Autor Tema: llevar programa VB a otra PC  (Leído 4082 veces)
Desconectado ENO45
« en: 18 de Marzo de 2006, 09:51:00 »
Hola termine mi programa y lo quiero usar en otra PC ya cargado el VB6 y bo anda me dice no se a encontrado ruta ....... que puedo hacer. y lo que yo quiero hacer aparte es que funcione sin nesecidad de cargar el VB6 se puede hacer digamos llevarlo en un archivo EXE
gracias
ENO
Desconectado Modulay
RE: llevar programa VB a otra PC
« Respuesta #1 en: 18 de Marzo de 2006, 11:13:00 »
Para generar el .exe ve a Archivo -> Generar "nombre_de_proyecto".exe
y ya lo tienes
Desconectado ENO45
« Respuesta #2 en: 18 de Marzo de 2006, 17:55:00 »
muchas gracias y para hacerlo funcionar en una PC que no tenga VB6 que tengo que hacer
Desconectado atlasdelcarinakeel
« Respuesta #3 en: 18 de Marzo de 2006, 18:03:00 »
Bueno sino estas usando algun control que no este en la barra de componentes o alguna libreria, no tendrias problemas y si es lo contrario deberias colocar en la system32 los componentes que estas usando. Creo que eso es todo... Sonrisa Gigante
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
Desconectado ENO45
« Respuesta #4 en: 18 de Marzo de 2006, 21:52:00 »
Estoy usando el MSComm y MasKEdBox de donde saco esos archibos para colocarlos en el system32
ENO
« Respuesta #5 en: 19 de Marzo de 2006, 05:07:00 »
Ellos deberian estar en el system32 de la computadora en donde hiciste el porgrama. Tambien puedes hacer una busqueda de esos archivos en hacien click en Inicio>Buscar y te fijas en que carpeta estan. Luego que los encuentres los copias los copias en la misma carpeta de la computadora que no tiene Visual Basic. Estoy suponiendo que las PC tienen el mismo sistema operativo. Sonrisa Gigante
Desconectado vszener
« Respuesta #6 en: 19 de Marzo de 2006, 05:44:00 »
El vb te permite hacewr un paquete de instalacion e incluir los ficheros necesarios para que tu programa funcione correctamente.
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado ENO45
« Respuesta #7 en: 19 de Marzo de 2006, 09:36:00 »
vszener y eso como se hace, no tengo idea de lo que me decis
ENO
Desconectado GeoMX
« Respuesta #8 en: 19 de Marzo de 2006, 10:08:00 »
« Respuesta #9 en: 19 de Marzo de 2006, 14:52:00 »
Jeje el amigo GeoMX te ha puesto un enlace muy ilustrativo!
Suerte!!!Giño
