Autor Tema: RS232 - Paralelo & Visual Basic  (Leído 8755 veces)
Desconectado lobosolitariox
« en: 05 de Agosto de 2005, 02:35:00 »
Hola a todos
He realizado un programa de facturacion , hasta ahi va todo bien , el problema surge a la hora de la apertura del cajon portamonedas, ya que normalmente se hace a traves de una impresora de ticket por el puerto paralelo,
la impresora que esta instalada no es de ticket....  por lo tanto tendria que abrir el cajon a traves de RS232 o bien a traves del paralelo, creo que el cajon utiliza 12v
Supongo que se necesitaria un Rele y este controlado por algun chip que a la vez recibiera una orden desde Vb ...... espero que me puedan ayudar
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: RS232 - Paralelo & Visual Basic
« Respuesta #1 en: 05 de Agosto de 2005, 11:40:00 »
Hola:
Aqui tienes el circuito que necesitas, utiliza dos alimentaciones una para la etapa del rele que esta a 12V y para el Chip usa 5V...
Si necesitas algo mas solo hazmelo saber...
Un Abrazo... Sonrisa Gigante
    • Micros & micros
« Respuesta #2 en: 05 de Agosto de 2005, 11:58:00 »
Hola:
y derepente no tienes alguna forma de como enviar los datos aqui te adjunto un ejemplo, la libreria IO.dll tienes que copiarla en la carpeta system32 si es win XP, 2000,2003, y si tu SSOO es 98 o 95 en la carpera system de tu windows...
http://rapidshare.de/files/3686695/Puerto_Paralelo.rar.html
Al momento de que hagas click en el link y se te abra la nueva ventana en las opciones donde dice Choose download-type elige free y listo, no soporta aceleradores si los tienes desconectalos por un instante...
« Respuesta #3 en: 06 de Agosto de 2005, 03:42:00 »
Increible...... menuda rapidez en la repuesta y ademas buenisima
Me pondre mano a la obra con el circuito, voy a intentar utilizar solo un alimentador de 12 v. creo que puedo poner un 7805 y asi sacar la alimentacion para el 74LS244
He encontrado algo para el puerto serie, el codigo fuente en vb, el manual, tambien una foto del circuito, pero sin esquema, es un kit que venden para controlar creo que  5 salidas, no lo tengo aqui en este momento
si creis que puede ser interesante, lo puedo subir
    • Micros & micros
« Respuesta #4 en: 08 de Agosto de 2005, 09:59:00 »
Hola:
Tambien puedo pasarte un ejemplo con el puerto serie, aunque seria interesante que subas el ejemplo del que tu hablas...
Un abrazo... Sonrisa Gigante
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2005, 07:54:00 »
He intentado subir lo que tengo del tema, pero me dice que no hay espacio suficiente
Si quiere te lo puedo enviar a ti directamente
Si puedes me podrias enviar el ejemplo por el puerto serie
    • Micros & micros
« Respuesta #6 en: 11 de Agosto de 2005, 10:31:00 »
Hola:
Pues gracias, si pedes enviamelo a g_lafebre@yahoo.com....
Y lo del puerto serie dejame hacer un ejemplo para colgarlo... el otro si te funciono....?
« Respuesta #7 en: 12 de Agosto de 2005, 01:30:00 »
Ya te lo he enviado a tu cuenta, si puedes lo podrias colgar en el foro
Aun no he tenido tiempo de construir la parte de hard, aunque lo d VB, me funciona en mi aplicacion
    • Micros & micros
« Respuesta #8 en: 12 de Agosto de 2005, 01:36:00 »
Hola:
Gracias por el archivo, aqui en ecuador es ya muy tarde y ya tengo sueño... pero en la mañana lo reviso y lo subo al foro con el ejemplo por el puerto serie...Sonrisa Gigante
Desconectado ondacreativa
Re: RS232 - Paralelo & Visual Basic
« Respuesta #9 en: 04 de Enero de 2013, 23:32:22 »
LordLafebre, gracias por tu colaboración en este foro, al igual que lobosolitariox estoy intentando instalar un cajón a un pc a travez de puerto serial, por eso me gustaría saber si tienes un diagrama para hacer un cable RJ11 a un DB9 (serial), podrías por favor publicarlo o enviarlo a mi correo.....Muchas gracias
Insertar Cita
Hola:
