Autor Tema: Potenciometro digital DS1869  (Leído 7540 veces)
Desconectado pocher
« en: 02 de Mayo de 2004, 13:42:00 »
¿Teneis algún programa en C para el control de este potenciómetro digital o de otro de similares características?
Desconectado Ginho_rj
RE: Potenciometro digital DS1869
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2004, 15:13:00 »
ond encontro especificações dele ?que tipo de comunicação?
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2004, 23:45:00 »
En esta dirección hay una breve descripción, así como el enlace al datasheet.
http://www.x-robotics.com/hardware.htm
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 04 de Mayo de 2004, 07:06:00 »
Ya está, solucionado ...
Desconectado MGLSOFT
« Respuesta #4 en: 04 de Mayo de 2004, 07:49:00 »
pUEDES PONER LA SOLUCION??
Mi Abuelo.
Desconectado pocher
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2004, 09:37:00 »
Esto es lo que hice y comprobé ayer por la tarde:
Codigo:
//                  Potenciómetro digital
#include <16f876.h>
#fuses XT, NOPROTECT, NOPUT, NOWDT, NOBROWNOUT, NOLVP, NOCPD, WRT
#use delay(clock=4000000)
void main(void)
   output_high(PIN_B0);           //DC=1
   output_high(PIN_B1);           //UC=1
   output_high(PIN_B2);           //D=1
      while(1)
         if(input(PIN_A0))         //Potenciómetro ascendente paso a paso
            output_low(PIN_B1);
            delay_ms(50);
            while(input(PIN_A0));
            delay_ms(50);
         if(input(PIN_A1))         //Potenciómetro descendente paso a paso
            output_low(PIN_B0);
            delay_ms(50);
            while(input(PIN_A1));
            delay_ms(50);
         if(input(PIN_A2))         //Potenciómetro ascendente automático
            output_low(PIN_B1);
            delay_ms(50);
            while(input(PIN_A2));
            delay_ms(50);
         if(input(PIN_A3))         //Potenciómetro descendente automático
            output_low(PIN_B0);
            delay_ms(50);
            while(input(PIN_A3));
            delay_ms(50);
         if(input(PIN_A4))         //Sube y baja indefinidamente hasta que B2=1
            output_low(PIN_B2);
            delay_ms(50);
            while(input(PIN_A4));
            delay_ms(50);
Falta añadir el if que controlaría al potenciómetro mediante la entrada D (CPU), MGL ¿te podrías tú encargar de eso?
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2004, 09:39:00 »
vi agora o datsheet ,pelo que não tem nenhum mistério
Desconectado pocher
« Respuesta #7 en: 05 de Mayo de 2004, 00:04:00 »
Ginho_rj, podrías hacer esto: añadir el if que controlaría al potenciómetro mediante la entrada D (CPU).
MGLSOFT yu-hu, estas por ahí?
« Respuesta #8 en: 05 de Mayo de 2004, 08:43:00 »
Si estoy, Pocher...
Dame un rato, estoy bajando la hoja de datos.
Mi duda es como saber en que valor esta el pote desde dentro del micro ??
Es decir yo guardo un determinado valor y luego de un arranque quiero ir inmediatamente a el, el micro tendra un valor y el pote tendra otro guardado en su eeprom interna.
Como solucionarlo ??
Mi Abuelo.
« Respuesta #9 en: 05 de Mayo de 2004, 12:50:00 »
Yo tengo un pote digital de Xicor, de 100 pasos, pero tiene tres entradas, CS, U/D y una habilitacion.
No es muy diferente a este.
Baje la hoja de datos, pero no explica como se utiliza el pin de interface con microprocesador !!
En el ejemplo pusiste un testeo de ese pin donde decis que aumenta indefinidamente, pero eso no concuerda con la hoja de datos!!
Lo probaste en la practica??
Lo has simulado??
Mi Abuelo.
Desconectado pocher
« Respuesta #10 en: 05 de Mayo de 2004, 13:05:00 »
Sí los 5 if estan comprobados físicamente.
Es esta entrada D, la que no sé como funciona, será una tontería pero no caigo.
Yo también tengo info de un potenciómetro de Xicor, el X9313 y su funcionamiento lo entiendo perfectamente: una entrada de habilitación de chip, una para programar que vaya arriba ó abajo y otra de pulsos ... muy fácil. Pero este no lleva la entrada dichosa D.
En fin ya se solucionará.
« Respuesta #11 en: 05 de Mayo de 2004, 13:12:00 »
Pero en el quinto IF estas utilizandola...
Lo hiciste para ver que pasaba o que??
Mi Abuelo.
Desconectado pocher
« Respuesta #12 en: 05 de Mayo de 2004, 13:44:00 »
Sí hice varias pruebas, pero aún no sé para qué sirve y como se usa.
« Respuesta #13 en: 06 de Mayo de 2004, 03:54:00 »
A lo mejor digo una tontería pero he leído un párralo en el datasheet del DS1869 que dice lo siguiente:
The digital source input, D, was designed for microprocessor or controlled applications. This control input manipulates the device in the same manner as the single pushbutton configuration, controlling movement of the wiper position in both upward and downward directions. One added feature over the single pushbutton configuration is the ability to increment or decrement wiper position at a faster rate. Digital source input control is available regardless of the type of pushbutton configuration.
Por lo que interpreto es exactamente igual que la otra entrada, aunque con una respuesta más rápida. Sin embargo, creo que para elegir si quieres subir o bajar el potenciómetro, por cojones tendrás que hacer una pausa mayor a un segundo.
Desconectado pocher
« Respuesta #14 en: 06 de Mayo de 2004, 04:24:00 »
Sí ahí está el problema, que no sé como hacer que suba o baje paso a paso pero usando la entrada D, y el parrafito de marras que adjuntas ya me lo había leido 20 veces y no dice nada acerca de como hacerlo.
La pregunta exacta es: ¿qué combinación hay que poner en DC, UC y D para hacer que suba o baje pero enviando pulsos por la entrada D?
