Autor Tema: rutina para que podais leer un matricial de 3x4  (Leído 2781 veces)
Desconectado artgos
« en: 21 de Junio de 2005, 05:12:00 »
hola a todos teniendo en cuenta lo que me ha costado a mi conseguir hacerlo y en un codigo rapido y corto ahora que mas o menos lo he conseguido (seguramente con el nivel de aqui habra rutinas muchisimo mejores) cuelgo aqui la que he creado yo
;PROGRAMA QUE LEE UN TECLADO DE 3X4 (TELEFONICO) Y DA EL VALOR POR EL PUERTO C           ;
;SE UTILIZAN LA INTERRUPCION DE CAMBIO DE ESTADO EN EL RB4-RB7 Y EL TMR0 PARA HACER LOS RETARDOS  ;
;INICIALMENTE PARA EL PIC 16F873A, PERO EXTRAPOLABLE A CUALQUIERA, SOLO UTILIZA EL PUERTOB      ;
;PUDIENDO COMPAGINARSE CON UN LCD PERFECTAMENTE                       ;
;   REALIZADO POR DANIEL GARCIA PINOS                        ;
;   Declaracion de micro
   list P=16f873
   include "P16f873A.inc"
;   Declaracion de vectores, inicio e interrupcion
   org 0x00
   goto inicio
   org 0x04
   goto interrupcion
   org 0x05
;   Configuracion del pic
inicio
   bsf STATUS,RP0         ;SELECCIONAMOS BANCO DE MEMORIA 1
   clrf TRISC         ;Configuracion de los puertos
   movlw b"00000110"      ;ANULAMOS EL CONVERSOR ANALOGICO/DIGITAL
   movwf ADCON1         ;
   clrf TRISA         ;PONEMOS EN SALIDA EL PUERTO A
   movlw b"11110000"      ;PONEMOS LA PARTE BAJA DEL PUERTO B COMO SALIDA Y LA PARTE ALTA COMO ENTRADA
   movwf TRISB         ;
   movlw b"10000111"      ;QUITAMOS RESISTENCIAS DEL PULL-UP Y PRESCALER DE 256 PARA EL TMR0
   movwf OPTION_REG      ;VOLVEMOS AL BANCO DE MEORIA 0
   bcf STATUS,RP0
;   Configuracion de vector de interrupcion para interrupcion RB4-7 y RB0
   clrf PORTA         ;
   clrf PORTB         ;RESETEAMOS PUERTOS
   clrf PORTC         ;
;   rutina principal
   contador   equ 0x20   ;CUENTA LA POSICION EN LA PRIMERA TABLA
   contador2   equ 0x21   ;AVANZA EN LA PRIMERA TABLA
   auxiliar   equ 0x24   ;SALVA EL VALOR DE W EN EL RETARDO
   contador3   equ 0x25   ;CUENTA EL NUMERO DE VECES QUE SE A DESBORDADO EL TMR0
   contador4   equ 0x26   ;CUENTA LOS AVANCES EN LA TABLA PARA AVERIGUAR LA TECLA Y NOS DA EL VALOR EN LA
            ;TABLA DE CONVERSION
   auxiliar2   equ 0x27   ;ALMACENA EL VALOR DEL PUERTOB PARA COMPROBAR LA TECLA
   clrf contador4         ;INICIALIZAMOS CON 0X00 EL CONTADOR4
   clrf auxiliar2         ;Y EL ALMACEN DEL PUERTOB
aqui   movlw b"10001000"      ;
   movwf INTCON         ;CONFIGURAMOS VECTOR DE INTERRUPCIONES, POR CAMBIO DE ESTADO EN RB4-RB7 Y ACTIVAMOS
               ;PERMISOS
   movlw d"3"
   movwf contador         ;CONFIGURAMOS EL PORSICIONADOR EN LA PRIMERA TABLA (CUENTA) CON EL NUMERO DE
         ;POSICIONES QUE TIENE
   clrf contador2         ;NOS POSICIONAMOS EN LA POSICION 0
alli   movfw contador2         ;CARGAMOS LA POSICION EN W
   call cuenta         ;COGEMOS EL VALOR DE LA POSICION EN W
   movwf PORTB         ;LO SACAMOS POR LA PARTE BAJA DEL PUERTOB
   nop            ;
   nop            ;ESTABILIZAMOS LA SEÑAL (ALGUNA GENTE LO HACE CON UNO SOLO, YO PREFIERO CON 2)
   incf contador2         ;AVANZAMOS EN LA TABLA
   decfsz contador         ;ES EL ULTIMO PUESTO
   goto alli         ;NO, SEGUIMOS AVANZANDO
   goto aqui         ;SI REINICIALIZAMOS VECTOR DE INTERRUPCION Y POSICION 0 EN LA TABLA
;   tabla de salidas
cuenta:
   addwf PCL,F
   retlw   b"00000001"
   retlw    b"00000010"
   retlw    b"00000100"
   return
;   interrupcion
interrupcion
   movfw PORTB         ;CARGAMOS EL VALOR DEL PUERTOB EN AUXILIAR2
   movwf auxiliar2
   clrf PORTB         ;LIMPIAMOS EL PUERTOB Y EL REGISTRO DE INTERRUPCIONES
   clrf INTCON         ;ESTO LO HAGO PQ SINO AL VOLVER Y CAMBIAR EL PUERTO OTRA VEZ HAY FALSAS
         ;INTERRUPCIONES
seguir   movfw contador4
   call tabla         ;COGEMOS EL VALOR DE LA TABLA PARA PODER COMPARA CON EL PUERTO Y SABER LA TECLA
   subwf auxiliar2,W      ;
   btfsc STATUS,Z         ;RESTAMOS EL VALOR DEL PUERTO CON EL DE LA TABLA Y SI ES 0 SABEMOS QUE ES IGUAL
   goto igual
   incf contador4         ;SI NO, AVANZAMOS EN LA TABLA PARA PODER SEGUIR MIRANDO
   goto seguir
igual
   movfw contador4         ;COGEMOS EL VALOR DE LA TECLA Y LO TRANSFORMAMOS (AQUI SE PUEDE O EN ASCII O EN
            ;DIGITAL CAMBIANDO LA D POR NADA Y PODER MANDARLO A UN DISPLAY LCD
   call tabla2
   clrf contador4         ;BORRAMOS LA TECLA (SINO DA PROBLEMAS LA PROXIMAVEZ AL MIRAR EL UNO
   movwf PORTC         ;LO SACAMOS POR EL PUERTOC (EN MI CASO POR DISPLAYS 7 SEG, ATRAVES DE 7448
   call delay3         ;
   call delay3         ;
   call delay3         ;TIEMPO QUE SE VE EL DATO EN EL DISPLAY 7 SEG
   call delay3         ;
   call delay3         ;
   clrf PORTC         ;LIMPIAMOS PUERTO
   retfie            ;SALIMOS DE LA INTERRUPCION
;   tabla DE VALORES DE COMPARACION CON EL PUERTOB
tabla
   addwf PCL,F
   retlw   b"00010001"
   retlw    b"00010010"
   retlw    b"00010100"
   retlw   b"00100001"
   retlw    b"00100010"
   retlw    b"00100100"
   retlw   b"01000001"
   retlw    b"01000010"
   retlw    b"01000100"
   retlw   b"10000001"
   retlw    b"10000010"
   retlw    b"10000100"
   return
;   tabla2, TRANSFORMACION DE LA TECLA PULSADA
tabla2
   addwf PCL,F
   retlw d"1"
   retlw d"2"
   retlw d"3"
   retlw d"4"
   retlw d"5"
   retlw d"6"
   retlw d"7"
   retlw d"8"
   retlw d"9"
   retlw  "*"
   retlw d"0"
   retlw  "#"
   return
; rutina de retardo
delay2:
   movwf auxiliar         ;SALVAMOS EL VALOR DE W
   movlw d"100"         ;CONFIGURAMOS 100 DESBORDAMIENTOS DEL TMR0
   movwf contador3
   bcf INTCON,T0IF         ;RESETEAMOS FLAG DE SEÑALIZACION DE DESBORDAMIENTO
   movlw d"100"         ;HACEMOS QUE EL TMR0 TENGA QUE RECORRER 155 POSICIONES (AL SER COMPLEMENTO A
         ;1,255-100)
   movwf TMR0
delay1
   btfss INTCON,T0IF      ;SE A DESBORDADO EL TMR0?
   goto delay1         ;NO, LO PREGUNTAMOS OTRA VEZ
   decfsz contador3      ;ES LA VEZ 100?
   goto vuelta         ;SI VAMOS A VUELTA
   goto delay1         ;VOLVEMOS A PREGUNTAR
vuelta
   movfw auxiliar         ;DEVOLVEMOS SU VALOR A W
   return            ;VOLVEMOS A LA RUTINA QUE NOS LLAMO
delay3:
   movwf auxiliar
   movlw d"255"
   movwf contador3
   bcf INTCON,T0IF
   movlw d"1"
   movwf TMR0
delay4               ;LO MISMO DE ANTES PERO CON OTRA TEMPORIZACION
   btfss INTCON,T0IF
   goto delay4
   decfsz contador3
   goto vuelta2
   goto delay4
vuelta2
   movfw auxiliar
   return
   end
