Autor Tema: envio y recepcion de datos  (Leído 2613 veces)
Desconectado karen81
« en: 20 de Febrero de 2006, 21:25:00 »
Pues me ha surgido una duda, he hecho un programita para comunicar la pc con el pic (usando visual basic), probe el envio y bien, probe la recepcion y bien, el problema que me ha surgido es que el programa inicia enviando una opcion sea "A", "B", o "C", si le envio A que el pic debe enviar a la pc la palabra UNO, si envio B la palabra DOS y si envio C la palabra TRES, pero me llegan a la PC AUNO, BDOS, CTRES ,  o sea que la letra que estoy enviando la recibo. No se como corregirle ese error para comunicarme no estoy usando la MAX232 sino el circuito que esta en http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ttl232/ ¿sera este circuito el culpable?, porque de hecho si apago el pic y le doy enviar y despues recibir recibo la letra que acabo de enviar, ¿o alguna configuracion de visual basic? porque el pic no envia de regreso la letra para que fuera ese el problema.
Lo que he hecho en visual basic es lo siguiente:
Private Sub Command1_Click()
dato = "A"
Call enviar
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Call recibir
tdelbufer = 3 "porque al enviar A se debe recibir la palabra UNO (3 caracteres)
End Sub
Private Sub Form_Load()
With MSComm1
.CommPort = 1
.Settings = "9600,N,8,1"
.InputMode = comInputModeText
.InputLen = 0 "el control MSComm leera todo el bufer de recepcion
.PortOpen = True
End With
End Sub
Private Sub enviar()
MSComm1.InBufferCount = 0 "resetea el bufer de recepcion
MSComm1.Output = dato
Do While MSComm1.OutBufferCount > 0
Loop
End Sub
Private Sub recibir()
Dim entrada As String
Do While MSComm1.InBufferCount < tdelbufer
DoEvents
Loop
buferentrada = MSComm1.Input
Text1.Text = Text1.Text & entrada & vbCrLf
End Sub
Cualquier ayuda sera bienvenida GRACIAS Rebotado
RE: envio y recepcion de datos
« Respuesta #1 en: 22 de Febrero de 2006, 18:39:00 »
Pues descubri que era el circuito el que me daba el problema, lo que hice (por si alguien se topa con el mismo problema) fue quitarle la resistencia de 4.7K, hasta ahora me ha funcionado (espero que no me de problemas despues) Giño
Desconectado Rayad_Impera
« Respuesta #2 en: 23 de Febrero de 2006, 21:47:00 »
Hola... oye... que programa usaste para el pic? Giño usaste paridad? ojala puedas ayudarme quisiera hacer lo mismo :P
« Respuesta #3 en: 24 de Febrero de 2006, 21:10:00 »
Giño no use paridad, y no pongo el programa porque ese solo era para prueba y ya no lo tengo, pero use el pic 16f873, la configuracion y las rutinas de envio y recepcion las saque de esta pagina web http://www.x-robotics.com/ se va a RUTINAS y luego a comunicaciones rs232
