Autor Tema: DESENSAMBLADORES (3 para que experimenten)  (Leído 23497 veces)
Desconectado todopic
« en: 24 de Noviembre de 2002, 10:47:00 »
con estos programitas, podrass pasar cualquier
archivo intel hex, y convertirlo en asembler
el Picbuild  es para D.O.S y  pic16f84 solamente
el Picdisasm092 es en windows y para gran cantidad de micros
el soursei, para win, muy facil!
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pocher
RE: DESENSAMBLADORES (3 para que experimenten)
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2004, 10:51:00 »
Esto es un puñetero misterio. De los tres que hay consigo bajar el primero (justamente este), pero no los otros dos ... que se solucione pronto esto, porque yo también quiero jugar.
Desconectado martinezavg
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2005, 15:20:00 »
Hola a todos!Rebotado
Estuve experimentando con los tres programas anteriores y el mejorcito es el SOURCEIT pero no estuve conforme por lo que empece a buscar por alli. quizas ya lo conozcan pero no esta demás recordarlo verdad!
En esta página encontre un programa que hasta genera el FLOWCHART del programa ASM después de desensablarlo, esta es la dirección:
http://online.dip.jp/mikado/page1/index_e.html
Saludos y si conocen otro mucho mejor hacermelo saber....Gracias!
Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado Rebotado
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #3 en: 02 de Diciembre de 2005, 05:33:00 »
Escrito originalmente por martinezavg
Pocas veces usé un desensamblador, en general fue para el código fuente de algún programa mío al cual le había perdido el .asm.
Yo utilizo directamente el desensamblador de Microchip, el que viene con el MPLAB.  Es la forma más segura y se pueden ver todos los micros y siempre está actualizado.
En cuanto al "flowchart" o ese tipo de soluciones "mágicas" soy bastante reacio a las mismas.  En general prefiero ver yo mismo qué hace el código.
Porque?  Les doy un ejemplo.
Si utilizan saltos como los denominados "computed goto" o si utilizan numerosas interrupciones con seteos de bandera que hagan al software ejecutar una u otra opcion, se me hace muy dificil "creer" que un desensamblador pueda armar el flujo del programa de un código con estas características.
Mi consejo es.  Si quieres ver y entender un .hex, realmente tienes que saber mucho de assembly.  Si el .hex fue generado con un compilador de C, te esperan horas y horas de entender que hace el código ya que dichos compiladores, utilizan técnicas genéricas para manejar todo tipo de funciones traducidas al assembly, entonces el .hex termina siendo una verdadera pesadilla...
En general conviene hacer el .asm nuevamente  Giño
Desconectado piolo21
« Respuesta #4 en: 13 de Marzo de 2006, 09:48:00 »
hola me podrias indicar como utilizar el desensmblador del mplab porfa
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 14 de Marzo de 2006, 19:04:00 »
Escrito originalmente por piolo21
Vas a FILE, IMPORT y elegis el archivo .HEX que desees desensamblar.
Luego vas a VIEW, PROGRAM MEMORY y fijate que abajo tienes 3 opciones.
OPCODE HEX,  MACHINE , SYMBOLIC
Luego boton derecho sobre la pantalla... Output to file y listo ya puedes tener un .asm
Eso sí, luego será trabajo tuyo determinar que es variable y que no... etc.
Desconectado carlyvalente
« Respuesta #6 en: 22 de Marzo de 2006, 05:58:00 »
ultima actualización del picdisasm con mas micros:
http://www.hagi-online.org/files/picdisasm103c.zip
Desconectado Veguepic
Re: DESENSAMBLADORES (3 para que experimenten)
« Respuesta #7 en: 15 de Mayo de 2006, 01:44:39 »
el soursei, para win, muy facil! <img border=0 src="http://pics.miarroba.com/caretos/smokie.gif">
Aqui estoy adjuntando los archivos que se perdieron en la migracion y adjunto otros que consegui.
« Última modificación: 15 de Mayo de 2006, 01:55:19 por veguepic »
« Respuesta #8 en: 15 de Mayo de 2006, 01:47:07 »
no me dejo anexarlo en el mail anterior
« Última modificación: 15 de Mayo de 2006, 01:56:43 por veguepic »
« Respuesta #9 en: 15 de Mayo de 2006, 01:59:50 »
Y una version mas reciente de Picdisasm
Si alguien tiene mas por favor agregar  :-)
Desconectado microcom
« Respuesta #10 en: 18 de Mayo de 2006, 16:18:01 »
y para pasar de asm a hex
gracias.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #11 en: 18 de Mayo de 2006, 19:20:39 »
gracias.
Para hacer eso sólo necesitas un emsamblador, como es el MPASM del MPLAB.
Descargate el MPLAB IDE de www.microchip.com y dentro encontrarás el MPASM.
Desconectado manuelroin24
« Respuesta #12 en: 27 de Octubre de 2006, 15:02:04 »
tambien lo puedes Hacer con el programita ICPROG de la empresa BATRONIX que tiene un entorne bastante amigable
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado Mecha03
« Respuesta #13 en: 03 de Noviembre de 2006, 20:45:34 »
en efecto, cuando ejecutas el IC-PROG tiene una parte para ver el codigo desensamblado, esto lo ves cuando cargas el archivo HEX y luego le das a ese boton que esta en la parte de arriba, con una A. Lo he usado un par de veces y no esta tan mal
Si tienes que hacer algo, hazlo con estilo
Desconectado Pedro Pan
    • Foro de electronica USAC
« Respuesta #14 en: 05 de Noviembre de 2006, 22:57:35 »
Pues el picsimulator IDE, fue uno de los primero simuladores de pic que use, el trae una opcion de desensamblador (en la opcion de tools, solo carga el .hex y luego elige disassembler) el codigo (.hex) funciona muy bien, y es un buen simulador para proyectos pequeños  PICSIMULATOR IDE
PD tiene un periodo de prueba de unas horas, no recuerdo cuanto solo se cierra y lo puedes abrir de nuevo y empezar otro periodo de tiempo, sin limitaciones.
« Última modificación: 05 de Noviembre de 2006, 22:59:53 por Pedro Pan »
"Si dejas que lo Malo te detenga, No estaras ahi Cuando lo Bueno Venga"
Aclaro mi nombre no es Pedro, mi nick es por Peter Pan jajaja
