Autor Tema: PROBLEMAS ADC  (Leído 3664 veces)
Desconectado jorgevert
PROBLEMAS ADC
« en: 10 de Diciembre de 2003, 00:11:00 »
TENGO PROBLEMAS CON EL SIGUIENTE CODIGO NO OBTENGO QUE FUNCIONE EL CONVERSOR A/D.
#include <16F877.h>
#device  ADC=8
#include <STDLIB.H>
#fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOPUT,NOBROWNOUT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
int8 VALUE;
void main ()
   SET_TRIS_D(0X00);
   SET_TRIS_A(0X01);
   SET_TRIS_B(0X00);
   setup_adc_ports(RA0_ANALOG);
   set_adc_channel(0);
   enable_interrupts(global);
   enable_interrupts(INT_AD);
   read_adc(ADC_START_ONLY);
   while(true);
#INT_AD
Conversion_Ad()
   VALUE= READ_ADC(ADC_READ_ONLY);
   OUTPUT_B(VALUE);
   OUTPUT_D(VALUE);
   delay_us(100);
CUALQUIER RESPUESTA SERA BIEN RECIBIDA
GRACIAS.
Desconectado pocher
RE: PROBLEMAS ADC
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2003, 00:39:00 »
Jorge me podrías indicar para qué sirve ADC_START_ONLY, he estado mirando la función read_adc() y no lo veo.
Creo que la función read_adc() se debe usar asignándola a una variable. Lee el valor de la conversión y este se asigna a una variable.
Me voy al "curro" (trabajo), esta tarde lo volveré a mirar.
RE: PROBLEMAS ADC
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre de 2003, 08:04:00 »
HOLA POCHER
DE LA AYUDA DEL CCS ME INDICA QUE LA OPCION ADC_START_ONLY INICIA
UNA CONVERSION EN EL ADC Y NO DEVUELVE NADA ESTO LO HAGO PARA LEER CUANDO ESTE LISTA LA
CONVERSION EN LA RUTINA DE INTERRUPCION.
SALUDOS
RE: PROBLEMAS ADC
« Respuesta #3 en: 10 de Diciembre de 2003, 08:21:00 »
Que version utilizas??
Yo no encuentro eso en la ayuda, igual que Pocher....
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: PROBLEMAS ADC
« Respuesta #4 en: 10 de Diciembre de 2003, 09:40:00 »
En la IDE versión 3.36 (PCB,PCM,PCH version 3.168):
READ_ADC()
Syntax:  value = read_adc ([mode])
Parameters:  mode is an optional parameter.  If used the values may be:
ADC_START_AND_READ (this is the default)
ADC_START_ONLY (starts the conversion and returns)
ADC_READ_ONLY (reads last conversion result)
Returns:
 Either a 8 or 16 bit int depending on #DEVICE ADC= directive.
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
Desconectado pocher
RE: PROBLEMAS ADC
« Respuesta #5 en: 10 de Diciembre de 2003, 22:39:00 »
Jorge, estuve provando el programa en PROTEUS y funciona perfectamente. Cuando pueda te lo pruebo físicamente.
Desconectado pocher
RE: PROBLEMAS ADC
« Respuesta #6 en: 11 de Diciembre de 2003, 06:22:00 »
También funciona. ¡¡¡Comprobado!!!
Por cierto, alguién tiene un .pdf (castellano o inglés) con el manual de la versión PCWH 3168 o superior.
Desconectado marmatar
    • MSTools
RE: PROBLEMAS ADC
« Respuesta #7 en: 11 de Diciembre de 2003, 07:20:00 »
Hola Pocher...
En el maletín de C hay un manual, pero me temo que es de una versión anterior, por las dudas míralo.
Un abrazo...
marmatar
