Autor Tema: VISUAL BASIC+PICBASIC+USB  (Leído 5388 veces)
Desconectado atlasdelcarinakeel
« en: 28 de Septiembre de 2005, 09:55:00 »
Que tal a todos, este post esta en otro subforo, y alli me recomendaron que lo postera en el subforo de visual basic asi que alla va, espero que puedan ayudarme, voy a colocar el post tal como lo puse en el otro subforo:
Que tal a todos, use el generador EasyHID para generar el codigo de comunicacion entre un PIC y el PC a traves del puerto USB,
la cuestion es que no entiendo la sintaxis del lenguaje en bajo nivel (PICBASIC) y el del alto nivel(VISUAL BASIC), estoy usando un PIC18F4455, y cuando lo conecto al puerto USB el sistema lo detecta, pero no se como enviar datos hacia el PIC desde el PC y viceversa. Lo que pude descubrir son los procedimientos del programa generado en visual basic para enviar y recibir datos pero no entiendo la sintaxis estos son los procedimientos:
" on read event...
Public Sub OnRead(ByVal pHandle As Long)
" read the data (don"t forget, pass the whole array)...
If hidRead(pHandle, BufferIn(0)) Then
" ** YOUR CODE HERE ** "se que aqui tengo que escribir el codigo para leer el dato pero no se la sintaxis
" first byte is the report ID, e.g. BufferIn(0)
" the other bytes are the data from the microcontrolller...
End If
End Sub
" this is how you write some data...
Public Sub WriteSomeData()
BufferOut(0) = 0 " first by is always the report ID
BufferOut(1) = 10 " first data item, etc etc
" write the data (don"t forget, pass the whole array)...
hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
End Sub
En que parte de estos procedimientos tengo que escribir el codigo, y como seria la sintaxis si quisiera enviar(al PIC) y recibir(desde el PIC) la letra "A" en un TextBox
por ejemplo.
Y lo mismo para el programa en PicBasic, en que parte del codigo recibo y envio la letra "A" y como seria la sintaxis,
el codigo del PICBASIC es el siguiente:
" * receive data from the USB bus *
DoUSBIn:
USBBufferCount = USBBufferSizeRX " RX buffer size
USBService " keep connection alive
USBIn 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBIn " read data, if available
return
" * wait for USB interface to attach *
DoUSBOut:
USBBufferCount = USBBufferSizeTX " TX buffer size
USBOut 1, USBBuffer, USBBufferCount, DoUSBOut " if bus available, transmit data
return
Si alguien a trabajado con el EasyHID, espero que me pueda ayudar, si necesitan que coloque todo el codigo de visual y picbasic lo puedo subir.
De antemano gracias a todos.
PD: disculpen lo extenso del post.
Si tienes un problema y tiene solucion, para que te preocupas? y si no tiene solucion, para que te preocupas?
Desconectado Colores
RE: VISUAL BASIC+PICBASIC+USB
« Respuesta #1 en: 28 de Septiembre de 2005, 12:05:00 »
No tengo idea de que es el EasyHID, parece interesante. A ver:
" on read event...
End If
End Sub
Lo que dice eso (creo) "si BufferIn(0) es verdadero, o sea distinto de cero entonces ya se recibieron datos.
BufferIn tiene que ser un array y BufferIn(0) puede llegar ser la longitud de los datos. El resto del array (BufferIn(1), BufferIn(2).........) contiene los datos.
Creo que es así nomás de sencillo.
End Sub
Lo mismo pero al revés:
Supongamos que querés enviar la sequencia 4, 6, 3, 8, 10.
Entonces:
Dim BufferOut(5) as integer
BufferOut(0) = 5 "No se que es el report ID, supongo que es la longitud de los datos a enviar o recibir.
"Ahora vienen los datos:
BufferOut(1) = 4
BufferOut(2) = 6
BufferOut(3) = 3
BufferOut(4) = 8
BufferOut(5) = 10
Y después lo enviás con lo que te proponen ellos:
La duda que tengo es que tipo de dato debería ser el array "BufferOut", yo lo tomé como enteros pero podría ser string o long.
Si fuera string para pasar los datos a un TextBox lo único que habría que hacer sería:
txtBox.Text = BufferOut(1)  "Muestro el primer dato.
Salu2.
« Respuesta #2 en: 28 de Septiembre de 2005, 12:13:00 »
Gracias Colores2, voy a intentar hacer eso, y despues te cuento. Por cierto el EasyHID es un software que genera un codigo fuente para PIC en PICBASIC y codigo fuente en visual basic y otros lenguajes de alto nivel para hacer una comunicacion USB entre un PC y un PIC que tenga modulo USB (18F4455 en mi caso), puedes bajar el programa completamente gratis en:
http://www.mecanique.co.uk/products/usb/easyhid.html  Sonrisa Gigante
Desconectado BAFAN
« Respuesta #3 en: 30 de Octubre de 2005, 05:02:00 »
Buenas Yo el EasyHid ese lo he usado y no me funciona ... conecta y todo, o vamos eso parece, pero no envia ni recibe ya que en codigo del visual basic no puedes indicarle por que Pipe estas recibiendo datos o enviando datos. Si alguien consigue que funcione que me lo diga pq a mi no me funciona sin embargo el programa en C# que hay en otro subforo es el unico que me funciona q envia y recibe datos, pero por contra partida, no lleba interrupciones para tratar los datos.
Bueno si alguien consigue un programa fiable por Visual Basic q lo cuente q es interesante. Angelito
SaludosGiño
