Autor Tema: División = 0  (Leído 3918 veces)
División = 0
« en: 20 de Marzo de 2006, 12:00:00 »
Hola
En varios programas que he hecho en PIC en lenguaje C hacía lo siguiente:
int16 medicion;
float temper;
Y luego hacía una división
temper=medicion/8.25;
Pero el resultado que siempre aparecía en temper era 0. Por lo que tuve que hacer un cambio:
temper=medicion*(0.1212);
.1212 es la inversa de 8.25
¿Porqué resulta 0 si hago la división pero sale bien si hago la multiplicación?
Esto también me está pasando en vc++, pero no sé porque.
Desconectado I3iT
RE: División = 0
« Respuesta #1 en: 20 de Marzo de 2006, 17:18:00 »
Yo haciendolo en C pondria:
int16 medicion;
float temper;
temper=(float)medicion/8.25;
Es solo una idea, no digo que vaya a ir bien... Giño
>Salu2<
Desconectado BrunoF
RE: División = 0
« Respuesta #2 en: 21 de Marzo de 2006, 16:15:00 »
Hola migsantiago.
Ahi I3iT te puso la forma que deberia solucionar tu problema, ya que el (float) produce una conversion explicita.
Por otro lado, creo que tu duda surge de porque se produce, y no en como solucionarlo.
El C tiene ciertas limitaciones a la hora de realizar operaciones entre distintos tipos de variables.
por ejemplo:
float flotante;
flotante = 4 / 3;
Si haces esto, veras que flotante vale 1, en lugar de valer 1.333...
Esto se produce porque el C hace la division 4/3 = 1.3333, pero como el dividendo y divisor son ambos valores de tipo integer,el C elimina la parte decimal, y se queda solo con la parte entera(1). Cuando luego este resultado es guardado en flotante, los decimales ya han sido eliminados, por lo que lo unico que se guarda en flotante es la parte entera de la division (el 1).
Para solucionar esto,debes indicarle al compilador, mediante una conversion explicita(conocida tambien como "casting"Giño, que el resultado de la division debe ser de tipo float:
Ejemplo:
float flotante;
flotante =(float) 4 / 3;
El compilador tambien realiza conversiones implicitas en algunos casos, como por ejemplo en el caso que posteaste.
 int16 medicion;
 float temper;
 temper = medicion/8.25;
En este caso medicion es un integer de 16 bits y 8.25 es un float.
La mayoria de los C utilizan la siguente regla para convertir:
*Si hay una operacion entre 2 valores de tipo distintos(como en este caso, un integer y un float), el compilador convierte el de menor "resolucion"( en este caso el integer) al tipo del otro valor en cuestion( en este caso float).
Por lo tanto, el compilador haria internamente una conversion implicita, que pasaria el contenido de medicion, a un float.
*Luego, el resultado se almacena temporalmente en el tipo de datos de mayor resolucion, o sea, se almacena temporalmente como float.
El resultado(float) se almacena en temper(que es un float) .
Por lo tanto, y para sacarme las dudas lo he comprobado(al menos en mi C++ Builder), que ese ejemplo que pusiste, deberia funcionar perfectamente.
No obstante, puede depender de las reglas y jerarquias de conversion que varian en los distintos "C",por lo que no puedo asegurar nada.
Los parentesis que le pusiste a 0.1212 tambien afectan. Los parentesis se utilizan,ademas de para diferenciar ciertas operaciones, para atraer la atencion del compilador, por lo que el compilador comienza a realizar las operaciones matematicas desde los parentesis hacia afuera.Esto puede significar de importancia en algunas variantes del C( o en el C mismo), ya que puede significar que el dato entre parentesis es el que debe ser considerado como de "mayor resolucion", forzando implicitamente al compilador a convertir el otro valor a este.
Si este fuera el caso, poniendole parentesis al 8.25, deberia funcionarte.
Espero haberte aclarado un poco el tema...
Saludos...
RE: División = 0
« Respuesta #3 en: 21 de Marzo de 2006, 17:39:00 »
Muchas gracias I3iT y Bruno.
Bruno, me generaste otra duda, en el casting de float, ¿es lo mismo poner...
que
flotante =(float) (4 / 3); ?
Me imagino que en la que pones, el 4 se convierte a float, pero ¿el 3 también?
Sonrisa Gigante
Desconectado BrunoF
RE: División = 0
« Respuesta #4 en: 21 de Marzo de 2006, 18:03:00 »
Hola nuevamente.
bueno...
flotante =(float) 4 / 3;  no es lo mismo que flotante =(float) (4 / 3);
Los parentesis hacen la diferencia.Como te mencione, los parentesis atraen la atencion del compilador, y obligan a este a procesar primero lo que hay dentro de ellos.
Si haces flotante =(float) (4 / 3); , pues deberia suceder lo mismo que pasa con  flotante =4 / 3;  o sea, que el flotante luego de eso valga 1.
Lo que sucede es que nuevamente, al poner el parentesis, el compilador primero realiza la division entre los dos enteros, y siguendo las reglas que te comente anteriormente, como ambos valores son enteros, el resultado de la division se guarda como entero, eliminando la parte decimal. Para cuando la directiva (float) es ejecutada, la parte decimal ya ha sido eliminada, provocando que finalmente se almacene el valor "1" en flotante.
En el caso de:
Al no haber parentesis, el resultado de la division es "forzado" a ser guardado como float mediante la directiva (float), por lo que flotante vale 1.3333...
El casting (float) no convierte los valores, sino que interviene luego de realizada la operacion, cambiando el tipo de dato temporal en el que se guarda el resultado de la operacion.
Exitos...
RE: División = 0
« Respuesta #5 en: 21 de Marzo de 2006, 18:50:00 »
OK, muchas gracias Bruno.
