Autor Tema: AYUDAAAA...  (Leído 2650 veces)
Desconectado micro_mon
AYUDAAAA...
« en: 11 de Junio de 2005, 16:24:00 »
Hola
tengo varios modulos de un sistema digital en codigo vhdl (controlador, interface, LCD, etc.) mi problema es como interconectar las salidas con las entradas de los modulos, que simbologia usar...si me pueden dar un ejemplito...
Estoy con ISE 6.1 de Xilinx y la tarjeta de Nuhorizons Spartan 3 400k
Gracias de antemanoDivertido
Desconectado antoniof
RE: AYUDAAAA...
« Respuesta #1 en: 11 de Junio de 2005, 20:20:00 »
Si tienes varios archivos con módulos diferentes, debes crear un archivo "top" que los instancie a todos y que una las señales unas con otras. Cada módulo será declarado como componente y luego instanciado. Te paso un ejemplo de un contador ascendente que instancia a un módulo para decodificar el código bcd a 7 segmentos:
Codigo:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
--  Uncomment the following lines to use the declarations that are
--  provided for instantiating Xilinx primitive components.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity contador is
    Port ( clk : in std_logic;
           rst : in std_logic;
       digito : out std_logic_vector(3 downto 0);
           segme : out std_logic_vector(7 downto 0));
end contador;
architecture Behavioral of contador is
   signal clk2:std_logic;
   signal numero:std_logic_vector(3 downto 0);
   signal anodos:std_logic_vector(3 downto 0);
   signal contador, contador3:integer;
   signal contador2:std_logic_vector(2 downto 0);
   signal numero1,numero2,numero3,numero4:std_logic_vector(3 downto 0);
   component decodificador
      Port ( bcd :in std_logic_vector(3 downto 0);
             segme :out std_logic_vector(7 downto 0));
   end component;
begin
   U1:decodificador port map (numero, segme);
divisor:process (clk,rst) begin
   if ( rst ="1" ) then
    contador <= 0;
   elsif (clk="1" and clk"event ) then
      if (contador = 62500) then
       contador <= 0;
       clk2 <= not clk2;
      else
         contador <= contador + 1;
      end if;
   end if;
end process divisor;
divisor2:process (clk2,rst) begin
    contador3 <= 0;
    numero1 <= "0000";
    numero2 <= "0000";
    numero3 <= "0000";
    numero4 <= "0000";
   elsif (clk2="1" and clk2"event ) then
      if (contador3 = 400) then
       contador3 <= 0;
       if (numero1 = "1001"Giño then
          numero1 <= "0000";
        if (numero2 = "0101"Giño then
             numero2 <= "0000";
         if (numero3 = "1001"Giño then
                numero3 <= "0000";
            if (numero4 = "1001"Giño then
                   numero4 <= "0000";
                  else
                   numero4 <= numero4 + 1;
                  end if;
               else
                numero3 <= numero3 + 1;
               end if;
            else
             numero2 <= numero2 + 1;
            end if;
         else
          numero1 <= numero1 + 1;
         end if;
      else
         contador3 <= contador3 + 1;
      end if;
   end if;
end process divisor2;
inicio:process   (clk2,rst) begin
    numero <= "0000";
    anodos <= "1111";
    contador2 <= "000";
      contador2 <= contador2 + 1;
      if (contador2 = "000"Giño then
       anodos <= "1110";
       numero <= numero1;
      elsif (contador2 = "001"Giño then
       anodos <= "1111";
       numero <= numero2;
      elsif (contador2 = "010"Giño then
       anodos <= "1101";
       numero <= numero2;
      elsif (contador2 = "011"Giño then
       anodos <= "1111";
       numero <= numero3;
      elsif (contador2 = "100"Giño then
       anodos <= "1011";
       numero <= numero3;
      elsif (contador2 = "101"Giño then
       anodos <= "1111";
       numero <= numero4;
      elsif (contador2 = "110"Giño then
       anodos <= "0111";
       numero <= numero4;
      elsif (contador2 = "111"Giño then
       anodos <= "1111";
       numero <= numero1;
      end if;
   end if;
end process inicio;
   digito <= anodos;
end Behavioral;
Como puedes ver, el módulo "decodificador" se define como component y luego se instancia haciendo corresponder las señales de entrada salida
Por si lo quieres aqui te dejo también el archivo decodificador:
Codigo:
library IEEE;
--library UNISIM;
entity decodificador is
end decodificador;
architecture Behavioral of decodificador is begin
   with bcd select
      segme <= "00000011" WHEN "0000",
               "10011111" WHEN "0001",
               "00100101" WHEN "0010",
               "00001101" WHEN "0011",
               "10011001" WHEN "0100",
               "01001001" WHEN "0101",
               "01000001" WHEN "0110",
               "00011111" WHEN "0111",
               "00000001" WHEN "1000",
               "00011001" WHEN "1001",
               "11111111" WHEN OTHERS;
end Behavioral;
RE: AYUDAAAA...
« Respuesta #2 en: 12 de Junio de 2005, 16:26:00 »
GRACIAS POR EL EJEMPLO
SALUDOS
Flash
