Autor Tema: envio de un Byte por Puerto serie  (Leído 4123 veces)
Desconectado ENO45
« en: 18 de Enero de 2006, 22:58:00 »
tengo que enviar un byte por el puerto serie lo que hago es esto
Private Sub boton1_Click()
MSComm1.Output = "00010011"
End Sub
no lo pude probar porque no compre el max232 quiero saber si esta bien y si manda ese byte
Desconectado Colores
RE: envio de un Byte por Puerto serie
« Respuesta #1 en: 19 de Enero de 2006, 19:05:00 »
No, no está bien. Lo que vas a conseguir con eso es que envíe "00010011" como texto, no como el valor 19 en binario. MsComm solo envía cadenas de texto.
Desconectado ENO45
« Respuesta #2 en: 20 de Enero de 2006, 01:12:00 »
y como hago para enviar el 00010001 en binario
Desconectado ENO45
« Respuesta #3 en: 20 de Enero de 2006, 01:46:00 »
como NO SERIA ASI?
lo que tengo es que mandar el BYTE con los 8 bits cual serie la forma correcta de mandarlo
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2006, 10:08:00 »
No podés enviar una variable del tipo BYTE, solo envía strings. Si intentás enviar un BYTE supongo que te dará un error de tipos o enviará qién sabe qué... Hay otras maneras de solucionar esos problemas.
Desconectado ENO45
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2006, 10:18:00 »
espero que alguien me pueda solucionar ese problema
Desconectado ENO45
« Respuesta #6 en: 22 de Enero de 2006, 17:27:00 »
NECESITO ayuda en este tema alguien ayude
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #7 en: 22 de Enero de 2006, 22:33:00 »
Nunca viene mal pedir las cosas con un por favor y un gracias desquiciado Ardiendo
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 23 de Enero de 2006, 00:47:00 »
Dim datoBin As Long
Dim datoInt As Integer
Dim Recorre As Integer
Dim Ready2Send As String * 1
Private Sub Form_Load()
datoBin = 1000000   "no debe superar los 8 digitos de largo(1 byte)
DatoInt = 0
For Recorre = 0 To Len(CStr(DatoBin)) - 1
DatoInt = DatoInt + ((2 ^ Recorre) * CInt(Mid(CStr(DatoBin), Len(CStr(DatoBin)) _
- Recorre, 1)))
Next
Ready2Send = Chr(DatoInt)
End Sub
Carga en datobin el valor que quieras en binario. Ej. 11111110  (eso seria igual a 254 )
ReadytoSend contiene el valor ASCII correspondiente al binario ingresado en DatoBin(en el ejemplo cargue 1000000 = .64, por lo tanto Ready2Send devuelve @ que es el ASCII correspondiente.)
Envia el String Ready2Send al control del puerto serial.
Exitos.
Desconectado ENO45
« Respuesta #9 en: 23 de Enero de 2006, 11:56:00 »
hola brunof me podes esplicar que haces en esta parte
DatoInt = 0
- Recorre, 1)))
Next
y despues para enviare el byte hago
MSComm1.Output = Ready2Send
end sub
o entendi todo mal
desde ya muchas gracias
Desconectado BrunoF
« Respuesta #10 en: 23 de Enero de 2006, 14:19:00 »
Bueno...si ya configuraste el control de COM serial, entonces hace asi:
MSComm1.Output = Bin2String(10000000) " reemplaza 10000000 por el valor que quieras enviar(8 decimales max) o bien una variable cargada con el valor que quieras enviar.
End Sub
Private Function Bin2String(DatoBin As Long) As String
Dim DatoInt As Integer
DatoInt = 0
- Recorre, 1)))
Next
Bin2String = Chr(DatoInt)
End Function
Lo que hace el programa es tomar el DatoBin(que es un long, pero en el cual en realidad cargas un binario(ceros y uno SI O SI)) y utilizarlo como cadena de texto,y asi poder analizar cada uno de sus digitos.
Si el digito leido es un 1 entonces se eleva 2 al exponente correspondiente a la posicion del digito leido en la cadena.
o sea: si hago
MSComm1.Output = Bin2String(1100001) "
por ejemplo:
Lee el primer digito de der a izq ( o sea, el 1) y hace:
DatoInt = DatoInt(= cero inicialmente) + 2 elevado a la cero ( =1) * digito leido ( =1)
Lee ahora el segundo digito de der a izq ( o sea, el 0 ) y hace:
DatoInt = DatoInt(= 1) + 2 elevado a la uno ( =2) * digito leido ( =0)
Lee ahora el tercer digito de der a izq ( o sea, otro 0 ) y hace:
DatoInt = DatoInt(= 1) + 2 elevado a la dos ( =4) * digito leido ( =0)
Lee ahora el cuarto digito de der a izq ( o sea, otro 0 ) y hace:
DatoInt = DatoInt(= 1) + 2 elevado a la tres ( =8) * digito leido ( =0)
Lee ahora el quinto de der a izq ( o sea, otro 0 ) y hace:
DatoInt = DatoInt(= 1) + 2 elevado a la cuatro ( =16) * digito leido ( =0)
Lee ahora el sexto digito de der a izq ( o sea, un 1 ) y hace:
DatoInt = DatoInt(= 1) + 2 elevado a la cinco ( =32) * digito leido ( =1)
Lee ahora el septimo digito de der a izq ( o sea, otro 1 ) y hace:
DatoInt = DatoInt(=1+32) + 2 elevado a la seis ( =64) * digito leido ( =1)
Entonces al final: DatoInt=1+32+64 = 97
Al final pasa el valor 97 al codigo ASCII para transformarlo en String, que es lo que necesitas para poder enviarlo x el control COM
Entonces la funcion devuelve el caracter correspondiente al valor decimal 97.
Resumiendo, la linea queda:
MSComm1.Output = "a"  "ya que a = 97 en ASCII (presiona alt + 97 en un editor de texto y fijate lo que sale)Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante
Espero hayas entendido...Exitos.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #11 en: 23 de Enero de 2006, 14:22:00 »
Ah! y perdona el ingles...es que mi programando a veces invento palabras o bien las defino en otros idiomaslocolocolocoloco...jaja exitos..
