Autor Tema: LCD.. Me sacan de una pequeña duda..?  (Leído 3002 veces)
Desconectado odukec
« en: 13 de Mayo de 2004, 20:27:00 »
Hola..
Tengo un LCD GDM1602E que usa un controldaor Samsumg KS0066U, bueno.. tiene muy pocas diferencia con el Hitachi, pero la verdad antes de hacer algo.. prefiero preguntarles.
Este es el datasheet del controlador
www.hantronix.com/down/ks0066u.pdf
y este el del LCD
www.xmocular.com/PDF/GDM1602E.pdf
Bueno creo que lo unico que debo hacer es agregar un delay de 45ms en vez de 15ms que es lo que necesita el Hitachi para inicializarse... Si esto es cierto lo unico que deberia agregar en  la libreria LCD.C que trae el PCW es delay_ms(30).. cierto..?, y lo debo hacer en donde..?
void lcd_init() {
    BYTE i;
    set_tris_lcd(LCD_WRITE);
    lcd.rs = 0;
    lcd.rw = 0;
    lcd.enable = 0;
    delay_ms(15);
    --->> ACA..?<<<----
    for(i=1;i<=3;++i) {
       lcd_send_nibble(3);
       delay_ms(5);
    lcd_send_nibble(2);
    for(i=0;i<=3;++i)
       lcd_send_byte(0,LCD_INIT_STRING);
Bueno.. se que los pongo a mirar ese datasheet, pero ustedes que saben mucho.. me pueden sacar de dudas.
De antemano gracias..!
Desconectado Ginho_rj
RE: LCD.. Me sacan de una pequeña duda..?
« Respuesta #1 en: 13 de Mayo de 2004, 22:36:00 »
vc não disse se queria fazer a comunicação com 4 ou 8 bits???
ai embaixo tem um codigo de voltimetro que fiz ,tire as funções do  lcd que precisa:
voltimetro
se quiser para 4 bits tambem tenho todas testadas e aprovadas!!!
Desconectado odukec
« Respuesta #2 en: 14 de Mayo de 2004, 12:18:00 »
Pues.. el PCW.. toma por defecto bus de 4 bits.. No..?
« Respuesta #3 en: 15 de Mayo de 2004, 12:00:00 »
Escrito originalmente por odukec
Pues.. el PCW.. toma por defecto bus de 4 bits.. No..? ;-)
sim,na função do pcw sim!
Desconectado odukec
« Respuesta #4 en: 15 de Mayo de 2004, 20:23:00 »
Gracias Gihno por querer ayudarme,.. la verdad se que lo puedo simular.. pero lo que pasa es que este LCD no es como los que tienen controlador Hitachi, mi duda se refiere a la inicializacion de mi LCD, que como lo dije mas arriba tiene un controlador Samsung; ya e mirado el datasheet, y creo que en lo unico que se diferencia con los Hitachi es el tiempo de inicializacion.. pero no estoy seguro.. solo quisiera que alguno de ustedes que saben mas, me colaborara mirando los datasheets, y me resolviera esa duda.. no tengo a quien mas recurrir sino a ustedes.. de todas formas les agradesco mucho su colaboración.
