Autor Tema: Datos por canal de voz con MT5089 codificador DTMF  (Leído 4401 veces)
Desconectado rnelson
« en: 22 de Septiembre de 2005, 17:12:00 »
Estoy realizando una interface para transmitir datos por un canal de voz, para ello estoy utilizando el MT5089 y el 8870 que son codificador y decodificador respectivamente de tonos en dtmf, la linea de transmision que voy a utilizar no es una linea telefonica si no un transmisor de vos de FM, esto porque donde se va a desarrollar el proyecto no hay lineas telefonicas.
El problema que tengo es que no encuentro el codificador 5089 y no se que reemplazo pueda utilizar, se que el 8880 es codificador y decodificador a la vez, pero no conozco el datasheet del mismo y no se si tiene salida de audio para colocarlo a la entrada del mi transmisor, cosa que si tiene el 5089.
Si alguien me puede ayudar se los agradezco.
Saludos...
Desconectado Miguel Ochoa
Re: Datos por canal de voz con MT5089 codificador DTMF
« Respuesta #1 en: 11 de Julio de 2007, 14:04:31 »
hey, la hoja de datos del MT8880 está en:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/77086/MITEL/MT8880.html
Espero que sea esa la que buscas.
saludos!
Desconectado wilderlalo
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2011, 21:50:16 »
Saludos...
utiliza la salida de audio de un telefono celular y con las teclas generas los tonos dtmf, tambien tengo el circuito para armar el decodificador 8870
