Autor Tema: ADC error?  (Leído 4781 veces)
Desconectado PabloFiscella
ADC error?
« en: 28 de Noviembre de 2003, 14:18:00 »
Hola a todos:
Tenia la idea de hacer una especie de voltimetro tomando un dato del exterior.
Y solo me muestra 0 o 5 como si no hiciera la conversion.
Si por ejemplo le mando 1,5v o 3v muestra en el display 5
Me podrian decir si hay algo mal en el codigo.
Muchas gracias.
Pablo
#include <16F874.h>
byte CONST Display[] = {0xC0,0x79,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x98};
#use delay(clock=4000000)
#fuses  XT,NOWDT
void main(void) {
   int value;
   set_tris_a(0xFF);
   set_tris_b(0x0);
   output_b(Display[0]);
   delay_ms(500);
   setup_adc_ports( ALL_ANALOG );
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL );
   set_adc_channel(0);
   for(; {
      value = read_adc();
      if((value<=1)) {
      }else if((value>1) && (value<2)) {
         output_b(Display[1]);
      }else if((value>=2) && (value<3)) {
         output_b(Display[2]);
      }else if((value>=3) && (value<4)) {
         output_b(Display[3]);
      }else if((value>=4) && (value<5)) {
         output_b(Display[4]);
      }else if(value>=5) {
         output_b(Display[5]);
      delay_ms(10);
Desconectado pocher
RE: ADC error?
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2003, 02:20:00 »
Hay un "for" por ahí con un careto al lado. Esto ¿no debiera ser un while?
Para mandar caracteres a la LCD te recomiendo la función printf(LCD_PUTC,...)
En ejemplos para simular del subforo SIMULADORES habían varios ejemplos de manejo de LCD en lenguaje C.
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: ADC error?
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2003, 05:43:00 »
Tu fallo está en las comparaciones del registro value.
El 874 tiene el ADC de 10bits. Estuve mirando en CCS lo de configurar el ADC y no encontré nada de eso de justificar los registro de salida a la izquierda o a la derecha. Bueno supongamos que la salida que te dá es de 8bits. Pues entonces tienes 256 combinaciones. La "00000000B" sería para 0 voltios y "11111111B" sería para 5v (más bien para 5-1LSB para una Vref=5V). Ahora debes calcular lo que corresponde con cada valor que quieres mostrar.
Mas o menos es:
Para 0-> 0
Para 1->51
Para 2->102
Para 3->153
Para 4->204
Para 5->255 (en realidad son 4,98... por lo que te comenté antes)
Lo he simulado en proteus y por lo que veo el CCS da una resolución de 8bits. Me equivico?? Y si quiero los 10 bits que?
Aquí está todo:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=132139&temaid=1260114
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
RE: ADC error?
« Respuesta #3 en: 29 de Noviembre de 2003, 06:43:00 »
Mil gracias.
El Lunes lo pruebo y te comento.
Pablo
RE: ADC error?
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2003, 06:52:00 »
Si quieres leer los 10 bits debes bajar los dos bytes del ADC, el alto y el bajo.
No vi la rutina del conversor A/D del CCS, pero es asi en assembler.
Si pones aqui la rutina la desculamos...
    • CUCAWEB
RE: ADC error?
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2003, 06:58:00 »
Ya...
El problema es que en el CCS no están disponibles esas librerías (ADC, timer, Comparadores, I2C...) Las genera el propio programa. Sólo se dispone de las cabeceras de estas explicandote los parametros a meter y los que devuelve. Por lo que no se pueden modificar.
Al menos eso creo... Busqué en su día la de I2C no la encontré.
RE: ADC error?
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2003, 07:06:00 »
A ver, vamos por partes, como dijo Jack...
Aqui esta el list del ejemplo ex_admm
CCS PCM C Compiler, Version 3.147, 15174
               Filename: c:archivos de programapiccexamplesex_admm.LST
               ROM used: 213 (5%)
                         Largest free fragment is 2048
               RAM used: 11 (6%) at main() level
                         13 (7%) worst case
               Stack:    1 locations
0000:  MOVLW  00
0001:  MOVWF  0A
0002:  GOTO   064
0003:  NOP
.................... ////                          EX_ADMM.C                              ////
.................... ////  This program displays the min and max of 30 A/D samples over   ////
.................... ////  the RS-232 interface.  The process is repeated forever.        ////
.................... ////  Configure the CCS prototype card as follows:                   ////
.................... ////     Insert jumpers from 9 to 15                                 ////
.................... ////     Use the #9 POT to vary the voltage.                         ////
.................... ////     See additional connections below.                           ////
.................... ////  This example will work with the PCM and PCH compilers.  The    ////
.................... ////  following conditional compilation lines are used to include a  ////
.................... ////  valid device for each compiler.  Change the device, clock and  ////
.................... ////  RS232 pins for your hardware if needed.                        ////
.................... ////        (C) Copyright 1996,2001 Custom Computer Services         ////
.................... //// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
.................... //// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
.................... //// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
.................... //// reproduction or distribution is permitted without written       ////
.................... //// permission.  Derivative programs created using this software    ////
.................... //// in object code form are not restricted in any way.              ////
.................... #if defined(__PCM__)
.................... #include <16c74.h>
....................  //////// Standard Header file for the PIC16C74 device ////////////////
.................... #device PIC16C74
.................... #list
.................... #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
.................... #use delay(clock=20000000)
002D:  MOVLW  2A
002E:  MOVWF  04
002F:  MOVF   00,W
0030:  BTFSC  03.2
0031:  GOTO   03F
0032:  MOVLW  06
0033:  MOVWF  21
0034:  CLRF   20
0035:  DECFSZ 20,F
0036:  GOTO   035
0037:  DECFSZ 21,F
0038:  GOTO   034
0039:  MOVLW  7B
003A:  MOVWF  20
003B:  DECFSZ 20,F
003C:  GOTO   03B
003D:  DECFSZ 00,F
003E:  GOTO   032
003F:  BCF    0A.3
0040:  GOTO   095 (RETURN)
.................... #use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)  // Jumpers: 8 to 11, 7 to 12
.................... #elif defined(__PCH__)
.................... #include <18c452.h>
.................... #fuses HS,NOPROTECT
.................... #endif
.................... main() {
....................    int i,value,min,max;
0064:  CLRF   04
0065:  MOVLW  1F
0066:  ANDWF  03,F
0067:  MOVLW  07
0068:  BSF    03.5
0069:  MOVWF  1F
006A:  MOVLW  20
006B:  MOVWF  19
006C:  MOVLW  22
006D:  MOVWF  18
006E:  MOVLW  90
006F:  BCF    03.5
0070:  MOVWF  18
....................    printf("Sampling:";
0004:  BCF    0A.0
0005:  BCF    0A.1
0006:  BCF    0A.2
0007:  ADDWF  02,F
0008:  RETLW  53
0009:  RETLW  61
000A:  RETLW  6D
000B:  RETLW  70
000C:  RETLW  6C
000D:  RETLW  69
000E:  RETLW  6E
000F:  RETLW  67
0010:  RETLW  3A
0011:  RETLW  00
0071:  CLRF   2A
0072:  MOVF   2A,W
0073:  CALL   004
0074:  INCF   2A,F
0075:  MOVWF  20
0076:  BTFSS  0C.4
0077:  GOTO   076
0078:  MOVWF  19
0079:  MOVLW  09
007A:  SUBWF  2A,W
007B:  BTFSS  03.2
007C:  GOTO   072
....................    setup_port_a( ALL_ANALOG );
007D:  BSF    03.5
007E:  CLRF   1F
....................    setup_adc( ADC_CLOCK_INTERNAL );
007F:  BCF    03.5
0080:  MOVF   1F,W
0081:  ANDLW  38
0082:  IORLW  C1
0083:  MOVWF  1F
....................    set_adc_channel( 0 );
0084:  MOVLW  00
0085:  MOVWF  21
0086:  MOVF   1F,W
0087:  ANDLW  C7
0088:  IORWF  21,W
0089:  MOVWF  1F
....................    do {
....................       min=255;
008A:  MOVLW  FF
008B:  MOVWF  28
....................       max=0;
008C:  CLRF   29
....................       for(i=0;i<=30;++i) {
008D:  CLRF   26
008E:  MOVF   26,W
008F:  SUBLW  1E
0090:  BTFSS  03.0
0091:  GOTO   0A8
....................          delay_ms(100);
0092:  MOVLW  64
0093:  MOVWF  2A
0094:  GOTO   02D
....................          value = Read_ADC();
0095:  BSF    1F.2
0096:  BTFSC  1F.2
0097:  GOTO   096
0098:  MOVF   1E,W
0099:  MOVWF  27
....................          if(value<min)
009A:  MOVF   28,W
009B:  SUBWF  27,W
009C:  BTFSC  03.0
009D:  GOTO   0A0
....................             min=value;
009E:  MOVF   27,W
009F:  MOVWF  28
....................          if(value>max)
00A0:  MOVF   27,W
00A1:  SUBWF  29,W
00A2:  BTFSC  03.0
00A3:  GOTO   0A6
....................             max=value;
00A4:  MOVF   27,W
00A5:  MOVWF  29
00A6:  INCF   26,F
00A7:  GOTO   08E
Min: %2X  Max: %2X
",min,max);
0012:  BCF    0A.0
0013:  BCF    0A.1
0014:  BCF    0A.2
0015:  ADDWF  02,F
0016:  RETLW  0A
0017:  RETLW  0D
0018:  RETLW  4D
0019:  RETLW  69
001A:  RETLW  6E
001B:  RETLW  3A
001C:  RETLW  20
001D:  RETLW  25
001E:  RETLW  32
001F:  RETLW  58
0020:  RETLW  20
0021:  RETLW  20
0022:  RETLW  4D
0023:  RETLW  61
0024:  RETLW  78
0025:  RETLW  3A
0026:  RETLW  20
0027:  RETLW  25
0028:  RETLW  32
0029:  RETLW  58
002A:  RETLW  0D
002B:  RETLW  0A
002C:  RETLW  00
0041:  BTFSC  2D.7
0042:  GOTO   054
0043:  MOVLW  0F
0044:  MOVWF  20
0045:  SWAPF  2C,W
0046:  ANDWF  20,F
0047:  MOVLW  0A
0048:  SUBWF  20,W
0049:  BTFSC  03.0
004A:  GOTO   04E
004B:  MOVLW  30
004C:  ADDWF  20,F
004D:  GOTO   050
004E:  MOVF   2D,W
004F:  ADDWF  20,F
0050:  MOVF   20,W
0051:  BTFSS  0C.4
0052:  GOTO   051
0053:  MOVWF  19
0054:  MOVLW  0F
0055:  ANDWF  2C,F
0056:  MOVLW  0A
0057:  SUBWF  2C,W
0058:  BTFSC  03.0
0059:  GOTO   05C
005A:  MOVLW  30
005B:  GOTO   05E
005C:  BCF    2D.7
005D:  MOVF   2D,W
005E:  ADDWF  2C,F
005F:  MOVF   2C,W
0060:  BTFSS  0C.4
0061:  GOTO   060
0062:  MOVWF  19
0063:  RETLW  00
00A8:  CLRF   2A
00A9:  MOVF   2A,W
00AA:  CALL   012
00AB:  INCF   2A,F
00AC:  MOVWF  20
00AD:  BTFSS  0C.4
00AE:  GOTO   0AD
00AF:  MOVWF  19
00B0:  MOVLW  07
00B1:  SUBWF  2A,W
00B2:  BTFSS  03.2
00B3:  GOTO   0A9
00B4:  MOVF   28,W
00B5:  MOVWF  2C
00B6:  MOVLW  37
00B7:  MOVWF  2D
00B8:  CALL   041
00B9:  MOVLW  0A
00BA:  MOVWF  2B
00BB:  MOVF   2B,W
00BC:  CALL   012
00BD:  INCF   2B,F
00BE:  MOVWF  20
00BF:  BTFSS  0C.4
00C0:  GOTO   0BF
00C1:  MOVWF  19
00C2:  MOVLW  11
00C3:  SUBWF  2B,W
00C4:  BTFSS  03.2
00C5:  GOTO   0BB
00C6:  MOVF   29,W
00C7:  MOVWF  2C
00C8:  MOVLW  37
00C9:  MOVWF  2D
00CA:  CALL   041
00CB:  MOVLW  0D
00CC:  BTFSS  0C.4
00CD:  GOTO   0CC
00CE:  MOVWF  19
00CF:  MOVLW  0A
00D0:  BTFSS  0C.4
00D1:  GOTO   0D0
00D2:  MOVWF  19
....................    } while (TRUE);
00D3:  GOTO   08A
00D4:  SLEEP
Configuration Fuses:
   Word  1: 3FFA   HS NOWDT PUT NOPROTECT
0095:  BSF    1F.2
0096:  BTFSC  1F.2
0097:  GOTO   096
0098:  MOVF   1E,W
0099:  MOVWF  27
En la parte de la rutina de conversion, esta guardando solo un byte del resultado, en la direccion 27 de la memoria, no sera que tienes que declararle que el conversor sera de 10 bits o mas en algun lado de la configuracion???
Desconectado pikman
RE: ADC error?
« Respuesta #7 en: 29 de Noviembre de 2003, 17:03:00 »
Hola, bueno en principio para definir si trabajas con 8 o 10 bits lo podes hacer con esta directiva
#device   ADC=10 para 10 bits ó
#device   ADC=8 para 8 bits
simpemente con esto cuando escribas
valor= read_adc()
en el programa vas a tener en la variable el valor del conversor,
despues para presentarlo podes ir dividiendo y comparando, pues si usas 8 bits y la referencia del conversor del micro es 5 volt  tienes 5/256=0,01953125 osea que cada division vale 20 milivolts, por ende cada voltio 51 unidades del conversor, entonces  cuando tengas en valor 102 que es la lectura del conversor del micro confirgurado a puedes comparar y mostrar 2 y asi sucesivamente hasta que tengas 5 voltios que va a ser 51*5=255, entonces solo puedes reducir el programa a 6 lineas ( incliudo mostrar el cero ) sin tablas ni mas complicaciones bueno espero que te quede claro si no a tus ordenes, tambien puedes optar para mas resolucion aplicando el mismo metodo y usando los 10 bits del conversor, de hecho lo que pretendes es una referencia por lo que creo que con 8 bits te va bien.
Ariel
PikMan
RE: ADC error?
« Respuesta #8 en: 30 de Noviembre de 2003, 10:34:00 »
Ok. clarisimo.
Lo pruebo y te cuento.
Muchas gracias.
Pablo
Desconectado Carafa
RE: ADC error?
« Respuesta #9 en: 30 de Noviembre de 2003, 16:27:00 »
¿Y si quieres usar una resolución de 16 bits (resolución que tiene, por ejemplo el 16F876)? ¿Sale por defecto?
Salu2
    • CUCAWEB
RE: ADC error?
« Respuesta #10 en: 30 de Noviembre de 2003, 16:38:00 »
Estás confundido... el 16F87x tiene una resolución de 10-bits.
Desconectado Carafa
RE: ADC error?
« Respuesta #11 en: 30 de Noviembre de 2003, 16:41:00 »
Vive Dios! Eso es tan cierto como que yo estaba equivocado!
Gracias por alumbrarme el camino bendita cucaracha
Desconectado pocher
RE: ADC error?
« Respuesta #12 en: 30 de Noviembre de 2003, 23:15:00 »
Por defecto (sin usar #device ADC) sale para una resolución de 8 bits. Si deseas que la resolución sea de 10 bits hay que añadir #device ADC=10
PD Resolución de 16 bits con la serie 87x no se puede conseguir, ya que solo se utilizan 10 bits internos. Desconozco si los PIC18 ya vienen con mayor resolución
