Autor Tema: Reloj Multiplexado II - Envien Comentarios!!!  (Leído 2601 veces)
Desconectado diegonet
« en: 04 de Mayo de 2003, 14:13:00 »
Estimados Amigos:
Les dejo la version "2" del reloj multiplexado en C.
Esta ves muestra el conteo de los segundos, lo cual lo hace mas agradable y permite saber con certeza si esta
en funcionamiento o en modo programacion.
Recordar compilar con Pic C Compiler de CCS y que el archivo .HEX que se obtiene debe estar en el mismo directorio que el .DSN para que Proteus lo simule
correctamente.
Esta ves se agrgaron un 4028 y un ULN2003, lo cual demora aun mas la simulacion, en mi equipo (Duron 1100,
256) cada segundo tarda unos 3 reales. Pero la precision
del reloj, se puede comprobar si miran en reloj de Proteus,
que aparece en la esquina inferior izquierda. Si lo observan veran que cuando pasa un segundo en ese reloj, sucede lo mismo en el circuito.
Como siempre, espero comentarios, dudas, etc.
Saludos,
Diego
Desconectado pikman
RE: Reloj Multiplexado II - Envien Comentarios!!!
« Respuesta #1 en: 25 de Julio de 2003, 10:03:00 »
Bueno, te digo algo, no pude simularlo en proteus, pero yo habia hecho algo similar en ASM hace algunos años, y para LCD, como tenia el HARD decidi probar tu programa y funciona de maravillas , ademas es muy bueno pues esta bien cometado para utilizarlo como ejemplo, tambien hice las pruebas con display LED en un protoboard y anda de bien, bueno espero que sigas bien y felicitaciones por tu trabajo,
Ariel/Pikman
PikMan
