Autor Tema: Discador telefónico automático  (Leído 13990 veces)
Desconectado Cata18
« en: 17 de Noviembre de 2003, 11:13:00 »
Hola, soy Catalina y necesito saber como hacer una marcación telefonica desde un PIC (16F877), tengo el DTMF M8880 pero no se como configurar los registros internos, he leido que lo puedo hacer con un modem externo enviando comandos AT desde el PIC pero solo tengo la idea, si alguien sabe como hacerlo porfa vor ayudenmeCata
Desconectado JULIO38
RE: Discador telefónico automático
« Respuesta #1 en: 17 de Noviembre de 2003, 13:18:00 »
Hola cata yo que tu cambiaria el 8880 por el 8870 y lo conectaria aun pic 16f84 el cual segun su programacion desarrollaria ela funcion que tu quieres.
el 8870 es super facil de configurar.
UN SALUDO
ATT. JULIO
Desconectado pikman
« Respuesta #2 en: 12 de Diciembre de 2003, 21:20:00 »
Catalina,
              Si lo que pretendes es discar un numero telefonico en modo DTMF pues es correcto tiene que usar el MT 8880 que es un transceptor de DTMF, el MT8870 es solo receptor, utilizar el PIC16F877 me parece mucho mas acertado que el viejo PIC16F84 que ademas de ser obsoleto es caro, en todo caso si quieres algo similar y de mejor perfomance usa el 16f627 que posee la misma capacidad de memoria cuesta mas barato y ademas sus registros estan en posiciones similares a la linea 16F877, que te sigo recomendando que uses este para desarollar pues puedes utilizar el ICD o un bootloader para ir grabando sobre la aplicacion sin tener que sacar y poner el micro del zocalo.
El MT8880 es un poco complicado para un principiante pero no es tan complejo com parece a primera vista, como alternativa te puedo recomendar que uses el HT-9200B de holtek que es si es muy sencillo de utilizar y ademas baratisimo, atencion este integrado puede ser usado en modo serial o paralelo, si optas por la ultima modalidad con menos de 10 lineas de asembler podras discar numero sin ningun tipo de problemas y ademas utilizaras la misma cantidad de pines del microcontrolador  que con el MT8880.
espero haber sido claro, puedes bajar el datasheet de este integrado de www.holtek.com
Ariel / Pikman
PikMan
Desconectado Cata18
« Respuesta #3 en: 12 de Diciembre de 2003, 22:26:00 »
Muchas gracias por la información Pikman, como requería discar un número tras un evento, avisado por el PIC y a la vez existía un software que manejara lo que necesitabamos en nuestro proyecto, lo hize desde el software utilizando el módem del PC, porque la verdad no pude lograr la marcación desde el MT-8880.
Feliz Navidad a todos
COLOMBIA
Desconectado pikman
« Respuesta #4 en: 15 de Diciembre de 2003, 14:07:00 »
Hola CATA, bueno me alegro que hayas solucionado el problema,
y felices fiestas
Ariel
PikMan
Desconectado roalorbo
« Respuesta #5 en: 22 de Enero de 2004, 23:52:00 »
Cata:
Si aun necesitas controlar un MT8880 puedo enviarte la rutina para pic.
roalorbo@hotamil.com
Desconectado gazu_n
« Respuesta #6 en: 21 de Abril de 2005, 17:21:00 »
cata quisiera que me mandes mas informacion y especificaciones sobre tu proyecto ya que yo tambien estoy haciendo algo similar
roalorbo tambien quisiera que me des una manito acerca del MT8880 y me pudieras facilitar las rutinas
agradesco su ayuda y espero otras respuestas mas
mi email es nel.gar@gmail.com
Desconectado gazu_n
« Respuesta #7 en: 21 de Abril de 2005, 17:27:00 »
ademas creo que estoy viendo que pic voy a usar para el proyecto pero supongo que usare el 16F877 o sino quisiera ver sugerencias, mi proyecto se trata de un sistema de alarmas y una de las especificaciones es la llamada a numeros telefonicos al ocurrir un suceso
espero sugerencias y ayudas
Desconectado conejo1980
« Respuesta #8 en: 05 de Mayo de 2005, 08:47:00 »
hola cata  si me pudes hacer el favor de enviarme informacion sobre tu proyecto
con el MT-8880.
gracias Rebotado
correo: alexis@unipamplona.edu.co
Desconectado German_Pereira
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2005, 14:56:00 »
Hola a todos:
Bueno yo tambien estube trabajando en un proyecto similar pero use el CM8888, que es un tranceptor DTMF, bueno se puede decir que ya lo manejo un 80%, a que me refiero, decodifico DTMF y puedo tramsmitir DTMF, todo esto funciona de maravilla.
Para la recepcion del DTMF el sistemita contesta automaticamente el telefono despues de 8 timbrazos, luego decodifico sin singun problema los tono DTMF para mostrarlos en un LCD, el problemita con el que estoy es que, cuando quiero que funcionen como discador, habilito el circuito  para descolgar el telefono se genera los tonos DTMF del telefono grabado previamentem pero no pasa nada, no llama Enfurruñado estoy en eso, alguien me podria dar alguna explicacion porfavor
A estoy trabajando con un PIC16F877, la programacion la estoy realizando en C
Saludos desde La Paz-Bolivia
Desconectado DCnredat
Re: Discador telefónico automático
« Respuesta #10 en: 17 de Noviembre de 2009, 16:48:03 »
Hola German
bueno, se que ya paso mucho tiempo pero necesito una ayuda con el manejo del IC ht9200A, por que tu mencionas que manejaste el CM888.
Basicamente necesito, conocer un circuito de adaptacion a la linea telefoncia que sea capaz de transmitir los tonos generados por el ht9200a
Ojala puedas ayudarme
gracias de antemano
ATT
Edson
Desconectado Cryn
« Respuesta #11 en: 17 de Noviembre de 2009, 22:42:21 »
Edson? que haces por aquí! :D :D
No creo que german pueda ayudarte, porque si te fijas su perfil no se conecta desde Nunca :(
Saludos y bienvenido al foro! nos vemos el sábado jajaja
Desconectado daniel_54
« Respuesta #12 en: 10 de Agosto de 2012, 11:29:14 »
SOY NUEVO EN EL FORO
ESTOY TRABAJANDO EN UN DISCADOR AUTOMATICO DE POR LO MENOS 10 NUMEROS
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR
Desconectado todopic
« Respuesta #13 en: 13 de Agosto de 2012, 18:38:21 »
Hola Daniel, bienvenido al foro!
Cuando dices ayuda.. que necesitas, circuito, programacion... ¿en que lenguaje?
tendrás que ser mas especifico, y decir que es lo que ya tienes implementado..
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #14 en: 27 de Septiembre de 2012, 11:02:38 »
programo en assembler, necesitaria algun circuito que funcione y que sus partes sean conseguibles, vivo en la argentina
