Autor Tema: Calculadora  (Leído 10601 veces)
Desconectado cHoLeYmaster
Calculadora
« en: 30 de Noviembre de 2004, 12:37:00 »
Hola!!
Soy novato en VHDL y necesito realizar una calcuradora que realize las operaciones básicas: sumar, restar, dividir y multiplicar.
Las operaciones tienen que ser en 8 bits.
Ojala alguien me de alguna ayuda Sonrisa Gigante
De antemano, muchas Gracias.
PD: Estoy utilizando VeriBest.
Desconectado Elena2000
RE: Calculadora
« Respuesta #1 en: 01 de Diciembre de 2004, 05:26:00 »
Hola hola!
Pues no es moco de pavo hacer una caculadora en VHDL si estás empezando con este lenguaje, pero bueno. Suerte y al toro.
Te paso una ayudita que he encontrado entre mis papelotes. Tómalo como una orientación, porque el sistema global utiliza una RAM y un microprocesador para almacenar los operandos y los resultados. Es muy complejo, la verdad. A ver si te ayuda:
Codigo:
-- Calculadora de operaciones básicas (8 bits)
-- Entrada: operandos: de 0-9. Entran a la FPGA desde un teclado
-- Operaciones: suma, resta, multiplicación
-- Salida: un display de leds de 7 segmentos.
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
Entity miCalculador is
    Port (   CLK : In    std_logic;   -- reloj de la FPGA
    key_clk : In    std_logic;   -- reloj del teclado
   key_data : In    std_logic;   -- dato del teclado
           nPSEN : In    std_logic;
            PC_D : In    std_logic_vector (5 downto 0);
             nWR : In    std_logic;
             ALE : In    std_logic;
              AH : In   std_logic_vector (15 downto 8);
              AD : InOut std_logic_vector (7 downto 0);
              AL : Out  std_logic_vector  (7 downto 0);
             nCE : Out   std_logic;
             nRD : In    std_logic;
             nOE : Out   std_logic;
           AH_16 : Out   std_logic;
             RST : Out   std_logic;
           XTAL1 : Out   std_logic;
             LED : Out   std_logic_vector (6 downto 0)
end miCalculador;
Architecture Behavior of miCalculador is
-- Registros para almacenar los operandos y los resultados (en una RAM o en un
--  micro)
component ScanReg is
   port (  kbclk, kbdata, reset: in std_logic;
      scancode: out std_logic_vector(7 downto 0);
      done: out std_logic);
end component;
component Reg is
   generic( N : positive := 8 );
   port(    D : in std_logic_vector( N-1 downto 0);
        C, Clk, R : in std_logic;
            Q : out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end component;
-- Conversores que pasa la entrada desde el teclado
--  a datos manejables por la FPGA, y también al contrario, pasan
-- datos producidos por la FPGA a datos visualizables por el display de leds
component scanconversor is
   port (scancode: in std_logic_vector(7 downto 0);
      kind: out std_logic;
      digit: out std_logic_vector(3 downto 0));
end component;
component hex2siete is
   port(hex: in std_logic_vector(3 downto 0);
        seg: out std_logic_vector(6 downto 0));
end component;
-- Otros componentes que vienen bien
component ibuf is   -- El típico buffer
   port(i: in std_logic;
       o: out std_logic);
end component;
component bufg is   -- temporiza una señal
       o: out std_logic);
end component;
-- señales que conectan con el diseño
signal    ENLED : std_logic;
signal      DOE : std_logic;
signal     RSTi : std_logic;
signal      Din : std_logic_vector (7 downto 0);
signal     Dout : std_logic_vector (7 downto 0);
signal       WR : std_logic;
signal       RD : std_logic;
signal Out_temp : std_logic_vector( 7 downto 0 );
signal buf_key_clk : std_logic;
signal    kbclk : std_logic;
signal   kbdata : std_logic;
signal     ttype : std_logic;
signal     done : std_logic;
signal Hex_out, Hex_in : std_logic_vector( 3 downto 0 );
begin
   AH_16 <= "0";
   RSTi <= PC_D(0);
   XTAL1 <= CLK;
   nCE <= AH(15);
   nOE <= not (not nRD or not nPSEN);
   WR   <= not nWR;
   RD   <= not nRD;
   RST  <= RSTi;
   Dout <= "00" & done & ttype & Hex_in;
   Din <= AD;
   LATCH_ENABLE : process (CLK,RSTi)
      begin
           if RSTi="1" then AL <= (others=>"0") ;
           elsif rising_edge(CLK) then
                if ALE="1" then   AL <= Din; end if;
           end if;
      end process;
   TRI_STATE : process (AD, Dout, DOE)
      begin
           if DOE="1" then AD <= Dout;
           else AD <= (others=>"Z") ;
           end if;
      end process;
-- Conexión entre las señales y los outputs de los puertos
    LEDReg: Reg generic map (4)
      port map (    Din(3 downto 0),
            ENLED,
            CLK, RSTi,
            Hex_out
   LEDCov: hex2siete port map (
            Hex_out,
            LED
-- amplifica las señales de entrada y las temporiza
   Buffer_dclk : ibuf port map (
            key_data,
            kbdata
   Buffer_kclk : ibuf port map (
            key_clk,
            buf_key_clk
   Clock_Buffer : bufg port map (
            buf_key_clk,
            kbclk
-- Conexión entre las señales y los inputs de los puertos
   Scan : ScanReg port map (
            kbclk,
            kbdata,
            rsti,
            Out_temp,
            done
   ScanConv : scanconversor port map (
            Out_temp,
            ttype,
            Hex_in
-- decodificador
   DECODE : process (AH,RD,WR)
      begin
           DOE     <= "0";
           ENLED   <= "0";
           if    (AH(15 downto 12)= x"F" ) then
                ENLED <= WR;
           elsif (AH(15 downto 12)= x"E" ) then
                DOE <= RD;
             end if;
      end process;
end Behavior;
El código para el componente registro:
Codigo:
entity Reg is
end Reg;
architecture behavior of Reg is
begin
   process( Clk, R )
   begin
      if ( R = "1" ) then Q <= (others => "0" );
      elsif (rising_edge(Clk)) then if ( C = "1" ) then Q <= D; end if;
      end if;
   end process;
end behavior;
El código para el conversor
Codigo:
entity scanconversor is
end entity;
architecture behavior of scanconversor is
begin
    process(scancode)
    begin
       case scancode is
       when x"45" => kind <= "0"; digit <= "0000";      --0
       when x"16" => kind <= "0"; digit <= "0001";      --1
       when x"1E" => kind <= "0"; digit <= "0010";      --2
       when x"26" => kind <= "0"; digit <= "0011";      --3
       when x"25" => kind <= "0"; digit <= "0100";      --4
       when x"2E" => kind <= "0"; digit <= "0101";      --5
       when x"36" => kind <= "0"; digit <= "0110";      --6
       when x"3D" => kind <= "0"; digit <= "0111";      --7
       when x"3E" => kind <= "0"; digit <= "1000";      --8
       when x"46" => kind <= "0"; digit <= "1001";      --9
       when x"3A" => kind <= "1"; digit <= "0110";      --M
       when x"4D" => kind <= "1"; digit <= "0000";      -- P
       when x"1B" => kind <= "1"; digit <= "1111";      -- S
       when x"55" => kind <= "1"; digit <= "0001";      -- =
       when others => kind <= "0"; digit<= "0000";
       end case;
    end process;
end architecture;
Codigo:
entity scanreg is
   port (kbclk, kbdata, reset: in std_logic;
end entity;
architecture behavior of scanreg is
    signal temp: std_logic_vector(10 downto 0);
    signal count: std_logic_vector(6 downto 0);
begin
    scancode <= temp(8 downto 1);
    process(kbclk, reset)
    begin
       if (reset = "1") then
           temp <= (others => "0");
       count <= (others => "0");
           done <= "0";
       elsif(falling_edge(kbclk)) then
           temp <= kbdata & temp(10 downto 1);
           if (count = "100000" ) then
              done <= "1";
              count <= "0000000";
           else
               count <= count + "000001";
              done <= "0";
           end if;
       end if;
    end process;
end architecture;
Ufff... bueno, ya nos contarás. Suerte.
Bye!
RE: Calculadora
« Respuesta #2 en: 01 de Diciembre de 2004, 22:15:00 »
Muchas Gracias Elena!
Imaginate, en una semana tenemos que aprender VHDL, estos profesores de la U tan cada día mas locos. jejej
Voy a analizar el código y luego te cuento como me fue.
Rodrigo.
RE: Calculadora
« Respuesta #3 en: 08 de Diciembre de 2004, 19:50:00 »
Hola Elena.
Disculpa la Ignorancia, pero no he podido crear un archivo de pruebas (test-bench), por favor orientame a como poder crear uno para que pueda probar entradas.
Rodrigo.
RE: Calculadora
« Respuesta #4 en: 09 de Diciembre de 2004, 05:03:00 »
Hola Rodrigo,
No entiendo muy bien en qué necesitas que te ayude, si se trata de cómo utilizar el simulador de veribest o de crear el fichero de simulación... Bueno, voy a suponer que es lo primero, porque crear el test-bench depende en definitiva del diseño que hayas hecho tú. Para simular tu diseño necesitas el fichero que incluye la descripción de tu diseño y además el fichero con el test-bench.  Entonces, debes crear un nuevo diseño en el entorno de trabajo, y en este nuevo diseño añades los dos ficheros anteriores. Lo compilas todo, y ejecutas el simulador. Supongo que a partir de aquí te sonará...
Ya me dirás, a ver qué tal...
RE: Calculadora
« Respuesta #5 en: 09 de Diciembre de 2004, 11:03:00 »
Hola Elena.
Mi pregunta era referida a la creacion del fichero de simulación.
Ya Cree el entorno de trabajo y agregue los ficheros y compilo sin problemas.
El problema ahora es darle valores de entrada para que me genere salidas.
Si es posible que me generes un archivo de prueba, por ejemplo que la calculadora sume 2 numeros.
De antemano, Muchas Gracias.
Rodrigo.
Desconectado sinchy
Re: Calculadora
« Respuesta #6 en: 14 de Septiembre de 2014, 21:06:45 »
 :) :) :) :) gracias por al codigo amigo.... lo probare....
