pulsada.Por supuesto no olvides poner resistencias de pull-up en las columnas para asegurar un 1 logico cuando no se ha pulsado ninguna tecla. Espero haberte sido de ayuda.
