Autor Tema: pregunta de la existencia de pulsador  (Leído 2658 veces)
Desconectado nacha4
« en: 13 de Enero de 2006, 20:53:00 »
hola quisiera saber si existe algun pulsador que este en estado 1 ó 0 similar a las llaves de la luz, si existe me podrian dar un ejemplito de su uso.
perdon por las molestias es que soy nuevo e esto
Desconectado BrunoF
RE: pregunta de la existencia de pulsador
« Respuesta #1 en: 14 de Enero de 2006, 00:22:00 »
Hola, creo  que no entendi bien tu pregunta...
¿A que te referis con un pulsador en Vb?
Hay muchos controles de Vb que pueden realizar la funcion de 1 y 0.
Un command button con un pequeño codigo en el Sub Click, puede realizar la funcion de 0 y 1. Mas simple aun con un checkbox (la propiedad value cambia entre cero y uno cada vez que haces un click sobre el)
Detalla que es lo que pretendes hacer, y podemos intentar ayudarte un poco mas. Saludos.
Desconectado vszener
« Respuesta #2 en: 14 de Enero de 2006, 07:53:00 »
Aparte tambien existen la declaracion de variables tipo boolean que dan el valor de "TRUE" o "FALSE"......
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado nacha4
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2006, 07:55:00 »
lo que yo necesito es un boton que cuando lo oprima quede undido y cuano lo oprima de nuevo buelva a la forma original, es para prender y apagar una luz
« Respuesta #4 en: 14 de Enero de 2006, 09:22:00 »
Entonces tu loq ue quieres es que el boton cambie de forma a cada "click" del raton, pues para ello simplemente fijate del formato del boton en stado normal, es decir el codigo del color, la forma que tiene declarada,..... y usalo como variable para cambiar de forma al boton, algo asi:
Codigo:
     IF boton = color_en_estado_normal THEN
               boton.color=color_en_estado_presionado
               y cambiale la forma al boton y etc
     ELSE
               boton.color=color_en_estado_normal
               restaura lo antes cambiado(pones todo como estaba antes)
    END IF
y asi conseguiras que a cada click del raton cambie de forma el boton a tratar.
Suerte!!!Giño
Desconectado nacha4
« Respuesta #5 en: 16 de Enero de 2006, 09:22:00 »
muchas gracias, a ver si se puede hacer lo que quiero: yo quiero que el boton quede undido y en el proximo chick quede normal
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 16 de Enero de 2006, 10:12:00 »
Hola:
Pues el unico boton en la barra de herramientas es el command button, y hasta donde entiendo no podrias llegar a conseguir el efecto que deseas, pero dependiendo de la aplicacion para que la quieras, puedes utilizar la propiedad appearance 0 ó 1 que consigue un efecto 3D y flat, yo he utilizado este para hacer un tipo de botón como tu dices pero con un picture, ponia una pequeña imagen y luego al pulsar asignaba la propiedad 3D y al pulsar nuevamente la propiedad flat.... Sonrisa Gigante
