Autor Tema: Como conecto el MT8888C a la linea telefonica cuando genero los tonos  (Leído 2735 veces)
Desconectado ffsquall
Estoy usando un pic junto con el integrado mt8888C el cual es un decodificador y generador de tonos DTMF. ya tengo el integrado bien configurado y funcionando pero no se como conectarlo a la linea telefonica para que salga la llamada (modo de generación de DTMF). no se si se conecta directamente la salida DTMF a la linea telefonica o debe haber un circuito acondicionador para hacerlo.
en caso de necesitar un circuito acondicionador me podrian indicar cual es??
Desconectado odukec
RE: Como conecto el MT8888C a la linea telefonica cuando genero los tonos
« Respuesta #1 en: 15 de Abril de 2004, 20:26:00 »
Pues no soy muy experto.. pero si no tienes nada mas conectado a la linea telefonica aparte del transceiver DTMF, tienes que usar un circuito que simule que la linea a sido descolgada, aqui hay un pequeño y simple circuito que lo hace..
http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/telefon/hangup/index.htm
Estoy tambien averiguando lo de inyectar la señal a la linea.. cuando lo descubra o encuentre te lo paso..
