Autor Tema: Quien tiene alguna idea??  (Leído 2833 veces)
Desconectado Kamus23
« en: 21 de Abril de 2005, 08:28:00 »
Epa mi gente estoy trabajando en mi proyecto de grado y es una maqueta de simulaciòn telefonica utilizando PIC y ya tengo la etapa de Marcaciòn de tonos y pulsos ya genero los tonos de repique, ocupado es decir las señales correspondientes a 25 y 425Hz..
Pero ahora necesito saber como hago para llevar los 47Vdc al pic es decir como generarlos porque solo consto con fuentes de 12 -12 y 5 vdc como puedo hacer para amplificar ese voltaje... si alguno tiene una idea se lo agradezco
y como puedo hacer para amplificar le señal de repique de 25Hz que tiene un voltaje de 75v????
se que hay gente en este foro que ya a trabajado con estas cosas????
Kamus de Acuario
Desconectado ferchoorias
RE: Quien tiene alguna idea??
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2005, 17:57:00 »
Bueno amigo la verdad el problema es la fuente debes de crear una fuente conmutada es un poco dificil pero esa es la unica forma de crear o simular una linea telefonica que es lo que usted quiere hacer no hay otra forma y la de los 75 V es la misma la de repique y ademas es una corriente alterna  eso es la idea parta su circuito es un poco compricado pero si nececita ayuda le puedo colaborar ferchoorias@hotmail.com .... revise el FORO ya dieron una pagina sobre este tema bye !!!
Desconectado Alvarikokex
Re: Quien tiene alguna idea??
« Respuesta #2 en: 02 de Junio de 2006, 13:57:08 »
con un transistor en conmutacion puedes manejar un doblador de tension y esa tension conmutarla mediante otro transistor para generar el tono de repique. generalmente los dobladores de tension estan compuestos por un par de capacitores y diodos.
Desconectado djpalas
    • Microtronic
« Respuesta #3 en: 02 de Junio de 2006, 20:28:32 »
Hola compañero!!
Sobre la generación de los 75V podrias diseñar un circuito flyback, controlado mediante un PWM (modulador de ancho de pulso).
Si necesitas algo, por aqui estare en el foro.
« Última modificación: 05 de Junio de 2006, 10:28:21 por djpalas »
Saludos desde Cádiz, España
Web personal: http://www.microtronic.es
    • Microtronic
« Respuesta #4 en: 05 de Junio de 2006, 19:58:14 »
Hola compañero de nuevo!!
Como dije en el post anterior, podrias utilizar el montaje de una fuente commutada diseñando un FlyBack o algo mas compleo como es Forward, pero ambos tiene el inconveniente de que usan un transformador, puedes ver el tipo flyback en este encale
Flyback: http://www.dte.upct.es/docencia/tutoriales/electronica_de_potencia/fuentes.htm
Pero si no quieres usar un transformador puede hacer un convertidor CC/CC utilizando el montaje Boost (convertidor elevador), la principal ventaja es la eliminación de dicho transformador. Aqui puedes ver tambien su implementacion.
BOOST: http://www.dte.upct.es/docencia/tutoriales/electronica_de_potencia/boost.htm
Para cualquier duda ya sabes
