Autor Tema: AYUDA PARA OPTIMIZAR CONTROLADOR DE LCD  (Leído 3179 veces)
Desconectado micro_mon
« en: 06 de Octubre de 2005, 22:02:00 »
Hola a todos...
Estoy implementando un controlador de teclado y LCD en una fpga, el sistema lee dos teclas y despliega numeros en el LCD. El LCD necesita un un cambio de nivel de 0 a 1 en su señal "en" para que el bus de datos sea leido por su decodificador interno. Como pueden ver en la maquina de estados el control de la señal "en" ocupa casi la mitad del numero de estados, quisiera modificar el programa optimizando la redundancia de esta señal ....Alguna idea????
intente hacer otro proceso aparte para "en" pero el compilador me saca un error!!!
gracias de antemano...
ah.. alguien sabe como calcular el numero de compuertas o bloques que un programa consume con alguna formula??????
entity tec_lcd is
port(
   reset:in std_logic;
   teclado:in std_logic_vector (1 downto 0);
   clk: in std_logic;
   rs: out std_logic;
   rw:out std_logic;
   en:out std_logic;
   al_disp:out std_logic_vector (1 downto 0);
   lcd:out std_logic_vector (7 downto 0)
end tec_lcd;
architecture driv_tec_lcd of tec_lcd is
signal clkout: std_logic:="0";
signal nop: std_logic:="0";
signal count, count1: integer:=0;
signal letra_e:std_logic:="0";
signal letra:std_logic_vector (7 downto 0):=X"FE";
signal al_reg:std_logic_vector (1 downto 0);
signal del_reg:std_logic_vector (1 downto 0);
begin
-- codificador   del teclado
codif_gab: process (teclado)
begin
case teclado is
    when "10" => al_reg <= "01";   ---el cero
                letra <= X"31";
            letra_e <= "1";
    when "01" => al_reg <= "10";  ---el uno
                letra <= X"32";
                letra_e <= "1";
    when others => al_reg <= "11";
                letra_e <= "0";
  end case;
end process;
-- registro temporal 1
reg_gab: PROCESS(al_reg)
                BEGIN
                       IF clk = "1" THEN
                         del_reg <= al_reg;
                       END IF;
                END PROCESS;
-- decodificador a los leds
decodif_gab: process (del_reg)
begin
case del_reg is
    when "01" => al_disp <= "10";  ---el uno
    when "10" => al_disp <= "01";  ---el dos
    when others => al_disp <= "11";
  end case;
end process;
--Rutina de retardo de clock para el LCD
clockin: process (clk)
begin
   if clk"event and clk ="1" then
      count1<= count1 + 1;
      if count1 = 100000 then
      clkout <= not clkout;
      count1 <= 0;
      end if;
   end if;
end process;
--maquina de estado del LCD
maquina: process (reset,clkout)
variable count: integer range 0 to 17;
   begin
   if (reset ="0") then
      count:=0;
    elsif(clkout"event and clkout ="1") then
       if count = 34 then
            if letra_e ="1" then
            count:=34;
            else
            count:=32;
            end if;
      end if;
      if count = 32 then
         if letra_e="1" then
                   count:=33;
         end if;
         count:=count;
      else
         if count =34 then
         count:= 34;
         else
         count:= count+1;
         end if;
      end if;
   case count is
   when 0 => en<="0";
   when 1 => en<="1";
           rw<="0";
         rs<="0";
         lcd<=X"38";
   when 2 => en<="0";
   when 3 => en<="1";
         rw<="0";
         rs<="0";
         lcd<=X"38";
   when 4 => en<="0";
   when 5 => en<="1";
         rw<="0";
         rs<="0";
         lcd<=X"38";
   when 6  => en<="0";
   when 7 => en<="1";
          rw<="0";
         rs<="0";
         lcd<=X"06";
   when 8 => en<="0";
   when 9 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="0";
          lcd<=X"0C";
   when 10 => en<="0";
   when 11 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="0";
          lcd<=X"01";
   when 12 => en<="0";
   when 13=> en<="1";
          rw<="0";
          rs<="0";
          lcd<=X"80";
   when 14 => en<="0";
   when 15 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=X"45"; --E
   when 16 => en<="0";
   when 17 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=X"54"; --T
   when 18 => en<="0";
   when 19 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=X"4E"; --N
   when 20 => en<="0";
   when 21 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=X"FE"; -- " "
   when 22 => en<="0";
   when 23 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=X"31"; --1
   when 24 => en<="0";
   when 25 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=X"30"; --0
   when 26 => en<="0";
   when 27 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=X"34"; --4
   when 28 => en<="0";
   when 29 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=X"30"; --0
   when 30 => en<="0";
   when 31 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="0";
          lcd<=X"0C"; --Nueva linea
   when 32 => en<="0";
   when 33 => en<="1";
          rw<="0";
          rs<="1";
          lcd<=letra; -- del teclado
   when 34 => nop<="0";
   end case;
   end if;
end process;
end driv_tec_lcd;
Desconectado antoniof
RE: AYUDA PARA OPTIMIZAR CONTROLADOR DE LCD
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2005, 06:41:00 »
Buenas.
Siento no haber podido responder antes. Probablemente ya hayas encontrado un solución. La verdad es que tal y como lo tienes planteado, es muy sencillo y, aunque sea el código muy largo, el sintetizador lo simplifica luego a la hora de cargar el código en la FPGA.
En cuanto al número de puertas lógicas equivalentes, el sintetizador te genera un archivo de reportes donde te resume la lógica que ha utilizado para generar tu diseño y luego te calcula el porcentaje utilizado en función de la placa que estés utilizando.
Desconectado Bruno_AR
« Respuesta #2 en: 22 de Marzo de 2006, 14:15:00 »
Si queres optimizar podrias poner un core tipo PicoBlaze y con un programa muy sencillo podrias hacer funcionar tu LCD, creo que es mucho mas organizado, dependera de la aplicacion que estes utilizando....
Un saludo, desde Argentina
