Autor Tema: CONSULTA A MIKE_NAVIA  (Leído 2853 veces)
Desconectado JULIO38
« en: 07 de Noviembre de 2003, 04:34:00 »
HOLA MIKE
Quisiera preguntarte si tu puedes ayudarme en localizar el fallo que estoy cometiendo en un circuito detector de fsk,el circuito es el CMX602B y despues de montarlo como dice el datasheets me encuentro que no se como leer el codigo que envia telefonica entre el primer timbrado y el segundo.
Si quieres te envio el datas.
UN SALUDOTE
ATT. JULIO
Desconectado mike_navia
RE: CONSULTA A MIKE_NAVIA
« Respuesta #1 en: 13 de Noviembre de 2003, 16:34:00 »
Hola Julio,
Me parece interesante el proyecto que estas llevando a  cabo, no conozco el chip que estas utilizando, sin embargo, te ruego me emvies los data sheet.
Te comento que yo estoy en proyecto similar, pero estoy utilizando el C. I.  de holtek HT 9032B, basicamente el protoco de comunicacion es muy similar, te suguiero consultes la pagina WEB de HOLTEK.
Espero tus comentarios,
Recibe cordiales saludos.
Atte.
Mike_Navia
« Respuesta #2 en: 14 de Noviembre de 2003, 09:58:00 »
Hola Mike
Eleji el CMX por no ser capaz de encontrarlo ,pero aun asi el protocolo en la descodificacion del FSK es el mismo para todos ,pero no soy capaz de descifrar la secuencia de el CMX.
El fichero es demasiado grande ,si lo buscas en google te sale el primero.
un saludote
att. JULIO
Desconectado lafe
« Respuesta #3 en: 14 de Noviembre de 2003, 19:50:00 »
Hola JULIO38
Yo tengo uno de esos CMX602 era de un equipo por lo que no se si esta funcionando bien , consultas?
yo lo estoy alimentando con 5volt ,al principio con 3volt
siempre con el mismo resultado
cundo hago la configuracion de los pines ZP/MODE solo
obtengo resultado cuando los config. zp=0 y mode=1
en esa forma cambia de estado la salida normal 1 pasa
a 0 en el momento de la llamada
con el resto de de las salidas no obtengo resultado
la salida IRQN no cambia ,la salida RXD no cambia de estado siempre en 1 si bien no tengo conectado la entrada de clock RXCK a ningun micro para genere la senial no veo porque no actua tanto la IRQN como la configuracion de las entradas ZP/MODE
Es normal esto si no tenes clock no actua la IRQN
ni los estados de zp/mode ?
SALU2
« Respuesta #4 en: 17 de Noviembre de 2003, 06:28:00 »
Distinguidos Colegas
Les estoy muy agradeciso por la informacion.
Vi la informacion sobre el C.I. CMX602B, como Julio indica, el protocolo de comunicacion es muy similar, sin embargo les hare llegar mi comentarios.
Con este especial motivo reciban saludos cordiales.
Atte,
Mike_Navia
