Autor Tema: Problema con la funcion Combobox y con xx + xxx  (Leído 1935 veces)
Desconectado Karlss_Infante
« en: 03 de Abril de 2006, 15:15:00 »
Vuelvo a recurrir a la sabiduria del foro para una cuestión, quizas sencilla o imposible, el caso es que no doy con la tecla.
En la función Combobox, instroduzco el listado mediante List, en propiedades de combobox e introduzco el valor de cada posición de este listado en itemdata. El problema es q intento introducir código en ascil y no puedo. Por ejemplo AE
¿Sería posible realizar esto? ¿Y como?
Pondre un ejemplo para mi segundo problema:
valor_canal = "cuno -b" + Str$(nro_minutos)
quiero q esto salga por pantalla, el caso es que el valor de  Str$(nro_minutos) quiero q salga inmediatamente despues de -b y no como me sale, con un espacio entre medias.
Antes de nada agradecer el tiempo q puedan emplear en echarme una manilla.
Desconectado BrunoF
RE: Problema con la funcion Combobox y con xx + xxx
« Respuesta #1 en: 04 de Abril de 2006, 10:35:00 »
Hola al primer problema no lo entendi...
El segundo:
valor_canal = "cuno -b" & nro_minutos
En VB no son necesarias las conversiones explicitas($STR()) de este tipo de variables.
Siempre utiliza el "&" para cadenas de texto.
Exitos!
