Autor Tema: 40khz sobre CCP1 listo para usar  (Leído 2437 veces)
Desconectado carlyvalente
« en: 24 de Noviembre de 2005, 02:44:00 »
   LIST p=16f876a      ;list directive to define processor
      #include <p16f876a.inc>   ;processor specific definitions
;Observa que los parámetros de configuración son los que te sirven a tu proyecto
       __config  _CP_OFF & _XT_OSC & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _BODEN_OFF
;Parámetros para eliminar los mensajes de warning cuando lo ensamblas
   ERRORLEVEL -302      ;suppress "not in bank 0" message
   ERRORLEVEL -203      ;suppress  message
   ERRORLEVEL -305      ;suppress  message
   ERRORLEVEL -205      ;suppress  message
#define PWM   PORTC,2      ; pin salida audio RC2/CCP1, pin 13 del micro
                  ; lo suyo sería ingresar esta señal a un transformador pequeño de relación
                  ; 8-200 para aumentar la potencia de salida hacia el transductor
                  ; aunque no es necesario definir el pin de salida lo hago con motivo informativo
;Constantes para la onda de salida. Con estos valores obtienes 40khz medidos con osciloscopio.
; Si necesitas otra frecuencia no tienes mas que subir o bajar ambos valores. Ten en cuenta
; que el duty deberá ser siempre la mitad+1 del valor del período para obtener una onda cuadrada
; Si subes los valores obtendrás una frecuencia más baja.
periodo       equ .48      ; PWM periodo, lo que ocupa un flanco de subida y uno de bajada (un 1 y un 0)
duty      equ .25      ; PWM duty del ciclo, el tiempo que está en 1
ORG   0x00
      goto   init   ;ir al inicio del programa
ORG 0x05
;Inicializar  micro
init   clrf PORTA      ;clear port A
      clrf PORTB      ;clear port B
      clrf PORTC      ;clear port C
      bsf STATUS,RP0
      bcf STATUS,RP1   ;bank 1
      movlw 0x06
      movwf ADCON1         ;set puerto analógico como digital
      movlw    b"11111111"      ; He puesto todos los pins
      movwf   TRISA         ; de todos los puertos como entradas (1)
      movlw   b"11111111"      ; salvo el pin RC2 que está como salida (0)
      movwf   TRISB
      movlw   b"11111011"
      movwf   TRISC
      bcf   STATUS,RP0   ;switch bank 0
      bsf   STATUS,RP0   ;switch bank 1
      movlw periodo   ; cargamos el valor del período en PR2
      movwf PR2
      movlw duty      ; cargamos valor del duty en CCPR1L
      movwf   CCPR1L
Principal
; Ya está listo para emitir. Sólo debes poner estas 3 lineas para activar la salida
pwmon   bsf T2CON,2      ;TMR2 activado
      movlw 0x0c      ;cargamos setup módulo
      movwf CCP1CON   ;PWM
; Esta linea para que quede emitiendo. Puedes reemplazarla por una pausa, una activación por botón, etc etc.
loop nop
   goto loop
; Estas lineas para desactivar la salida
pwmoff   clrf CCP1CON
      bcf T2CON,2      ;Desactivamos TMR2
      bcf PWM         ;esta línea en caso que al finalizar la emisión el pin quede a 1.
;Y ya está.
; Se podría hacer por pin común on/off con pausas para generar la onda,
;sin usar el módulo PWM pero es una pena tener ese módulo y no usarlo.
; Además ya queda como ejemplo para usos futuros de los foristas
end
