Autor Tema: COMO HAGO PARA CONVERTIR NUMERO?  (Leído 4050 veces)
Desconectado Alex_CBA
« en: 26 de Marzo de 2004, 13:21:00 »
Estimados amigos
disculpen mi ignoracia pero necesito que alguien me informe como puedo hacer para convertir un valor(lo que me ha dado el conversor A/D) en unidades,decenas,centenas y miles para poder mostrarlos en 4 displays de 7segmentos.
Se me ocurrio una rutina empleando divisiones y trabajando con el modulo pero con el compilador de CCS no se como hacerlo.
Si alguien sabe estare muy agradecido.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: COMO HAGO PARA CONVERTIR NUMERO?
« Respuesta #1 en: 26 de Marzo de 2004, 20:02:00 »
Si mal no recuerdo, creo que había unas funciones que hacían esto... atoi e itoa. Mira en la ayuda del ccs y nos comentas.
Y no digas eso de ignorante, hombre!, que nadie nace sabiendo. O todos nacemos ignorantes, como quieras.
Suerte!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado pocher
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2004, 00:33:00 »
La función atoi() hace esto:
i=ATOI(char *ptr)
Esta función convierte la cadena de caracteres apuntada por ptr en un valor de tipo entero. Acepta argumentos en decimal y en hexadecimal. Si el resultado no se puede representar, el comportamiento es indeterminado. El prototipo de esta función está en el fichero de cabecera stdlib.h
La que hace lo contrario no es itoa(), esta más bien no existe. Yo utilizo para convertir un número en cadena de caracteres sprintf(cadena,"%lu",numero)... y esta es la que te hará falta para el conversor.
Luego troceando cada caracter de la cadena los envias a los displays correspondientes.
« Respuesta #3 en: 27 de Marzo de 2004, 03:42:00 »
Gracias amigos por su ayuda, ya lo solucione. no creo que sea la mejor manera pero es la mas sencilla(para mi):
unidad=valor%10;  //separo la unidad
decena=(valor%100)/10;//separo la decena
centena=(valor%1000)/100;//separo centena
miles=(valor%10000)/1000;//separo miles
Lo comprobe simulando en el proteus...
Si no les gusta avisen....
Saludos desde Argentina
    • CUCAWEB
« Respuesta #4 en: 27 de Marzo de 2004, 04:20:00 »
Pues parece que recordé mal, me lo inventé
Pero seguro que si existiese sería igual que esto que hicistes.
Mil perdones si te he liado.
« Respuesta #5 en: 27 de Marzo de 2004, 05:32:00 »
En la rutina de numeros grandes al LCD yo separo Unidad, Decena , Centena y Unidad de mil con el siguiente codigo, hecho funcion.
Codigo:
Void Desmembra (int16 Dato)      //Esta funcion obtiene el valor de los
{                             // digitos a enviar al display
   Digito[0] = Dato/1000; Dato = Dato%1000;
   Digito[1] = Dato/100;  Dato = Dato%100;
   Digito[2] = Dato/10;   Dato = Dato%10;
   Digito[3] = Dato;
Espero te sirva, es lo mismo que hiciste, deberis probar cual forma te lleva mas ROM despues de compilarla, no te olvides que lo que haces como funcion tiene variables locales que no consumen memoria real en C...
Desconectado pocher
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2004, 09:57:00 »
Otra forma más:
unidad=valor%10;
decena=(valor/10)%10;
centena=(valor/100)%10;
miles=(valor/1000)%10;
Desconectado Ginho_rj
« Respuesta #7 en: 17 de Abril de 2004, 16:48:00 »
se for somente para mostrar o valor que é dado pelo conversor tente isto:
#include   <16f877A.h>   // microcontrolador utilizado
#device adc=10
#include   <MATH.h>   // Biblioteca de função matemática
 *                         Configurações para gravação                     *
#fuses   xt,wdt,noprotect,put,brownout,nolvp,nocpd,nowrt   // configuração dos fusíveis
 *                 Definições para uso de Rotinas de Delay                   *
#use   delay(clock=4000000, RESTART_WDT)
#use   rs232(baud=9600,xmit=pin_c6,rcv=pin_c7)
 *                           Constantes internas                           *
//A definição de constantes facilita a programação e a manutenção.
#define   t_filtro 500            // tamanho do filtro
 *                 Definição e inicialização das variáveis                 *
//Neste bloco estão definidas as variáveis globais do programa.
   float conversao = 0;      // armazena o resultado da conversão AD
 *                   Definição e inicialização dos port"s                  *
#use   fast_io(a)
#use   fast_io(b)
#use   fast_io(c)
#use   fast_io(d)
#use   fast_io(e)
#byte   porta = 0x05
#byte   portb = 0x06
#byte   portc = 0x07
#byte   portd = 0x08
#byte   porte = 0x09
 *                    Declaração dos flags de software                     *
//A definição de flags ajuda na programação e economiza memória RAM.
 *                               ENTRADAS                                  *
// As entradas devem ser associadas a nomes para facilitar a programação e
//futuras alterações do hardware.
 *                                SAÍDAS                                   *
// As saídas devem ser associadas a nomes para facilitar a programação e
#bit rs = porte.0            // via do lcd que sinaliza recepção de dados ou comando
#bit enable = porte.1            // enable do lcd
 *      Rotina que envia um COMANDO para o LCD                 *
void comando_lcd(int caracter)
   rs = 0;               // seleciona o envio de um comando
   portd = caracter;         // carrega o portd com o caracter
   enable = 1 ;            // gera pulso no enable
   delay_us(1);            // espera 3 microsegundos
   enable = 0;            // desce o pino de enable
   delay_us(40);            // espera mínimo 40 microsegundos
   return;               // retorna
 *      Rotina que envia um DADO a ser escrito no LCD              *
void escreve_lcd(int caracter)
   rs = 1;               // seleciona o envio de um comando
   enable = 1;            // gera pulso no enable
   return;               // retorna
 *              Função para limpar o LCD                 *
void limpa_lcd()
   comando_lcd(0x01);         // limpa lcd
   delay_ms (2);
   return;
 *           Inicialização do Display de LCD                 *
void inicializa_lcd()
   comando_lcd(0x30);         // envia comando para inicializar display
   delay_ms(4);            // espera 4 milisengundos
   delay_us(100);            // espera 100 microsengundos
   comando_lcd(0x38);         // liga o display, sem cursor e sem blink
   limpa_lcd();            // limpa lcd
   comando_lcd(0x0c);         // display sem cursor
   comando_lcd(0x06);         // desloca cursor para a direita
   return;               // retorna
 *                      Tela Principal                    *
void tela_principal()
while(1)
   comando_lcd(0x86);         // posiciona o cursor na linha 0, coluna 0
   printf (escreve_lcd, "Voltimetro";   // imprime mensagem no lcd
   comando_lcd(0xcd);         // posiciona o cursor na linha 1, coluna 14
   printf (escreve_lcd, " V";      // imprime mensagem no lcd
   return;
            // retorna da função
 *                          Configurações do Pic                           *
   void main()
      // configura microcontrolador
      setup_adc_ports (RA0_RA1_RA3_analog);
      setup_adc (adc_clock_div_32);
      setup_counters (rtcc_internal, WDT_2304MS);
      set_adc_channel (1);
      // configura os tris
      set_tris_a(0b11011111);         // configuração da direção dos pinos de I/O
      set_tris_b(0b00000000);
      set_tris_c(0b11111101);
      set_tris_d(0b00000000);
      set_tris_e(0b00000100);
      // inicializa os ports
      porta=0x00;            // limpa porta
      portb=0x00;            // limpa portb
      portc=0x00;            // limpa portc
      portd=0x00;            // limpa portd
      porte=0x00;            // limpa porte
      inicializa_lcd();         // configura o lcd
      tela_principal();         // imprime a tela principal no LCD
 *                              Rotina principal                           *
loop:
   while(TRUE)               // rotina principal
         RESTART_WDT();               // incia o watch-dog timer
         conversao = read_adc();      // inicia conversão AD
         conversao = (conversao * 5);   // faz regra de 3 para converter o valor,
         conversao = (conversao / 1023); // das unidades de AD em Volts.
         comando_lcd(0xCa);      // posiciona o cursor na linha 1, coluna 2
         printf (escreve_lcd,"%1.2f", conversao);   // envia dados para o display de LCD
                           // 1 número inteiro e 9 casas decimais.
delay_ms(100);
 *                         Fim do Programa                        *
Mas se quiser somente separar inclua a biblioteca math.h e use a seguinte  função  :
float valor,parte_inteira,fracao ;
valor=-100.33
parte_inteira= modf (valor, & fracao));//valor=-100      e fracao=0.33
espero ter ajudado
Jorge(Brasil)
