Autor Tema: Generar tiempos en CCS  (Leído 2850 veces)
Desconectado fonta2
« en: 22 de Noviembre de 2003, 14:38:00 »
Hola.Estoy desarrollando un proyecto con un PIC16F872 que va a 8Mhz.Necesito generar una señal (modulada) cada 6 minutos.Yo lo he realizado mediante una interrupción de 1s (con un contador) y luego ir contando 6 minutos (mediante otro contador),pero me ocurre que el tiempo no es  preciso, se puede desviar hasta 1 minuto o includo más si pasa mucho tiempo.Este tiempo debe de ser muy preciso, un error de 1s sería válido.¿Estoy pidiendo mucho a este PIC para que me de una presición de 1s?, ¿Puede tener tanto error un cristal de cuarzo junto con el PIC?.Admito cualquier sugerencia.
Muchas gracias a todo el foro.
Desconectado pacalaconcurso
RE: Generar tiempos en CCS
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2003, 14:55:00 »
ese error no es lógico. por que no pones el codigo y le hechamos un vistazo.....
de todas formasdebes usar una interrupcion con uno de los timers interno. si la velocidadno es critica baja el tiempo de reloj.
Desconectado fonta2
« Respuesta #2 en: 24 de Noviembre de 2003, 03:56:00 »
Hola Pacalaconcurso, gracias.Es código del proyecto es el siguiente:
#include <16F872.h>
#device adc=8  ICD=true    //!SOLO PARA DEPURAR!
#use delay(clock=8000000)
#fuses HS, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOWDT, NOLVP
#byte PORTC=0x07
#bit  PORTC7=PORTC.7
#bit  PORTC0=PORTC.0
#byte PORTB=0x06
#bit  PORTB0=PORTB.0
#byte PORTA=0x05
#bit derecha=PORTA.2
#bit abajo=PORTA.3
#bit enter=PORTA.4
#bit menu=PORTA.5
#bit ldr=PORTA.1
#bit open=PORTC.1
#bit led=PORTC.2
#define  hi PORTC0=PORTC7=1
#define  lo PORTC0=PORTC7=0
#define  N_CICLOS_S  346     //Constante para emitir la
                                               //señal modulada
#define  N_CICLOS_U  21      //Constante para emitir la
                                              //señal modulada
#define    INT_1S        122   //Constante para contar 1s
#define  MIN_STBY        6      //Constante para emitir la señal
                                             //cada 6min
byte segundos;      //Variable para contar los segundos
byte minutos;      //Variable que lleva la cuenta de los
                                               //minutos
byte cont_1s;          //Variable para contar 1s
byte cont;              //Contador auxiliar
short seg;             //Bit que cambia de estado cada 1s
short min;             //Bit que cambia de estado cada 1min
short estado;       //Bit que indica el estado del equipo
short bit_ini;        //Bit que indica si el equipo ha arrancado por
                           //primera vez
#int_RTCC
RTCC_isr()
   if(--cont_1s==0)
      ++segundos;
      cont_1s=INT_1S;
                   seg=(seg ? 0;       //Cambia el estado de seg
   if(segundos==59)
      segundos=0;
      ++minutos;
                   min=(min ? 0;            //Cambia el estado de min
                if(minutos==59)
                      minutos=0;
         segundos=0;
void sec_inicio(void)
   for(cont=1;cont<N_CICLOS_S/2;++cont)
            hi;
            delay_us(13);
            lo;
      delay_us(9);
            hi;
            delay_us(13);
            lo;
      delay_us(9);
   lo;
   delay_us(4500);
void sec_final(void)
   lo;
   for(cont=1;cont<=N_CICLOS_U;++cont)
      hi;
      delay_us(13);
      lo;
      delay_us(13);
   lo;
void main()
   setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
   setup_adc(ADC_OFF);
   setup_psp(PSP_DISABLED);
   setup_spi(FALSE);
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_64);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   disable_interrupts(GLOBAL);
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   set_tris_c(0x02);    //Puerto C como salidas y entradas
   estado=0;       //El equipo está apagado
   lo;
   cont_1s=INT_1S;
   seg=min=0;       //Flag de minutos y segundos a 0
   bit_ini=0;       //No ha arrancado el equipo
   delay_ms(320);
  while(1)
   if(ldr==0)
      delay_ms(32);
      if(ldr==0)
         if((estado==0)&&(bit_ini==0))
                    sec_inicio();   //Genera señal modulada
                   estado=1;
       bit_ini=1;  //El equipo ha arrancado
       delay_ms(20000);
         if((estado==1)&&(bit_ini==1))
                    estado=1;
       disable_interrupts(GLOBAL);  //Desactiva TMR0
                    minutos=segundos=0;
    if((estado==0)&&(bit_ini=1))
                    estado=1;
       minutos=segundos=0;
                    sec_final();                           //Genera señal modulada
       delay_ms(180);
                    delay_ms(180);
       delay_ms(2000);
   else
      delay_ms(32);
      if(ldr==1)
                    cont_1s=INT_1S;
       enable_interrupts(GLOBAL);  //Activa int. TMR0
       minutos=segundos=0;
       estado=0;                             //Equipo apagado
if((estado==0)&&(segundos==0)&&(minutos==MIN_STBY))
                   cont_1s=INT_1S;
      minutos=segundos=0;
      led=(led ? 0;              //cambia el estado del led
La interrupcion la genera el Timer0 cada 8,192ms, esta interrupción sirve para contar los segundos y los minutos.Cada 6 minutos (si estado=0 y segundos=0) se debe de generar la señal modulada sec_final().Este tiempo se retrasa cada vez mas, ¿Puede ser por los if anidados que tengo?.Utilizo el ICD1 para depurar junto con el MPLAB.
Gracias a todo el foro y en especial a Pacalaconcurso.
