Autor Tema: debugger para 16f87xA  (Leído 10361 veces)
Desconectado chamuergas
« en: 04 de Noviembre de 2003, 05:26:00 »
Hola a todos, me gustaría saber si los planos que tenemos del debugger para el MPlab 5 que valen para grabar y depurar el pic16f876 y sucesivos, vale para la última versión de MPlab 6.  y para el pic 16f876A.
O deberiamos actualizarnos al ICD2.
Por otro lado me gustaría saber como depurar un programa escrito en C de ccs. Fuerte abrazo para todos los currantes investigadores.
RE: debugger para 16f87xA
« Respuesta #1 en: 04 de Noviembre de 2003, 05:41:00 »
Busca en la seccion proyectos, alli puse lo que buscas....
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2003, 07:11:00 »
Gracias MGLSOF, ya habia visto esta zona de los proyectos y tu aportación. yo me referia mas bien a que el circuito de la pagina en frances de Patrick Touzet es para un Pic16f876 pero no para un pic 16f876A ademas esta diseñado para la version 5.xx de MPlab. La pregunta es la siguiente. Vale este montaje para el entorno de MPlab 6.xx y para los pic con terminación en A?.
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2003, 09:04:00 »
Simplemente, no lo se...
Porque no lees un poco en el WEB de Microchip, tal vez alli este clarificado.
Creia hasta ahora que el nuevo ICD2 cumplia con el USB solamente, por ello la diferencia, pero ahora me haces dudar....
Desconectado solid84
« Respuesta #4 en: 05 de Noviembre de 2003, 22:19:00 »
que tal amigos hablando del tema creo que no es posible
 el ICD no es compatible con mplab 6.xx de hecho si vez en las herramientas que trabajan con el entorno ya no aparece el ICD solo soporta el ICD2 con  el ICD si puedes debuggear un pic16f8xxa pero tienes que bajar la actualizacion del firmware que es la 2.4 por que con la 2.3
que es la que tiene en el mplab 5.xx no funciona
de dejo el link para que descargues el firmware y tambien vienen las instrucciones para actualizarlo saludos
http://www.microchip.com/1010/pline/tools/picmicro/icds/mplabicd/index.htm
Desconectado pikman
« Respuesta #5 en: 09 de Noviembre de 2003, 10:34:00 »
Hola, a todos , es posible usar los pic16f87xa  con el icd-1 con mplab 5.70 no se pude usar el icd-1 con mplab 6.0, pero con CCS PCW 3.148 en adelante es posible usar el icd-1 con casi todos los pic que permiten debug in circuit inclusive los pic18, icd-1 con CCS es mejor que con mplab mas rapido, agil y mejor desarrollado, la verdad no van a querer usar mas el debug del mplab cuando conozcais el de CCS, lu6vg/LUIS publico circuito y firmware para el icd-1 en este foro, el circuito del frances funciona solo que con respecto al original no genera VPP desde los 5 v ni se alimenta desde la aplicacion pero es igual, tambien pueden encontrar en la web de Microchip  el esquematico del icd-1 en la parte de notas tecnicas de actualizaciones,
un saludo a todos
Ariel / pikman
PikMan
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2003, 10:07:00 »
pikman mi pregunta es cual es la diferencia o que ventajas tiene  usar el compilador ccs  del compilador de hi tech por que veo que en este foro muchos usan el ccs ó pcw yo uso el picc y me parece bueno pero ahora que comentas el debugger se puede usar  desde el programa del compilador y donde puedo bajar el compilador para probarlo saludos
Desconectado pikman
« Respuesta #7 en: 15 de Noviembre de 2003, 19:00:00 »
Solid, mira yo uso CCS, he compilado algunas cosas para PIC17 con el de hitech pero el entorno es en D.O.S y no es tan practico, hay seguro diferencias que no he evaluado, podes encontrar el PCW de CCS aca,
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=1090737&foroid=44527
Ariel
PikMan
Desconectado fonta2
« Respuesta #8 en: 17 de Noviembre de 2003, 05:56:00 »
Hola pikman.Tengo el ICD1 original de Microchip.Los programas los compilo mediante el CCS PCWH v3.168 y los depuro mediante el MPLAB (no me queda más remedio).Me gustaría compilar y depurar mediante el CCS PCWH v31.68 ¿Esto es posible con el ICD1 de Microchip?,¿Hay que cambiar el firmware del ICD1?,Si hay que cambiarlo ¿Donde lo puedo conseguir?.Me gusta más el entorno de CCS para depurar y si tu dices que va más rápido habrá que probarlo.
Gracias y un saludo.
Desconectado pikman
« Respuesta #9 en: 17 de Noviembre de 2003, 12:47:00 »
fonta, si podes usar el ICD 1, pasame tu mail y te envio el firmware (no me deja subir nada el foro), para que grabes en el 16F876, despues que lo pongas solo tienes que hacer un update del firmware con un hexadecimal que hay en el directorio, del pcwh.
Una vez que se conecte el ide del pcw cambia la velocidad del puerto a 115.200.
Ariel
PikMan
Desconectado marmatar
    • MSTools
« Respuesta #10 en: 17 de Noviembre de 2003, 13:03:00 »
Picman... si querés subir algo para el foro... está designada ésta dirección, que es el almacén del foro.
http://miarroba.com/foros/ver.php?id=132071
... de esa manera todos los que necesiten el firmware lo podrán encontrar...
Un abrazo...
marmatar
Desconectado pocher
« Respuesta #11 en: 17 de Noviembre de 2003, 13:08:00 »
Pickman podrías también incluir la dirección donde encontrar el circuito
Desconectado pikman
« Respuesta #12 en: 17 de Noviembre de 2003, 13:22:00 »
Bueno, ok, aky va una parte del asunto en cuestion, que pego lu6vg hace tiempo ya.
http://miarroba.com/foros/ver.php?temaid=869626&foroid=46840
ademas  preparol circuito original y el firmware para correr el ICD de CCS en el ICD-1 de MCHP y lo pongo en el almacen,
Ariel
PikMan
Desconectado fonta2
« Respuesta #13 en: 21 de Noviembre de 2003, 03:29:00 »
Muchas gracias Pikman, mi correo es dalvid10g@yahoo.es
Desconectado pikman
« Respuesta #14 en: 23 de Noviembre de 2003, 09:50:00 »
Aqui en :
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=132071&temaid=1240119
Puse lo referido al ICD-1.
Ariel / PIKMAN
PikMan
