Autor Tema: Preguntonta!  (Leído 2705 veces)
Desconectado fopy
Preguntonta!
« en: 14 de Diciembre de 2003, 05:24:00 »
Estoy tratando de hacer un contador de 4 digitos multiplexados en 4 salidas para alimentar un bcd a 7 segmentos (4511). Pero tengo problemas con la salida A4 (creo que me esta tirando el clock por ahi) ¿saben como deshabilitarlo?
Otra, ¿es necesario conectar el oscilador en el circuito ?
Ante todo gracias
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Preguntonta!
« Respuesta #1 en: 14 de Diciembre de 2003, 05:39:00 »
Hola fopy. Deberías poner más datos...
Que cuentas pulsos externos o eventos que ocurren en tu programa?.
Pon el programa y así podemos ver donde puede estar el fallo.
Y si crees que el fallo está en el hardware, pues pon el esquematico de tu montaje también.
En lo de activar el oscilador??? no te entiendo. A que te refieres. Que pic estas usando??
Esperamos pues...
Para colgar archivos tandrás que hacerlo en el almacén:
todopic1.foro.st
Aquí ya no hay espacio para adjuntos. Contesta aquí y los adjuntos los pones donde te he dicho. Si pones un enlace de donde los has dejado mejor que mejor.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado cHiPmAn
RE: Preguntonta!
« Respuesta #2 en: 14 de Diciembre de 2003, 07:14:00 »
Fopy tu pregunta hace olor a COLECTOR ABIERTO. Ponle una resistencia de PULLUP de 10K entre VCC y el PIN RA4.
Suerte!
    • CUCAWEB
RE: Preguntonta!
« Respuesta #3 en: 14 de Diciembre de 2003, 07:21:00 »
Cierto. Como dice Chipman, éste es a colector abierto cuando funciona como salida. Como no indicas que lo estés usando como tal, o al menos no lo dejas claro, no te comenté nada. Ahora... si lo usas, nota que debes usar lógica inversa para éste. Osea, escribes un cero, cuando quieres que haya en la salida un uno, y viceversa. Siempre con la R de pull-up conectada como dice chipman.
Esperamos tu comentario...
Saludos!!
Desconectado fopy
RE: Preguntonta!
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2003, 05:22:00 »
el problema del oscilador ya lo solucioné, siempre lleva el punto medio de un RC(10 M, 10pF) en la pata osc1.
el circuito no lo tengo aqui pero voy a tratar de explicarlo, el port b lo tengo configurado todo como salidas, las 4 mas bajas las uso para sacar bcd por cada vuelta de un motor (esta parte todavia no la tengo hecha pero creo que voy a utilizar un disco ranurado y dos optocopladores en la proxima pongo un dibujo), y por las 4 salidas mas altas voy alternando un 1 en c/u para multiplexar los 4 display que quiero encender.
De las cuatro salidas mas bajas, me voy a las entradas ABCD del 4511, de las salidas abcdefg con resistencias de 330 ohms, conecto los anodos correspondientes a los cuatro displays, y los cátodos a los colectores de 4 transistores NPN bc548 (que trabajan en corte/saturación), los emisores de estos van a masa y la base la comando con las cuatro salidas mas altas del portb con un divisor de resistencias de 1k(1k//1k divisor a 2,5v).
