Autor Tema: AYUDA CON UN RELOJ DIGITAL  (Leído 11828 veces)
Desconectado Lady_Hino
« en: 05 de Enero de 2006, 14:32:00 »
Hola deseo saber si alguien me puede ayudar necesito hacer un proyecto de un RELOJ DIGITAL CON ALARMA, en programación de VHDL y con GAL, realmente no conozco aun mucho de este lenguaje pero el profesor se ha vuelto loco Ardiendo y desea el proyecto en muy poco tiempo, alguien podria orientarme donde encontrar mas información acerca de cómo realizarlo o un código para implementarlo...he estado leyendo en el foro y veo que la mayoria una PIC"s según me comentaron se me falicitaria mas con GAL..RollEyes...
de antemano muchas gracias, se los agradezco Sonrisa Gigante,
SALUDOS...
Desconectado antoniof
RE: AYUDA CON UN RELOJ DIGITAL
« Respuesta #1 en: 06 de Enero de 2006, 07:29:00 »
Hola Lady_Hino y bienvenid@ al foro.
Para hacer un reloj en VHDL, lo primero que debes conocer es la frecuencia de entrada del reloj en tu sistema. Como sabrás, toda GAL o FPGA necesita un reloj para poder realizar las operaciones. Una vez que conozcas la frecuencia, debes hacer un divisor de reloj para obtener una señal de 1Hz. Una vez conseguido esto, nada más que hay que imcrementar los segundos, luegos los minutos, etc..
Aqui te dejo el código de lo que te acabo de contar. He suspuesto que la frecuencia del reloj de entrada es de 50MHz para hacer el divisor. Como verás es muy fácil cambiarla:
Codigo:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
---- Uncomment the following library declaration if instantiating
---- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity reloj is
  port (
      clk          : in  std_logic;
      rst          : in  std_logic;
    segundos_LSB : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    segundos_MSB : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    minutos_LSB  : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    minutos_MSB  : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    horas_LSB    : inout std_logic_vector(3 downto 0);
    horas_MSB    : inout std_logic_vector(3 downto 0)
end entity reloj;
architecture Behavioral of reloj is
  signal contador : integer range 0 to 33554432;-- 25 bits
  signal clk_1hz  : std_logic;
begin   -- architecture behavioral
-- proceso para conseguir una señal de 1HZ a partir de una señal "clk" de 50MHz
CLK_1HZ_PROC : process(clk, rst) is
   begin
      if (rst="1") then
         contador <= 0;
      elsif (clk"event and clk="1")   then
         if (contador = 25000000) then
            clk_1hz <= not clk_1hz;
            contador <= 0;
         else
            contador <= contador + 1;
         end if;
      end if;
   end process CLK_1HZ_PROC;
-- proceso que incrementa los contadores a partir de la señal de 1Hz
RTC_PROC : process(clk_1hz, rst) is
  begin
    if (rst="1") then
      segundos_LSB <= (others => "0");
      segundos_MSB <= (others => "0");
      minutos_LSB <= (others => "0");
      minutos_MSB <= (others => "0");
      horas_LSB <= (others => "0");
      horas_MSB <= (others => "0");
    elsif (clk_1hz"event and clk_1hz="1")   then
      if (segundos_LSB = "1001"Giño then
        if (segundos_MSB = "0101"Giño then
          if (minutos_LSB = "1001"Giño then
            if (minutos_MSB = "0101"Giño then
              if ((horas_LSB = "0011"Giño and (horas_MSB = "0010"Giño) then
              elsif (horas_LSB = "1001"Giño then
                horas_MSB <= horas_MSB + "1";
              else
                horas_LSB <= horas_LSB + "1";
              end if;
            else
              minutos_MSB <= minutos_MSB + "1";
            end if;
          else
            minutos_LSB <= minutos_LSB + "1";
          end if;
        else
          segundos_MSB <= segundos_MSB + "1";
        end if;
      else
        segundos_LSB <= segundos_LSB + "1";
      end if;
    end if;
  end process RTC_PROC;
end Behavioral;
Para hacer la alarma, deberás hacer un comparador con los segundos, minutos y horas a los que se programe la alarma y activar una señal cuando sean iguales.
Si depués vas a mostrar los datos en displays de 7 segmentos, vas a tener que programar un módulo para hacerlo.
Bueno, pues manos a la obra. Si tienes alguna duda ponla aqui.
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2006, 17:39:00 »
Hola Antonio muchas gracias por la info!
la checare y vere k tal me va...
thanx por tu apoyo y bienvenida, tomare muy en cuenta los consejos k me has dado..
saludos !!
Desconectado Adrian91
Re: AYUDA CON UN RELOJ DIGITAL
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2013, 10:05:47 »
Antoniof
Me podrias ayudar con la creacion del programa de un reloj con display en una tarjeta xilinx basys2, me podrias proporcionar el codigo
De antemano gracias!!!
