Autor Tema: como abrir un puerto com en visual basic  (Leído 4015 veces)
Desconectado chamacogonzalez
« en: 16 de Septiembre de 2005, 12:50:00 »
soy nuevo en esto de abrir puertos com desde visual basic, el caso es que quiero obtener datos nmea desde un gps utilizando un puerto com, para poder realizar ciertos procesos, alguien me pudiera decir como  abrir el puerto com y bajar la informacion de mi gps?
gracias
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: como abrir un puerto com en visual basic
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2005, 13:43:00 »
Hola:
Pues si lo que quieres abrir el puerto lo puedes hacer con mscomm1.portopen=true... eso es solo para abrir el puerto.... para recibir lo puedes hacer con mscomm1.input... Sonrisa Gigante
Desconectado hernando2999
« Respuesta #2 en: 15 de Noviembre de 2005, 20:09:00 »
BIEN HOLA CHAMACOGONZALEZ ... TENGO EL MISMO PROBLEMA PARA ABRIR EL PUERTO ENVIAR Y RESIVIR DATOS .... NOS AYUDAS CON LOS COMANDOS
SALUDOS
    • Micros & micros
« Respuesta #3 en: 15 de Noviembre de 2005, 21:54:00 »
Hola:
Pues para trabajar con el puerto serial lo que necesitas es un objeto llamado mscomm... tienes que agregarlo dando click derecho en la barra de herramientas y seleccionas componentes y selecciona el que dice: Microsoft Comm control 6.0, luego agregalo al form.... las instrucciones son las siguientes:
para abrir el puerto: utiliza la funcion mscomm1.portopen=true
para recivir un dato lo puedes hacer asignandolo a una variable o a un objeto asi por ejemplo:
Var=mscomm1.input
y para enviar lo haces algo asi:
mscomm1.output=var
Donde var es un String...
para mas informacion revisa este link:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=64652&temaid=172512
