Autor Tema: Fuente de 3.0V a 3.6V para GPS  (Leído 8185 veces)
Desconectado gfp
« en: 07 de Diciembre de 2005, 19:11:00 »
Estoy diseñando un sistema que involucra un modulo gps y valla sorpresa cuando veo sus caracteristicas, pues, necesita que la fuente de voltaje para su alimentacion este entre 3.0V y 3.6V. Por el momento se me ocurre poner a la salida del 7805 tres o cuatro diodos 1N4004  y luego un diodo zener de 3.3V.
Alguien tiene una mejor idea ya que en mi pais no es muy facil conseguir reguladores de 3.0 V (7803)?
gfp Sonrisa
Desconectado lord_10
    • My Blog
RE: Fuente de 3.0V a 3.6V para GPS
« Respuesta #1 en: 07 de Diciembre de 2005, 19:22:00 »
Prueba con una fuente variable x ej. con un LM317 puedes ajustar el voltaje que requieres. Giño  claro esta que esto es de la manera + sencilla que se puede hacer Sonrisa Gigante
..::  3D5F ™ ::..  AHC
"Tan sólo hace falta una pequeña idea, para hacer un gran sueño realidad."
Desconectado gfp
« Respuesta #2 en: 07 de Diciembre de 2005, 19:25:00 »
Gracias lord_10, no se me habia ocurrido y es un gran aporte y vale la pena, lo intentare a ver como me va.
gfp Sonrisa
    • My Blog
« Respuesta #3 en: 07 de Diciembre de 2005, 19:32:00 »
Mira pana si puedes conseguir un regulador de este tipo, estaria mucho mejor Giño
REG1117-3.3  Texas Instruments
Desconectado gfp
« Respuesta #4 en: 07 de Diciembre de 2005, 19:37:00 »
Magnifico regulador , lastima que por aqui no se consigue, pero hare el intento de busqueda. Gracias nuevamente,
gfp Sonrisa
Desconectado tougteno
« Respuesta #5 en: 13 de Diciembre de 2005, 13:33:00 »
Gfp, yo trabaje con un sensor al cual debia alimentar con ese mismo rango de voltage. Lo que hice fue una pequeña fuente con un zener de 3.3 y un transistor.
(5v)--------      ->-------(3.3-0.7)
l                \_/
l                  l
l                  l
l--///------l
 R= 100    _l_l
                l /   3Z3
                   l
                   l
                 -----GND
Que gráfico Papà!!Rebotado
Tenes que saber que transistor debes poner dependiendo de la corriente que consuma tu dispositivo ytal vez debas ajustar R que debe ser chica para que trabaje bien el diodo.
Suerte!
« Respuesta #6 en: 13 de Diciembre de 2005, 13:43:00 »
Marroba censura mi ArteArdiendo!!
No se porque me mueve los caracteres de lugar y hace dicifil la comprension de tan bello diagrama.
Pero Vin al Colector, Vout del Emisor, el catodo del Zener a la base, el anodo a masa, y una R entre colector y base.
    • My Blog
« Respuesta #7 en: 16 de Diciembre de 2005, 01:23:00 »
me parece muy bueno ese circuito ( lastima k tu arte te lao hay censurado mi @Muchas risas) ya que es sencillo, practico y fácil Giño.
Desconectado J1M
« Respuesta #8 en: 05 de Febrero de 2006, 07:02:00 »
Te pongo este cacharrillo x aquí por si aún andas detrás del regulador, es el  TC2117 de Microchip, un regulador LDO de 3.3v
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en010633
Saludos Giño
Desconectado jorgeansuini
« Respuesta #9 en: 05 de Febrero de 2006, 07:16:00 »
Hola:
Me parece mas sencillo poner 3 diodos 1N4007 en serie desde los 5Vcc del pic y tendrian una caida de 1,8volt.¿se entiende?.-
Incluso creo haber visto algún esquema que utilizan un led para generar esta caida y ver que está alimentado el gps.-
Jorge
Desconectado leobiofa
« Respuesta #10 en: 09 de Febrero de 2006, 06:47:00 »
hola
pues sinceramente si necesitas estabilidad lo mejor no es usar diodos en ninguna de sus presentaciones ni rectificadoes para bajar voltaje ni zener para regular por los problemas que se inducen desde la carga temperatura etc, lo mejor es lo que te dice lord_10 el 317 es un regulador que mantiene mas estable la salida de voltaje.
Desconectado gfp
« Respuesta #11 en: 26 de Febrero de 2006, 11:29:00 »
Gracias a todos por las respuestas finalmente los todos las recomendaciones funcionan sin embargo los que mejor respondieron a las variaciones de voltaje y regulacion fueron el regulador de 3.3V y el LM317 calculado para ese voltaje.
Gracias a todos nuevamente por las recomendaciones.
gfp Sonrisa
Desconectado g3ra_f1m3
Ayuda con circuitos.
« Respuesta #12 en: 25 de Agosto de 2008, 17:49:58 »
ho0la kisiera saber si me pueden ayudar con una tarea k tngoo porfaa
¿que valor logico se considera cuando una entrada no está conectada ? ( pruebe con un circuito Or 7432 )
¿significado de TTL Y GND ?
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Fuente de 3.0V a 3.6V para GPS
« Respuesta #13 en: 25 de Agosto de 2008, 18:32:15 »
Tan sencillo, no se puede has intentado con google??? o un diccionario web
