Autor Tema: Como recorrer un byte bit a bit??  (Leído 4182 veces)
Desconectado kurdo22
« en: 14 de Octubre de 2004, 11:30:00 »
    Muy buenas, me preguntaba si alguno sabria decirme alguna forma sencilla de recorrer el byte de informacion de una variable bit a bit.
Desconectado wqtrp
RE: Como recorrer un byte bit a bit??
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2004, 11:38:00 »
una es chequar el primer bit para ver si esta puesto o no con la instruccion bit_test() o alguna asi y luego rotar el byte para que en esa pocicion quede el nuevo bit a verifica, con esto hacer un loop y ya esta.
una opcion para desplazar el bit es las instrucciones rotate del chip y sino, multiplicar o dividir el byte por 2 segun para donde se quiera desplazar..
claro q este metodo destruye el dato original del byte
