Autor Tema: informacion mt8870  (Leído 4973 veces)
Desconectado bastionlibre
informacion mt8870
« en: 12 de Enero de 2005, 14:07:00 »
hola a todos,tengo ke hacer un proyecto de una alarma telefonica simple,usamos el pic16f84,me an hablado del mt8870 ke es el encargado de generar los tonos,pero no se nada mas acerca de ese chip,ke papel realiza el pic en mi proyecto?me imagino ke es donde guardas el telefono el cual quieres marcar,
por favor necesito informacion.
Desconectado odukec
RE: informacion mt8870
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2005, 14:10:00 »
Hola
El MT8870 es un generador dtmf, la forma de usarlo es por medio de una interface con un microcontrolador, en tu caso el 16f84, el cual le envia los comandos para que el MT genere determinados tonos, reciba datos de sensores.. me imagino que los tienes que usar porque es una alarma.
Osea digamos que alguien abre una puerta o una ventana.. entonces el pic "descuelga" la linea.. inicia el MT y luego le envia los números a los que tiene que "marcar" el MT, el que haria todo el trabajo es el pic, el MT solo se encargaria de generar los tonos..
Bueno.. no se que sera lo que tu necesitas.. explica mas lo que necesitas y de alguna forma te ayudaremos.
Desconectado blocktel
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2005, 09:54:00 »
EL MT8870 ES UN DECODIFICADOR DE TONOS, NO UN CODIFICADOR, CONVIERTE LOS TONOS MULTIFRECUENCIA  A  NUMEROS BINARIOS EJEMPLO SI PRESIONAMOS EL NUMERO 5 EN EL TECLADO DEL TELEFONO  A LA SALIDA TENDRAS 0101.
SALUDOS.
Desconectado ENCARPA
« Respuesta #3 en: 09 de Abril de 2005, 17:39:00 »
Bueno pienso que a esta altura ya debes haber encontrado el datasheet de este componente, para aquel que le interese http://assets.zarlink.com/AN/msan_108.pdflo   http://www.techtown.it/public/Download/Download/Datasheet/MT8870.pdf
SaludosSonrisa Gigante
Desconectado carpics
« Respuesta #4 en: 28 de Junio de 2005, 17:07:00 »
Si aun sirve, debes utilizar un mt8889 o similar. Este chip decodifica y codifica tonos dtmf. Esto es, si lo pones en modo de escucha va a decodificar el tono dtmf de la tecla que presionaste y lo entrega en formato binario. Si lo pones en modo de envio va a tomar el dato binario que le ingresas (el número de la tecla que supuestamente vas a presionar) y pondrá en la línea el correspondiente tono dtmf. Ademas, este chip puede detectar tonos de status en la linea telefónica, como ocupado, espera, etc.
descarga el datasheet en http://www.datasheetarchive.com y sigue el mismo setup presentado ahí.
suerte
