Autor Tema: Ayuda con Teclado  (Leído 2916 veces)
Desconectado inmund
Ayuda con Teclado
« en: 30 de Marzo de 2004, 01:42:00 »
Hola, soy en nuevo en este foro, antes de inscribirme desconfiaba un poco, pero he visto que son muy solidarios entre ustedes.
Recien empiezo con esto de los PICs y algo se del lenguaje C.
Quiero saber si alguien tiene hecho un programa de un teclado matrcial 4x4 que vaya de 1, 2, 3,...,9, A, B,....F. Y que latecla enviada sea mandada por el puerto serie.
He visto que para ProBasic hay de estos proyectos pero me gustaría empecializarme con un lenguaje.
Desede ya muchas gracias a todos
Desconectado Ginho_rj
RE: Ayuda con Teclado
« Respuesta #1 en: 17 de Abril de 2004, 17:40:00 »
AI ESTA E MANDO ADJUNTO UMA BIBLIOTECA DE UM PATRICIO MEU:
// Este programa transmite serialmente o caractere pressionado no teclado
// além de apresentá-lo no display LCD. O teclado inclui facilidades de
// auto-repetição e função shift
#include <16f876.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses HS,NOWDT,PUT
#include <regs_16F87X.h>
// Configurações de comunicação serial utilizando a biblioteca de
// software descrita neste livro
#define baud_rate 19200
#include <rs232.c>
#bit pino_tx = 0x07.6
#bit pino_rx = 0x07.7
#bit dir_tx  = 0x87.6
#bit dir_rx  = 0x87.7
// configuração dos pinos do LCD
#define lcd_enable    pin_c1      // pino enable do LCD
#define lcd_rs      pin_c0      // pino rs do LCD
#define lcd_d4      pin_a0      // pino de dados d4 do LCD
#define lcd_d5      pin_a1      // pino de dados d5 do LCD
#define lcd_d6      pin_a2      // pino de dados d6 do LCD
#define lcd_d7      pin_a3      // pino de dados d7 do LCD
#include <mod_lcd.c>
// Definições da matriz do teclado
#define COL1   pin_b4
#define COL2   pin_b5
#define COL3   pin_b6
#define LIN1   pin_b3
#define LIN2   pin_b2
#define LIN3   pin_b1
#define LIN4   pin_b0
struct stecla
   int cod_tecla : 7;
   int nova : 1;
} tecla;
char varre_teclas (void)
// Realiza a varredura do teclado e retorna o
// valor da tecla pressionada.
// O teclado está conectado da seguinte forma:
//      COL1   COL2   COL3
// LIN1   1   2   3
// LIN2   4   5   6
// LIN3   7   8   9
// LIN4   S   0   E
// S - Shift   E - Enter
// Os valores decimais retornados são:
//    Sem shift   Com shift
// 0   48      80
// 1   49      81
// 2   50      82
// 3   51      83
// 4   52      84
// 5   53      85
// 6   54      86
// 7   55      87
// 8   56      88
// 9   57      89
// E   13      13
// Esta função possui caracter genérico
// e pode ser reescrita para otimizar
// casos específicos
   int tecla;
   boolean shift;
   shift = 0;
   output_high(COL1); // ativa a primeira coluna
   output_low(COL2);
   output_low(COL3);
   if (input(LIN1)) tecla = 49;
   if (input(LIN2)) tecla = 52;
   if (input(LIN3)) tecla = 55;
   if (input(LIN4)) shift = 1;
   output_low(COL1);
   output_high(COL2); // ativa a segunda coluna
   if (input(LIN1)) tecla = 50;
   if (input(LIN2)) tecla = 53;
   if (input(LIN3)) tecla = 56;
   if (input(LIN4)) tecla = 48;
   output_low(COL2);
   output_high(COL3); // ativa a terceira coluna
   if (input(LIN1)) tecla = 51;
   if (input(LIN2)) tecla = 54;
   if (input(LIN3)) tecla = 57;
   if (input(LIN4)) tecla = 13;
   if ((shift) && (tecla!=13)) tecla += 32;
   return (tecla);
struct stecla trata_teclas (void)
   // constantes de temporização do teclado
   // ciclos de filtragem de tecla
   const int c_filtro = 10;
   // ciclos antes de iniciar a auto-repetição
   const int c_ini_autorep = 50;
   // ciclos entre cada repetição de tecla
   const int c_autorep = 20;
   static boolean filtro, ini_autorep;
   static int tempo_filtro, tempo_ini_autorep, tempo_autorep;
static int tecla_anterior;
   int tecla_atual;
   struct stecla tecla_pres;
   tecla_atual = varre_teclas();
   if (tecla_atual)
      if (tecla_atual == tecla_anterior)
         if (filtro)
            tempo_filtro --;
            if (!tempo_filtro)
               tempo_filtro = c_filtro;
               filtro = 0;
               tecla_pres.cod_tecla = tecla_atual;
               tecla_pres.nova = 1;
               ini_autorep = 1;
         } else if (ini_autorep) // se filtro = 0
            tempo_ini_autorep --;
            if (!tempo_ini_autorep)
               tempo_ini_autorep = c_ini_autorep;
               ini_autorep = 0;
         } else  // se ini_autorep = 0
            tempo_autorep --;
            if (!tempo_autorep)
               tempo_autorep = c_autorep;
            } else tecla_pres.nova = 0;
      } else // tecla_atual != tecla_anterior
         tecla_anterior = tecla_atual;
         filtro = 1;
         ini_autorep = 0;
   } else
      tecla_anterior = 0;
      filtro = 0;
      ini_autorep = 0;
   return (tecla_pres);
main()
   // O registrador CMCON somente está implementado nas versões "A"
   //CMCON = 7;      // desabilita comparadores analógicos
   ADCON1 = 7;      // desabilita entradas analógicas
   lcd_ini ();      // inicializa display
   rs232_inicializa();     // inicializa pinos RS232
   while (true)
      tecla = trata_teclas();
      if (tecla.nova)
      // caso exista tecla pressionada
         rs232_transmite (tecla.cod_tecla); // envia a tecla
         // apresenta no display LCD
         switch (tecla.cod_tecla)
            // shift + 0 apaga o display
            case 80   :   lcd_escreve ("f");
                        break;
            // ... outros comandos podem ser adicionados aqui
            default   :   lcd_escreve (tecla.cod_tecla);
      delay_ms(10);   // tempo entre varreduras
