Autor Tema: Discado por DTMF  (Leído 4997 veces)
Desconectado Krotsby
Discado por DTMF
« en: 30 de Agosto de 2004, 16:10:00 »
Hola a todos los amigos.  Estoy trabajando con el PIC16F84A, e intentando realizar una rutina para manejar el generador de tonos KS58006N, este trabaja con una matriz 3x4,  La rutina me ha salido muy complicada y no he podido llevarla a cabo.  Solicito ayuda plis,,,,,
Desconectado ferchoorias
RE: Discado por DTMF
« Respuesta #1 en: 31 de Agosto de 2004, 11:10:00 »
[Bueno compa la verdad te aconcejo usar el cm 8888 y buscar info Bye
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #2 en: 31 de Agosto de 2004, 13:35:00 »
En que lenguaje estas trabajando?  ASM?  C?  VODOO?
Hasta hace poco programaba en assembler y defendia su uso a capa y espada, luego conocí al amigo Modulay y me llevo al lado oscuro de la fuerza, ahora me estoy entrenando con el lenguaje c.
DATO: en el compilador CCS  hay un ejemplo hecho de la generación de tonos dtmf, con diagramita y todo.
« Respuesta #3 en: 31 de Agosto de 2004, 13:36:00 »
Copio y pego:
////                           EX_DTMF.C                             ////
////  This program simulates a touch-tone telephone.  The user can   ////
////  push keys on the keypad and the dtmf tones will be heard over  ////
////  the speaker.  If the user places the receiver of a telephone   ////
////  over the speaker, and then dials a number on the keypad, the   ////
////  telephone will recognize the dtmf tones and place the call.    ////
////  Configure the CCS prototype card as follows:                   ////
////     Plug in the KEYPAD.                                         ////
////     Connect a R-2R ladder to Port D as shown below.             ////
////     Connect the negative wire of the speaker to ground.         ////
////     Connect the positive wire of the speaker to the output of   ////
////        the R-2R ladder.                                         ////
////  PIN 32  PIN 33  PIN 34  PIN 35  PIN 36  PIN 37  PIN 38  PIN 39 ////
////   2R      2R      2R      2R      2R      2R      2R      2R    ////
////    *---R---*---R---*---R---*---R---*---R---*---R---*---R---*    ////
////   2R                                                       |    ////
////    |                R = 100 ohms                         OUTPUT ////
////   GND PIN 27       2R = 200 ohms                                ////
////  This example will work with the PCB, PCM and PCH compilers.    ////
////  The following conditional compilation lines are used to        ////
////  include a valid device for each compiler.  Change the device,  ////
////  clock and RS232 pins for your hardware if needed.              ////
////        (C) Copyright 1996,2003 Custom Computer Services         ////
//// This source code may only be used by licensed users of the CCS  ////
//// C compiler.  This source code may only be distributed to other  ////
//// licensed users of the CCS C compiler.  No other use,            ////
//// reproduction or distribution is permitted without written       ////
//// permission.  Derivative programs created using this software    ////
//// in object code form are not restricted in any way.              ////
#if defined(__PCB__)
#include <16c56.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT
#use delay(clock=20000000)    // must be 20 MHz
#elif defined(__PCM__)
#include <16F877.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#elif defined(__PCH__)
#include <18F452.h>
#endif
#include <kbd.c>
CONST unsigned int SINE_WAVE[200] = {
128,132,136,139,143,147,150,154,158,161,165,169,172,176,179,
182,186,189,192,195,199,202,204,207,210,213,215,218,220,223,
225,227,229,231,233,235,237,238,240,241,242,243,244,245,246,
247,247,247,248,248,248,248,248,247,247,247,246,245,244,243,
242,241,240,238,237,235,233,231,229,227,225,223,220,218,215,
213,210,207,204,202,199,195,192,189,186,182,179,176,172,169,
165,161,158,154,150,147,143,139,136,132,128,124,120,117,113,
109,106,102, 98, 95, 91, 87, 84, 80, 77, 74, 70, 67, 64, 61,
 57, 54, 52, 49, 46, 43, 41, 38, 36, 33, 31, 29, 27, 25, 23,
 21, 19, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10,  9,  9,  9,  8,  8,
  8,  8,  8,  9,  9,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,
 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36, 38, 41, 43, 46, 49, 52, 54,
 57, 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 84, 87, 91, 95, 98,102,106,
109,113,117,120,124};
int index1,index2,inc1,inc2;
#INT_RTCC
void wave_generator() {
   int wave = 0;
   set_rtcc(25);           // when clock is 20MHz, interrupts every 100us
   wave = ((long)SINE_WAVE[index1]+(long)SINE_WAVE[index2])/2;
   output_d(wave);
   index1 += inc1;
   index2 += inc2;
   if(index1 >= 200)
      index1 -= 200;
   if(index2 >= 200)
      index2 -= 200;
#define DTMF_ROW1   14  // for 700 Hz, increment this many times every 100us
#define DTMF_ROW2   15  // for 750 Hz, increment this many times every 100us
#define DTMF_ROW3   17  // for 850 Hz, increment this many times every 100us
#define DTMF_ROW4   19  // for 950 Hz, increment this many times every 100us
#define DTMF_COLA   24  // for 1200 Hz, increment this many times every 100us
#define DTMF_COLB   27  // for 1350 Hz, increment this many times every 100us
#define DTMF_COLC   30  // for 1500 Hz, increment this many times every 100us
void generate_dtmf_tone(char keypad, long duration)  {
   index1=0;
   index2=0;
   inc1=0;
   inc2=0;
   if((keypad=="1")||(keypad=="2")||(keypad=="3"))
      inc1=DTMF_ROW1;
   else if((keypad=="4")||(keypad=="5")||(keypad=="6"))
      inc1=DTMF_ROW2;
   else if((keypad=="7")||(keypad=="8")||(keypad=="9"))
      inc1=DTMF_ROW3;
   else if((keypad=="*")||(keypad=="0")||(keypad=="#"))
      inc1=DTMF_ROW4;
   if((keypad=="1")||(keypad=="4")||(keypad=="7")||(keypad=="*"))
      inc2=DTMF_COLA;
   else if((keypad=="2")||(keypad=="5")||(keypad=="8")||(keypad=="0"))
      inc2=DTMF_COLB;
   else if((keypad=="3")||(keypad=="6")||(keypad=="9")||(keypad=="#"))
      inc2=DTMF_COLC;
   setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(duration-- > 0)
      delay_ms(1);
   disable_interrupts(INT_RTCC);
   output_d(0);
void main()  {
   char k;
   kbd_init();
   while(TRUE)
      k=kbd_getc();
      if(k!=0)
         generate_dtmf_tone(k, 100);
Desconectado odukec
« Respuesta #4 en: 01 de Septiembre de 2004, 09:16:00 »
Hola..
Lo mejor es que uses un integrado como el cm8888, o algun otro que sea un dtmf transceiver, yo e usado un cm8888 para el cual hice una especie de libreria, ya probe todo y funciona, tambien se puede modificar para los MT88.. ya que trabajan muy parecido..
Codigo:
   RB0 --> CS
   RB1 --> WR
   RB2 --> RS0
   RB3 --> RD
   RB4 --> D0
   RB5 --> D1
   RB6 --> D2
   RB7 --> D3
#define set_tris_cm(x) set_tris_b(x)
#define CS_LOW output_low(PIN_B0)
#define CS_HIGH output_high(PIN_B0)
//BYTE  dato;
struct cm_pin_map{
      BOOLEAN inter;
      /*BOOLEAN RD;
      BOOLEAN RSO;
      BOOLEAN WR;*/
      int   cont :3;
      int   data :4;
} cm;
#byte cm = 6
//BYTE const CMD_INIT_STRING
struct cm_pin_map const CM_WRITE = {1,0,0};
struct cm_pin_map const CM_READ = {1,0,15};
void escr_reg_con(BYTE n){
      CS_LOW;
      cm.cont=6;
      delay_cycles(1);
      set_tris_cm(CM_WRITE);
      delay_ms(2);
      cm.data=n;
      delay_ms(10);
      CS_HIGH;
      cm.cont=5;
      delay_ms(10);
      set_tris_cm(CM_READ);
void escr_reg_dat(BYTE n){
      escr_reg_con(1);
      CS_LOW;
      cm.cont=4;
      delay_cycles(1);
      delay_ms(2);
      cm.data=n;
      delay_ms(10);
      CS_HIGH;
      cm.cont=5;
      delay_ms(10);
BYTE lee_reg_sta(){
      BYTE buf;
      CS_LOW;
      cm.cont=3;
      delay_cycles(1);
      buf=cm.data;
      delay_ms(10);
      CS_HIGH;
      cm.cont=5;
      delay_ms(10);
      //set_tris_cm(CM_READ);
      return (buf);
BYTE lee_reg_dat(){
      BYTE buf;
      CS_LOW;
      cm.cont=1;
      delay_cycles(1);
      buf=cm.data;
      delay_ms(10);
      CS_HIGH;
      cm.cont=5;
      delay_ms(10);
      return (buf);
Espero sea de ayuda
« Respuesta #5 en: 02 de Septiembre de 2004, 07:49:00 »
Gracias amigos,  probaré las sugerencias.
Ivan
Desconectado Kamus23
« Respuesta #6 en: 18 de Marzo de 2005, 09:57:00 »
me interesa saber como se usa el generador de tonos dtmf que trae el picc compiler porque lo monto y lo monto en proteus y a mi no me funciona???
alguien tendra por ahi el circuito ya montado o me explican uso el pic 16f877 a 20MHZ... el teclado el el puerto b y la red escalera en el peurto D... serà que es distinto???
Kamus de Acuario
