Autor Tema: ascensor codigo erroneo  (Leído 4174 veces)
Desconectado victor_sumo
« en: 22 de Marzo de 2006, 05:37:00 »
Hola a todos
He hecho el siguiente codigo para controlar un motor de DC en VHDL y me da un error al compilar justo antes de finalizar cada if, porque puede ser, gracias
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;
entity motor is
    Port ( UP : in std_logic;
           DOWN : in std_logic;
           STOP : in std_logic;
           SAL1 : out std_logic;
           SAL0 : out std_logic);
end motor;
architecture motor_vhdl of motor is
 begin
   process(UP, DOWN, STOP)
   begin
   if (UP="1" and DOWN="0" and STOP="0")
      then SAL1<="1";
      then SAL0<="0";
   end if;
   if (UP="0" and DOWN="1" and STOP="0")
      then SAL1<="0";
      then SAL0<="1";
   end if;
   if (UP="0" and DOWN="0" and STOP="1")
      then SAL1<="1";
      then SAL0<="1";
   end if;
end process;
end motor_vhdl;
Desconectado antoniof
RE: ascensor codigo erroneo
« Respuesta #1 en: 25 de Marzo de 2006, 12:08:00 »
Vamos a ver:
En los procesos, lo mejor es poner en la lista de sensibilidad, es decir, en los paréntesis, una señal de reloj y un reset UNICA y EXCLUSIVAMENTE. Lo digo, porque como lo tienes puesto, te va a entrar en el proceso cada vez que haya un flaco en cualquiera de las 3 señales tanto de subida como de bajada.
Lo ideal y más recomendable es esto:
Codigo:
NOMBRE_DEL_PROCESO : process(clk, rst) is
   begin
      if (rst="1") then
         reg <= 0; -- SE ponen todas las condiciones iniciales aqui
      elsif (clk"event and clk="1")   then -- Cuando haya un flanco ascendente de reloj se ejecutará lo que viene a continuación
  -- Aqui ya pones todos los if que quieras, siempre que no se solapen
      end if;
   end process NOMBRE_DEL_PROCESO;
Con esto, te evitarás muchos problemas y dolores de cabeza y harás un sistema síncrono, fiable y que se comporte como quieras.
« Respuesta #2 en: 27 de Marzo de 2006, 14:46:00 »
antoniof , gracias por el consejo, victor
