Autor Tema: Necesito ayuda con icprog y lenguaje C.  (Leído 3331 veces)
Desconectado Majataco
« en: 30 de Abril de 2003, 13:37:00 »
Hola, quisiera saber como puedo programar los pic (16F84a y 16F873)en lenguaje C utilizando el icprog. Es una exigencia que me hace un mi profesor jefe en la universidad donde estudio. Agradecería mucho tu ayuda.
Las versiones que he bajado son las 1.04 y 1.05A.
¡¡Gracias!!!
Desconectado pocher
RE: Necesito ayuda con icprog y lenguaje C.
« Respuesta #1 en: 30 de Abril de 2003, 14:04:00 »
Hola Majataco.
Para programar un PIC, con el icprog o con cualquier otro programa programador de PICs solo hace falta cargar el fichero con extensión .hex que se ha creado en el proceso de ensamblado o en el de compilación.
A continuación para el PIC16F84:
- Oscilador: XT (es lo normal)
- Deshabilitar el WDT si no lo has tenido en cuenta en tu programa
- Habilitar el temporizador de arranque PWRT
- Deshabilitar la protección de código CP
Para el PIC16F873:
Lo mismo que para el PIC16F84 pero deshabilita la programación con voltaje bajo LVP
Además debés indicarle en Ajustes el Programador que usarás (normalmente JDM) y el puerto que utilizarás para mandar la información de los 5 pines que intervienen en la programación: VCC, GND, reloj, datos y VPP)
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2003, 11:24:00 »
Gracias Pocher, pero puedo hacerlo preogramar en C, ¿me lo permite el icprog?. Es que soy novato.Si tu o alguién más lo sabe, agradecería su respuesta.
Desconectado pocher
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2003, 13:20:00 »
Sí que puedes, lo único que necesitas es a partir del fichero fuente con extensión .C compilarlo con un programa compilador por ejemplo el de CCS y este programa compilador te creará un fichero .HEX que es el que debes cargar en el icprog para programar el PIC. Luego sigue los pasos que hay arriba.
Si el fichero fuente estara escrito en ensamblador para ensamblarlo tendrías que utilizar un programa ensamblador, por ejemplo el MPASM. Este programa ensamblador también te creará un fichero con extensión .HEX que cargarás en el icprog para programar el PIC.
